Zváranie plastov (PVC)
Pozdravujem
Vyhľadávač mi nič nenašiel tak sa idem pýtať...
Skúšal niekto doma zvárať plasty? Potrebujem urobiť prepravku na psov do auta na mieru tak ma napadlo, či skúšal niekto zvárať doma. Dosky by boli z materiálu "Trovidur® ESA-D sú tuhé vytlačované PVC dosky". Na internete je zopár videí kde to chlapíkom za pomoci teplovzdušnej pištole a nástavca ide až podozrivo jednoducho, tak by ma zaujímalo, či s tým má tu z fóra niekto skúseností a či sú na to nejaké "finty".
Budem rád za každú odpoveď.
Re: Zváranie plastov (PVC)
na sváření plastů existují horkovzdušné pistole s přídavkem materiálu, něco podobného jako na svařování pvc lina.
vzhledem k myslím omezeným pevnostem svařování pvc v amaterských podmínkách bych spojení řešil šroubováním,nýtováním přes plech nebo se pozeptat strýčka googla, jestli tohle někdo nedělá profesionálně v okolí
poďme,já svařuju profesně folie,ale k deskám jsem taky čuchnul.furt je to tavný svařovaní,příprava svaru,odmaštění,teplota,postupová rychlost,přítlak patkou.tak jestli vaříš elektrikou,tak je vyhráno.cajky -škrabka http://www.pristrojenaplasty.cz/svareck ... ny-skrabak tohle si vyrob z planžety,to nekupuj.základní nástavec http://www.pristrojenaplasty.cz/svareck ... ryska-5-mm ,stehovací tryska http://www.pristrojenaplasty.cz/svareck ... aci-tryska ,tu si taky vyrob,necpi jim za to prachy.a rychlo tryska,tu musíš asi koupit http://www.pristrojenaplasty.cz/svareck ... ryska-5-mm já mám sympatie k ty trojuhelníkový trysce,ale i kulatou to zavaříš.a do toho profilu rychlotrysky přesně drát a to PVC drát,když ho budeš vařit .no a ted se z toho dá udělat věda,jako ve svářecí škole.nařezat maflem,odmastit jedině tangit a nic jiného,isopropylalkohol,ale normálně to odmasti lihem.nastehovat ,projet stehovací tryskou kořen a pak vařit.ja bych volil nákej pro tebe pro začátek oboustranej T svar,(neznám tlouštku desek).najdeš si teplotu a rychlost,na nákej odřezek si začneš nanášet drát ,konec nedovaříš a po vychladnutí ho začneš tahat a odlupovat,a když to drží ,tak si fixou udělej čarku na pistoli ,pokud nemaš digitál a na to to budeš vařit.k navazování svaru šikmo seřezávat drát,at to vypada.na začátku trošku předehřát,at není studenák a postupovou rychlost,aby to natavovalo,ale přitom,aby ti drát uplně nezměkl,jelikož ty ho musíš druhou rukou tak nák přitlačovat do svaru a pak ješte patkou dotlačovat a hladit. kurva,vyčerpávající........
moje vizitka svářeče plastů http://sekalsemmalo.rajce.idnes.cz/svar ... mek130.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=HvV9a3lEe2g tady koukni,práce stehovací tryskou a pak ruční a rychlotryska a on tam ukazuje,ten přechod mezi přídavným a svařovaným materiálem,jak je vytavenej výronek. a je to tím,že neustále dotlačuješ do sváru drát.ne náká pohodička a jenom táhnu trysku a drát se tam nak vleze.a toho musíš docílit,aby ti to drželo.tím se budeš řídit.a správně se má při dalším návaru ten výronek seškrábnout tou škrabkou,je vypálený a degradovaný.aby ve sváru nebyly vruby.....
super..... Vééééľka vďaka!
idem na to....
Možno niekomu pomôžu tieto odkazy, čo som len tak narýchlo našiel:
http://www.ebay.com/itm/Speed-Welding-N ... Ea3eQda7nQ
http://allegro.pl/opalarka-spawarka-zgr ... 26740.html
idem na to....
A ešte jeden odkaz aj keď trochu mimo tejto témy ale zaujímavé...
https://www.youtube.com/watch?v=6j3tCPQ79Ro
Zdravím...
Zváračka už je doma aj plastové drôty, tak skúšam, skúšam ale spoje zatiaľ nič moc. Dočítal som sa že teplota má byť 320 až 370 stupňov a vzduch 40 - 60 l/min. Keď dám vyššiu teplotu tak ten zvar je akoby krehký, asi prehriaty, keď uberiem teplotu tak nedostatočne roztaví spájku a slabo drží. Niekde robím chybu, ale kde? Je potrebné ten plast pred zváraním nejako upravovať, napr. odmastiť a pod.? Ja ho iba troch zdrsním brúsnym papierom a nič viac...
kámo,ptáš se na nejzákladnější úkon,odmastění.desky při výrobě patlaj mastkem nebo jinejma separátorama,aby se jim nelepily na válce a na sebe. tady si otevři výcuc svařování desek horkovzduchem ze svařecí školy UNO https://www.titan-multiplast.cz/produkt ... duchem-52/ hezky je tam popsaný nanášení zkušebního svaru a VADY,jak poznáš,že to máš studený,případně přepálený.ona je to trošku laboratoř,najít teplotu zesklovatění a plastifikace , svařovací rychlosti.
ve svářecí škole veme pan mistr balík papírovejch ubrousku.jedním tahem otře tangitem ,nešmrdlá,jelikož si tam separátor rozmatláš.a ubrousek zahodí.nákej ušmudlanej hadr na víc použití,to by vyzývavě pohledy naznačoval,že ses uplně mimo.tangit je obchodní název předraženýho přípravku na odmaštění https://www.bazenonline.cz/bazenove/esh ... 7QodgWEF1Q .je to isopropylalkohol https://www.srovnanicen.cz/q/Isopropylalkohol%201000ml/ .no já se už neodvažuju napsat,že technickým lihem to odmastíš zrovna tak,ale já bych to tak udělal v domácích podmínkách.benzin je mastnej,aceton ti sežere pvc.jarová voda je separátor,po té nesvaříš nic.....
ufff... som myslel že stačí to prejsť brusným papierom... Zajtra pokračujem....
Dík!!!!!
Dík!!!!!
účel světí prostředky.nebudem dělat vědu ze psí boudy.to není 30 kubíková nádrž plná kyseliny zakopaná někde v zemi,která musí držet jak pevnostně,tak na těsnost.....
Jasné že nebudeme robiť vedu z psej búdy, ale ono mi to nedrží vôbec. Ten zvárací drôt
sa nenataví, ostane stále nejaký tuhý, neprilepí sa na zváranú dosku. Skúšam rôzne teploty aj rýchlosť vzduchu a stále je to rovnaké. Si to predstavujem že ten prídavný materiál (plastový drôt) by sa mal roztaviť do podobnej konzistencie ako silikón a podobne sa aj správať, ale on je vo vnútri stále nejaký tuhý a ak zvýšim teplotu tak na povrchu ho prehreje ale jadro ostane stále nejaké tuhé.
Zatiaľ skúšam zvárať len so základnou tryskou, (dýzou). Objednal som aj rychlotrysky
http://i.ebayimg.com/images/i/381536176 ... l140/p.jpg
ale zatiaľ mi nedošli, možno sa to potom zlepší.
Alebo používam zlé drôty? http://www.hotair.pl/components/com_vir ... 7806da.jpg
Dúfam že v rychlotryske v tej komôrke sa nahreje v celom objeme na požadovanú teplotu a bude to O.K.
Zváral niekto v takých domácich podmienkach?
Vďaka za rady a skúseností.
- kenybz
máš nízkou teplotu a kontrolní otázka svařuješ to doufám v teple cca +20°C i desky musí mít tuto teplotu ne někde venku na průvaně
Můj kanál na YOUTUBE
Zváram to v nevytápanej dielni cca +5 st.
