Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
Právě je stř led 23, 2019 6:05 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 136 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
Autor Zpráva
UNREAD_POSTNapsal: čtv úno 01, 2018 8:32 am
Offline
Určitě si tento stroj zaslouží svoje vlákno.
Podařilo se mě sehnat do práce konečně brusku, která skutečně umí vrtáky brousit a nejen vrtáky.
Bruska umí brousit: Vrátky výhrubníky, závitníky, středící vrtáky, stupňovité vrtáky záhlubníky atd.
Rozsah broušaní je 2-36mm myslím že dá íi větší kousky s morse 4 takže snad do 50-ky
Dám nějaké fotky další popis až později.
Obrázek Obrázek
_________________
Můj jednoosák z avataru
viewtopic.php?f=20&t=3590&start=0
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv úno 01, 2018 8:50 am
Offline
Vypadá to zaujímavo, kde si to objavil?
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv úno 01, 2018 8:58 am
Offline
Víš že mě sereš? :) Když na tom umíš, tak tě tahle mašina uživí. 8)
_________________
Nahoru
 Profil
Offline
tak si piju kafé po ránu a řeším maily a prokliknul jsem bazoš a čučím na to říkám si
ten bude chtět aspoň 40 litrů...byly tam 3 zobrazení tak jsem zavolal a sjel proto do zlína bylo to nakonec velice levné ve firmě to prý víc jak 10 let nepoužívali a brousí na těch stolních bruskách jak dáš vrták do kleštiny strčíš do držáku a šup šup vrták nabroušený raz dva ...mají dvě ostřičky 1-13 a 10-32mm a chválí si to
jak jsem mluvil s jednatelem asi hodinu tak říkal že jim tato bruska dobře nebrousila no když to neumí nastavit
osadit správně kotouč atd...taky mě to trvalo nějakou dobu...bylo tam posunuté kolo o zub v tom přípravku tak to dělalo splašené pohyby....a ostří vrtáku bylo poněkud nepoužitelné...
ted´ ještě orovnám kotouč rozeberu vřeteno vypláchnu namažu a naplním nádrž a seženu otroka na točení klikou hahaha asi tam dám motorek s měničem no uvidím možná by to utáhl i krokáč ono to jde lehce
no ještě na přísuv dát druhý krokáč a bude z toho automat
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv úno 01, 2018 9:11 am
Offline
Seru nejen tebe prostě jsem měl štěstí je to jugoška vyráběná v licenci ze švýcarama a je to fakt precizně udělané
to nastavení chce trochu cviku.
Samotný brousící přípravek se prodával i samostatně pro použití na nástrojové brusce.
Připravek dělá rotační, dopředný a kývavý pohyb sklíčidla průběh pohybu určuje vačka a zdvih se nastavuje pákou za univerzálou podle průměru vrtáku je tam stupnice.
Kývavý pohyb i dopředný jde zcela vypnout tak na tom pujdou brousit i rádiusy 8)
Pak je třeba upnout vrták do sklíčidla a u vrtáků s morse ja tam středící pouzdro do hřídele vřetena
toto pouzdro má z každé strany po 2 zkrácených morse kuželech
a pomáhá při středění a omezuje chvění.
K brusce je kompletní sada vaček pro broušení různých nástrojů
bohužel na brusce chybí svislý vřeteník, kterým se brousí příčný břit...
dle dodacího listu to k brusce bylo...no je tam aspoň ten držák se suportem
ale podle návodu se ten příčný břit brousí dost pracně to nabouchám v ruce raz dva...
dám fotky jak to má vypadat
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv úno 01, 2018 9:27 am
Offline
Presne tato bruska ma nedavno utekla tady kousek od Brna ..... nojono, clovek asi nemuze mit vsechno :-/
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv úno 01, 2018 9:43 am
Offline
Zbyňku, sereš mě v dobrém slova smyslu ale tu mašinu ti fakt závidím ( opět myšleno v dobrém ). :friends:
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv úno 01, 2018 9:53 am
Offline
vím jak to myslíš :friends: měl jsem prostě velké štěstí a sám sobě si ju závidím :)
prodejce nechtěl zbohatnout zbavil se nepotřebného stroje a zachoval se 100% čestně
hlavně pokud někdo z vás oběví podobný inzerát a je v kontaktu po telefonu tak řekněte aby inhned smazali inzerát jinak přehazovacím nabídkám podlehne mnoho lidí
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv úno 01, 2018 10:32 am
Offline
No, máš se čím chlubit. Přeji ti hodně kšeftů a dílo ať se daří. 8)
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv úno 01, 2018 10:38 am
Offline
tady nejde vůbec o chlubení...
ale o informace o této brusce proto toto téma
postupně to tu budu doplňovat popisy, nastavení, dokumentace atd
na netu jsem nic o této brusce nenašel a tak toto téma bude jistě prospěšné
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv úno 01, 2018 11:53 am
Offline
orovnal jsem kotouč aspoň tam kde jsem se dostal
posuvu brání neorigo kryt a tak jsem sundal kotouč který je na kuželu vřetena přitažen diferenciálním šroubem, který umožňuje jeho snadnou demontáž
zrovna jsem kryt kotouče, protože mám originál a sundal krytku ložiska
ložiska jsou tam fag 7205B P5 předepnuta pružnýma podložkama
vymyju zbytek starého tuku no podle návodu bych tam mohl dát toto
co ty na to vitex?
http://olemo.cz/plasticka-maziva/mobil- ... 2-108.html
jinak ložiska jsou v pořádku ale brzo by byly na suchu
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv úno 01, 2018 1:38 pm
Offline
na kolik přišla?
ptám se ze zvědavosti, kdysi na dražbách jsme tyto ostřičky prodávali +/- 30 000 korun vč. dph plus provize dražebníka 15 procent. kupující si zajišťoval sám případnou demontáž a nakládku.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv úno 01, 2018 1:46 pm
Offline
to sem nemůžu ani napsat jak byla levná...
ale pro tu firmu to nebyl žádný problém ..jednatl mě říkal že loni házely soustruhy sv18do šrotu tak třeba něco ještě bude, nebo to dohodím někomu z fóra
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv úno 01, 2018 4:13 pm
Offline
EP 2 je pro tuto aplikaci velice vhodný.Hlavně pořádně vypláchnout,ve finále technickým benzínem,čistého stlačeného vzduchu se vůbec bát nemusíš.A přiměřěně namazat.Né že tam vypatláš půlku piksle.Hezky dvojkou štětečkem,co mají děcka na malování vodovkama(bacha,ať se nedostane do ložiska chlup) a ručně párkrát roztočit vřeteno.Potom bez kotouče nízkými otáčkami nechat alespoň 10 minut běžet třeba za pomoci ruční vrtačky přes nějaký přípravek,ve směru otáčení vřetene.(Toto dodrž,ať to nerozstříká tuk ven z dráhy).Pak ji můžeš na dalších 10 min.pustit naplno,nechat 60 min. odpočnout a pustit na 4 hodiny.Další den ji pusť na celou šichtu a kontroluj teplotu.Pak nasaď vyvážený kotouč a můžeš vesele brousit.Mezitím se zastav,nasypu Ti hromadu vrtáků co potřebuji naostřit. :smich:
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv úno 01, 2018 8:03 pm
Offline
vitex ale já nebudu zabíhat nová ložiska tak nač ten zabíhací postup?
jo jestli chceš nabrousit vrtáky tak si k tomu stoupneš a budeš vrtět klikou a druhou rukou přidávat špónu...
ono zkulturnit vrták ručně broušený, znamená odebrat z něho až 5mm a to se natočíš:-)
toto trvá asi 10 minut a je potřeba 2x nastavit polohu fazetky na měrku bo jaksi vrták má šroubovici a jak ho ubyde víc jak 1-2mm tak je potřeba jeho plohu znovu zkorigovat
jo na motoru budu muset vyměnit zadní ložisko rotor je komplet vyvážený včetně vrtulky větráku...
ještě koupím manžety které kryjí tyče po kterých jezdí suport
Obrázek Obrázek
_________________
Naposledy upravil kenybz dne čtv úno 01, 2018 8:12 pm, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
