Nástrojové brusky
Nástrojové brusky
Nějak tu o nich prostě není vlákno. A přitom jich je dost mezi námi.
Mám jet zítra pro jednu zrovna. Tip NUA25, za 15tisíc. Ale bez ničeho. S tím už jsem se smířil a budu se snažit to napravit.
Takže základ hroty. Nejdřív se pokusím o výrobu a potom si je koupím.
O děličku se taky pokoušeli na CNCforu ale zatím nikdo nedodělal. Nebo z toho zkusit udělat rovnou CNC jednou.
Fotky přidám až ju dovezu. Co myslíte vy ? Mám do toho za ty peníze jít ? Jsou k ní tedy jenom trny na kotouče. Kotouče nějaké seženu. Když jsem přivezl frézku taky k ní nic nebylo. Tak i k brusce bych mohl něco sehnat časem ne ? Díky moc za radu a třeba dohození jakéhokoliv přípravku
Za stálého míchání, nalejeme do hajzlu :D
- exot
Re: Nástrojové brusky
Mam tu nejske veci z kamenicka trny pripravrk na brouseni frez a nejake dalsi veci kdxby nekdi chtel mohu nafotit a pustit.
Svareni to je moje:)
Ahoj, máš to asi jenom pro sebe co? Pokud bude v dobrém stavu, tak se to asi aj dá. Vřeteník se dá repasovat, válečky do stolu taky dokoupíš. No příslušenstí se dokoupit dá, ale záleží stav a cena. Většinou to stojí celý svět. Jo mám doma jeden hrot (opěrku) myslím že z kameníka (ale pouze jedna, mělo by to byt do páru-ikdyž spousta fachmanů na to se-e). Teď byla na netu Bn120 B s celkovým příslušenstvím za 80000-vypadala velice dobře. Mít to kam dát, tak už ji mám doma, musím počkat na dostavbu prostorů. Pokud to máš ale opravdu jen pro svoje přeostřování, tak by ti stačila i N1 (co má ota). Na broušení na doma super, nezabere tolik místa. Rychlé přestavení celého stroje! Ale tych je po čertech málo.
Zetor crystal 12011 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 42&t=82270
štepkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=61022
Co si člověk neudělá, to nemá!!!
Ja si do dilny poridil na brouseni nastroju brusku Vm1. Na domaci brouseni skvela vec. Ale jako u jinych nastrojovych brusek, tak bez prislusenstvi se s tim nenabrousi nic. Bylo k tomu jen upinaci vretynko s mk5.
Postupne pripravky a jine prislusenstvi dodelavam. Uz mam:
- redukci mk5 / ISO40 (kvuli klestine) a frezam
- jednoduchou delicku
- pripravek na brouseni retezu motorove pily
- upinku na soustruznicke noze
- podpery britu
- nekolik upinacich prirub s kuzelem pro brus
- frekvencni menic (na vetsim prumeru brusu to melo tendenci palit brit)
- podpery britu
S přípravky je mi to všechno jasné. Zatím jsem teda sehnal jenom děličku. Hroty zatím nemůžu nikde objevit. Nejvíc mi ale teď v hlavě leží jedna věc. Vřeteno točí 3800 nebo 5600 otáček (+-). Což mi přijde dost. Jaký největší průměr kotouče tam bude tak snesitelný ? Nebo rovnou pořídit frekvenční měnič? Sice to je taky pěkná pálka že ?
No a jinak. Pokud mi ta dělička (pracovní vřeteník) vyjde tak použiju její kozlík zároveň na nakláppěcí svěrák na nože. Může se to přehazovat ? Trny jsou nějaké k brusce a kotoučů jsem teď náhodou objevil hafo za hubičku nejdříve se teda chci naučit brousit nože. Tam by snad neměl být problém ne ? A potom časem i frézy no. Nevíte někdo o nějaké literatuře ? A nebo i něco z trubky
Tak je doma. Cena 16tisíc, příslušenství jenom nějaké trny. Složení Claasem a pak válečky. Rozebrat před dílnou. No a už je v dílně. Zítra "jenom" složit. Snad se bude dařit. A teď už to přísluško. Děličku bych měl mít. Koníky stále nemůžu sehnat. Zbytek mě zatím netrápí. Svěrák se vyrobí. Kotouče musím někde nakoupit no. Tak aspoň pár fotek na pokukání
- kenybz
no a máš sa čím bavit to je východoněmecká wmw že?
Můj kanál na YOUTUBE
- kenybz
aha barva mě zmátla jednu nua jsem viděl ale vůbec sa mě nelíbila jen jsem si zatočil kličkou a říkám ee
jinak poláci si ju velice chválí
existuje k tomu takové archaické odsávání taková kysna a vypadalo to jak od jiné mašiny tvarově jak z třicátých let...
no k té nua co jsem se byl dívat tak bylo hodně příslušenství jestli najdu fotky dám ti to sem abys věděl jak to vypadá ale hlavu si lámat nemusíš napasuješ k tomu i přípravky z bn-ka
Jo přípravky z BNky Snad se to sežene... a hlavně finance
Dneska proběhla montáž a usazení na místo kam patří. Je to mrcha těžká. Hlavně ty stoly jsou ku*evky težké. Myslel jsem že když to vyřadím tak s tím pujde lehce hýbat rukou. No asi budu muset začít posilovat
Ještě na vás mám 2 dotazy.
1) Jak seřídit vůli v této matici ? Nějak ten princip nechápu. Ta jedna je tam jakoby na pevno svrtaná s tím tělesem a druhou otáčet ? Ale na co jsou tam ty 2 korunkové matice které nějaký debil hezky dojebal ? Teď jsem na vůli zhruba desetinu. Což mi nevadí ale tak přeci
2) Jak vytáhnout trny z vřetene ? Nějak na to nemůžu přijít. Asi špatná škola Ani nevím kde to hledat na netu Díky moc za rady. A pár fotek na čumendu
- kenybz
vetěinou se používají dva způsoby nastavení vůle matic 1 matice je podélně rozřízlá a je svěrná
další způsob je že matice je dělená a jakoby kontrováním nastavuješ vůli ty budeš mět ten druhý typ povol šrouby a ty matky na hákový klíč a uvidíš
tu je návod
http://www.tumlikovo.cz/wp-content/uplo ... /nua25.pdf
tady máš nějaké videa
https://www.youtube.com/watch?v=d-H4OM3whAk
tu je návod
No tak dnes další seznamování s bruskou. Už mi jde stolem posunovat volně i rukou. Měl jsem skřížené klece a tak to brzdilo válečky.. teď už krásně volně.
Ale co mě vytočilo na nejvyšší možnou úroveň je vřeteno. Myslel jsem že to má normálně vnitřní kužel jako BNky. No nemá že jo. Je tam nějaký kreténský vnější kužel na který mám jenom jednu přírubu. Takže výruba přírub bude moje zábava na soustruh Ale aby toho nebylo málo! Na jedné straně je zalomený kus šroubu kterým se pojišťuje ta příruba proti povolení.A ten jak z tama dostanu.. To jsem zvědavý Takže pokud by někdo věděl o těch trnech na tu NUA25 tak bych si je vzal. Jinak výroba. Potom jsou mi zbytečné ty trny na BNku. Tak kdyby někdo chtěl tak napište.
Tak toto mám, no asi to z Bnky nebude, kdyby to ale někdo poznal, byl bych rád.
lukin1156 : Čo by si chcel za tie trny a príruby? Príp by sa mi možno podarilo zohnať niečo na výmenu.
- Pepino
BNko ma ve vretenu, pokud si to dobre pamatuji tak morse 3. V te polske muze byt metricky..
Predem dik..
Predem dik..
