Nasetraktory
http://www.nasetraktory.eu/forum/
Elektronická brzda motoru cirkulárky GWS 700 EC
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=94&t=91495
Stránka 1 z 1
Autor:  Boniek [ úte dub 25, 2017 1:10 am ]
Předmět příspěvku:  Elektronická brzda motoru cirkulárky GWS 700 EC
Potřebuji radu a pomoc, u motoru cirkulárky GWS 700 EC (prodejce GÜDE, výrobce nejspíš nějaký Číňan) se mi protočil stator a orvali se všechny dráty uvnitř, následný zkrat odpálil elektronickou brzdu, která je součástí spínače. Spínač mi prodejce dodal nový a motor jsem dal chlapíkovi, co se živí převíjením motorů opravit. To se částečně podařilo, motor běží, ale při vypnutí nefunguje správně elektronická brzda, motor se šíleně rozvibruje a nezastaví se. Chlapík motory umí, ale elektronice moc nehoví. Potřeboval bych vědět princip elektronické brzdy, co změřit aby ověřil že elektronika funguje správně. A schéma vnitřního zapojení motoru, zda tam není nějaké nestandardnost (není tam klasika svorkovnice hnězda trojúhelník, ale jen tři fáze a dva vývody tepelného čidla). V originál servisu mi neporadili, oni nic neopravují, jen vyměňují celé díly a vnitřní zapojení nevědí :evil: . Strejda Google podle označení motoru a spínače (viz foto) bohužel nic rozumného nenašel :-/ . Neměl jste někdo tenhle stroj rozebraný, nebo nevíte o někom, kdo by uměl poradit? Díky.
Obrázek Obrázek Obrázek
imag
Autor:  radas [ úte dub 25, 2017 10:54 am ]
Předmět příspěvku:  Re: Elektronická brzda motoru cirkulárky GWS 700 EC
definuj tu elektroniku bude to nejspíš nějaký usměrňovací blok pro brzdu
Autor:  Atlan [ úte dub 25, 2017 6:40 pm ]
Brzdi sa jednosmernim napatim do cievky statora. Napatia cca 60V prud min 5A, ber to orientacne.
Autor:  krajan [ úte dub 25, 2017 7:03 pm ]
vykasli sa na brzdu a zapoj tu ako normalny motor , akurat ti bude dlhsie dobiehat .
Autor:  Boniek [ úte dub 25, 2017 9:08 pm ]
Vykašlat se na brzdu nejde pak ta cirgule s 70cm kotoučem dobíhá 15 minut.
Pokusím se udělat fotku té elektroniky, ale co si pamatuji jsou tam jen nějaké triaky v usměrňovači bych čekal diody.
Autor:  exot [ úte dub 25, 2017 10:28 pm ]
Pokud nebude treba regulace staci napajeci trafo usmernovac a casove rele pripadne stykac.
Autor:  Boniek [ stř kvě 10, 2017 1:02 am ]
Vyřešeno.
Autor:  imaginaro [ stř kvě 10, 2017 1:26 am ]
a jak?
Autor:  Boniek [ ned kvě 21, 2017 9:44 pm ]
Špatné vnitřní propojení motoru, termopojistka byla připojena na střed hvězdy místo na jednu z fází.
Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/
