Soustruh Proma
soustruh PROMA
AHOJ. NEMATE PROSIM NEKDO ZKUSENOSTI SE SOUSTRUHEM PROMA SPB550. ZAJIMALO BY ME JESTLI SE NATOM NECHA NECO VYTOCIT, NEBO JE TO JEN HRACKA. PREDEM DIK ZA INFO.
Re: soustruh PROMA
Chtěl jsem ho tehdy koupit. Ale slyšel jsem a četl pár názorů a prý nebrat. Takže nakonec máme Quantum .
http://www.bow.cz/produkt/3420553-stoln ... 550-400-v/
Prý je mnohem lepší než Proma. No i tak je to taková hračka....
Re: soustruh PROMA
Prcek, ale zavity rezat muze. To me na tom mem veteranu hodne chybi Jen ta cena ......... za tu by se dal pri trose stesti poridit dospely penzionovany soustruh.
Re: soustruh PROMA
DIK. NECHA SE NA TOM NECO UDELAT, NEBO RADEJI SEHNAT NECO STARSIHO VETSIHO.
- DODOTRAK
Re: soustruh PROMA
môj názor radšej za tie peniaze starší buď S 28 žebrák , SV 18 , SU 32 určite budú užitočnejšie ako táto čínska hračka.
Re: soustruh PROMA
Záleží co chceš dělat
Re: soustruh PROMA
Tak osobně bych si koupil normální soustruh třeba SV 18 než tyto "hračky" ale nemám s tímto typem zkušenost.
Na druhou stranu záleží i na prostoru -přece jenom to zabere půlku dílny a pokud se na tom bude dělat jednou za rok
Re: soustruh PROMA
CO CHCI DELAT. CO JE DOMA POTREBA, ZAVIT, REMENICI A PODOBNE. ME BY ZAJIMALO CO SE NA TOM NECHA UDELAT. SOUSTRUH SV18 JE SUPER, ZABERE DOST MISTA, A DNES UZ MUSIME KOUKAT I NA SPOTREBU PROUDU.
Re: soustruh PROMA
Zdravím, já měl promu SPC 900 PA a na tom už se jakštakš něco dalo dělat, závity do stoupání 7mm , točná délka 700mm točný průměr už nevím ale pro nějaké řemenice o průměru 150mm by to vyhovovalo, dokonce by se na něm dal, díky vyndavacímu loži, stočit třeba i buben s v3s-ky, akorád jsou na to moc velké otáčky (nejmenší myslím 65ot/min), ale co mě teda sralo, byly pevné nonius kroužky které navíc byli dělitelny čtyřmi, a podélný ten měl otáčku klikou 12,5mm. takže kdo neumí rychle násobit tak musí pořád zastavovat a měřit posuvkou, pak se taky při kvalitnějších ocelí nedalo vzít větší úběr jak 1-1,5mm, při závitování stoupáním větším jak 1,5 mm se musejí přehazavat výměná kola, kde pak při automat. posuvu je zase moc velký posuv takže zase přehodit kola....no zkrátka kdo nikam nespěchá tak je to celkem dobrý strojek vcelku přesný nenáročný na prostor (2x2 m a může se dělat..)
Já ho prodal protože dělám šrouby a šneky kde potřebuju stoupání víc jak těch 7mm, koupil jsem starou SV 18 R za 45 tisíc a ač má motor větší spotřebu 6kw, oproti tomu SPC 900 PA kde je motor 2,2kw tak si ho nemůžu vynachválit, mám kněmu slíčidla 200x4čelisti, 3 čelisti 150x 4čelisti, 3čelisti, 250x3 samostatně stavitelné čelisti, 200x 4 samostatně stavitelné čelisti pak dvě lícní desky asi 500kg dalších přípravků a všelijakých speciálních nožů a to na tu promu nikdo ani nevyrábí..takže poslední slovo..Promu ani žádný jiný quantum a podobný krámy nikdy více, už kvůli ceně..
- Přílohy
Re: soustruh PROMA
Mám promu SPA 500 a jsem celkem spokojený. Co zde zaznělo je fakt, přehazování kol je opruz, ale když nespěcháte tak se to dá. Na noniusy si zvyknete, mě to vůbec nepřijde. Přesnost je dobrá. S pečlivostí a ostrou kudlou se u oceli trefíte i na setinku. Při obrábění plastů mosazi nebo hliníku je průměr prakticky omezen jen tím co tam upnete. Oceli to zvládne tak do 150mm ale to už jen po malých třískách, menší průměry jsou v pohodě. Závity jdou dobře tak do průměru 35mm u oceli, u plastů a hliníku i větší. Řemenice z oceli tak do 50-60mm průměru, pak už to moc drnčí. Větší jedině plast nebo hliník.
Jsem omezem místem a větší mašinu bych neměl kam dát.
Soustruh na kov Proma SM-300E
Ahoj, vlastní někdo soustruh na kov Proma SM-300E ..... přemýšlím o něm tak se chci zeptat na někaké zkušenosti
http://www.bezva-naradi.cz/soustruh-na- ... 300e-p4307
Re: Soustruh na kov Proma SM-300E
Zkušenosti najdeš na http://www.c-n-c.cz Jako kolem a kolem je to hračka. Jdi se podívat někam, kde je vystavenej a pochopíš, že je to mimo realitu. Pokud si modelář a vyplatí se ti ta investice, tak ti postačí. Jinak bych ty peníze investoval do něčeho většího, možná i doma dělaného. Mrkni na net, občas se objeví solidní kus
Zetor crystal 12011 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 42&t=82270
štepkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=61022
Co si člověk neudělá, to nemá!!!
- elbarto
ZAPOMEN na to. Mam tohle tema uz docela bohuzel uz mapovane. Chtel jsem neco maleho, protoze soustruh ze stroju potrebuji nejmene. Obcas nekdo napise (ted uz vim, ze kdo to pise je blazen), ze je spokojeny. Proma je snad uplne nejvetsi hruza ze vsech cinanu. Neni se cemu divit, kdyz to prodavaji treba v Globosu mezi potravinama.
Realita je naprosto desiva. Jemne cejchovany nonius se vykla o milimetry, kluzne plochy jsou zubate, skutecne v realu hruza. Nekde na netu je dokonce rozrebrany a dokonalym popisem hruz.
Take z toho nejsem nadseny. Ted shanim mensi poctivy a to vubec neni legrace a to jak vahove tak financne. Na druhe strane ten cesky po par desitkach let predas synovi :-)
Jo před 10 lety jse ho koupil v inter.... za 11000kč a pak to začalo . Univerzálka 80 - nic do ní neupneš (Povrch max.40mm pak jen opačné čelisti). Řešil jsem to upravou na univ. 125. Paráda. Až do té doby co jsem zjistil ,že uvnitř vřetena jsou plastové ozubené kola a jak jsem to zjistil? No praskly. Udělal jsem nové - ocelové. Jenže pak nestačil motor - byl slabý. Udělal jsem k tomu převod 1:3 do pomala. Náhle se projevila vůle ve vřetenu, výměna jednořadých ložisek za kuželíkové. Praskl ozub. řemínek - u nás neseženeš. Předělat na evropskou normu obě řemenová kola a nakonec problém s uhlíky v motoru(neseženeš , nahradíš a po čase odejde rotor).
Moje rada : nekupuj.
Děkuji za informace je důležité se zeptat než koupit tak nevím co koupím ....
