Sloupové vrtačky
Re: Sloupové vrtačky
Víš že já jsem starý vrtkoleno! Tolik bych za vrtačku nikdy nedal! A ještě překupníkovi, to nééé! Radeji bych koupil radiálku. Stejně by se mi nevašla ani jedna do dílny. Mám tam ty moje sloupovečky čtyři a stačí to.
Ale mám tu pro Tebe taky něco a máš to u nosu! Ne že 150 km. Tobě by se to mohlo štymovat a není to drahý.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1455383 ... ington.php
Oto zavitořez. Ti by ti bodlo ne?
Jinak kompresor dobrej, ale špatná sezóna teď, čas, počasí, ...
Tyhle vrtačky nejsou jako takové přímo závitořez. Tam to funguje tak, že přepneš do režimu ,,závit" a seřídíš si hlavičku se závitníkem na hloubkový doraz. Myslím, že je tam vidět. Většinou se to odzkouší a doladí na přesno. Zapneš vrtačku a pákou najedeš do závitu. Závitník tahne vřeteno a to najede přez ten seřízený doraz a přehodí otáčky vřetena a závitník ,,vycouvá" zase ven.
Je to hodně dobrá vychytávka. Ale tak od M8 vejš. Dělal jsem na podobné vrtačce M20 závity takhle a dobře to odsejpá. Ale musíš kus vždy upnout do svěráku, jinak ho to tahá sem tam a závitnik by rupnul.
Umí to i dobře trefovat do uzavřeného otvoru. Většinou na výkresu je díra např 30 mm hloubka a závit 22 mm hloubka. To na téhle vrtačce jde nastavit v pohodě.
No já většinou závituju kusovku. Než bych to nastavil a připravil, mám vyzávitováno. A když je toho víc nasadím pojistnou hlavu pro závitník nastavím a jedu.
Páni, prosím Vás o radu. Má vrtačka TOS V16 Morse kužeľ 2? V návode je písané, že má, ale ešte som takú nevidel. Napríklad táto? https://stroje.bazos.sk/inzerat/1317353 ... rtacka.php
Alebo je to nejaký iný výrobca a typ? Ďakujem
Musíš na to dávat pozor. Myslím, že ta menší má Mk ale na vřetenu. Tedy čimí ven Mk a nasadíš na něj pouze hlavičku s vnitřním kuželem.
Zjistíš to velmi jednoduše, vysuneš si vřeteno dolů z té pinoly a musí tam být drážka pro vyrážecí klín. Pak má v dutině Mk. Ale záleží i na kusu. Už jsem se mnohokrát setkal, že vrtačka kdysi byla třeba v generálce a tam dali větší pinolu. Nebo když bylo místo udělali opravili tam kužel o řád větší. To když byl původní špatnej. Takovou vrtačku jsme měli na dílně. Měla hrozně vytlučený vřeteno. Odvezli ji do opravy a když dovezli měla místo Mk 2, Mk 3. Sice to byla výhoda, ale na to nářadí s Mk 3 to mělo velké otáčky. Dnes jsou zase možnosti FM a je to.
Chtělo by to buďto vidět na vlastní oči, nebo zkusit prodejce aby řekl co tam je. Třeba jakou max velikost vrtáku lze nasadit rovnou bez redukce a bude hned jasno.
Vrtačka na odkazu není TOS V16, to je něco z Jihokovu Hustopeče. A na jejich stolních vrtačkách jsem ještě morse kužel neviděl, tím nechci říct, že někde neexistuje. Jejich vretono bývá zakončeno kuželem B12 nebo 16, podle velikosti vrtačky.
Naposledy upravil(a) mirek53 dne čtv pro 16, 2021 4:29 pm, celkem upraveno 1 x.
Obě vrtačky v tom inzerátu jsou podle mně Jihokov Hustopeče, které nemají morse kužeel, jenom B kužel (obdoba amerického Jacobse), na který se nasadí rovnou sklíčidlo.
Páni, všetkým vám ďakujem za rady. Vo vrtačkách sa nevyznám a viem, že tu sa nájdu ľudia ktorí poradia. Ešte raz ďakujem. S kúpou neponáhľam. Uvidím čo sa ešte objaví, ale minimálne s MK2 niečo hľadám.
Proč ho chceš nahrazovat? Je to běžné kuželíkové ložisko.
Na pocit ide tazsie a myslim ze je vhodne na vymenu.Je to lozisko na vreteno a podla toho cisla ho nemozem nikde najst
Myslel jsem, že ho chceš nahradit něčím jiným. Alespoň to tak vypadá z původního dotazu.
Třeba: https://www.prumex.cz/timken-7204-kuzelikove-lozisko/ (zkontroluj rozměry, jestli je to ono)
nebo na aliexpresu jich mají dost okolo $7 a poštovné zdarma . Ale myslím, že když dojdeš do kterékoliv prodejny ložisek, že ti ho objednají.
Presne Zobrať ložisko do prvej predajne ložísk a tam ti poradia
Diky moc za odpoved
.Zajtra mam v plane zajst do specializovaneho obchodu tak snad nieco vymyslia
