Elektronická brzda motoru cirkulárky GWS 700 EC
Moderátoři: rezis, Leo, romus145
Boniek
#1 Nový příspěvek od Boniek »
Potřebuji radu a pomoc, u motoru cirkulárky GWS 700 EC (prodejce GÜDE, výrobce nejspíš nějaký Číňan) se mi protočil stator a orvali se všechny dráty uvnitř, následný zkrat odpálil elektronickou brzdu, která je součástí spínače. Spínač mi prodejce dodal nový a motor jsem dal chlapíkovi, co se živí převíjením motorů opravit. To se částečně podařilo, motor běží, ale při vypnutí nefunguje správně elektronická brzda, motor se šíleně rozvibruje a nezastaví se. Chlapík motory umí, ale elektronice moc nehoví. Potřeboval bych vědět princip elektronické brzdy, co změřit aby ověřil že elektronika funguje správně. A schéma vnitřního zapojení motoru, zda tam není nějaké nestandardnost (není tam klasika svorkovnice hnězda trojúhelník, ale jen tři fáze a dva vývody tepelného čidla). V originál servisu mi neporadili, oni nic neopravují, jen vyměňují celé díly a vnitřní zapojení nevědí :evil: . Strejda Google podle označení motoru a spínače (viz foto) bohužel nic rozumného nenašel :-/ . Neměl jste někdo tenhle stroj rozebraný, nebo nevíte o někom, kdo by uměl poradit? Díky.
Obrázek Obrázek Obrázek
imag
radas
Re: Elektronická brzda motoru cirkulárky GWS 700 EC
#2 Nový příspěvek od radas »
definuj tu elektroniku bude to nejspíš nějaký usměrňovací blok pro brzdu
Atlan
#3 Nový příspěvek od Atlan »
Brzdi sa jednosmernim napatim do cievky statora. Napatia cca 60V prud min 5A, ber to orientacne.
krajan
#4 Nový příspěvek od krajan »
vykasli sa na brzdu a zapoj tu ako normalny motor , akurat ti bude dlhsie dobiehat .
Zabi bobra zachrániš strom
nieco z youtube https://www.youtube.com/watch?v=ccHsHKJeGVw&t=52s
Boniek
#5 Nový příspěvek od Boniek »
Vykašlat se na brzdu nejde pak ta cirgule s 70cm kotoučem dobíhá 15 minut.
Pokusím se udělat fotku té elektroniky, ale co si pamatuji jsou tam jen nějaké triaky v usměrňovači bych čekal diody.
exot
#6 Nový příspěvek od exot »
Pokud nebude treba regulace staci napajeci trafo usmernovac a casove rele pripadne stykac.
Svareni to je moje:)
Boniek
#7 Nový příspěvek od Boniek »
Vyřešeno.
imaginaro
#8 Nový příspěvek od imaginaro »
a jak?
-můj dědeček-
Boniek
#9 Nový příspěvek od Boniek »
Špatné vnitřní propojení motoru, termopojistka byla připojena na střed hvězdy místo na jednu z fází.
Zpět na „Stroje a zařízení“
