Sloupové vrtačky
Re: Sloupové vrtačky
A naco potřebuješ do vrtačky olej J10?Ten je určen na vřetena vysokootáčkových strojů.
ja tam dal motorak abeha bez problemu
Dobře, který tam teda nalít Víťo?
- Veteranista!
Hele myslím, že z toho děláš zbytečnou vědu, na doma bych tam dal hustej převoďák a vrtačka bude ráda, že něco má.
Přesně! Na doma radši něco hustšího, taky jsem tam dal převoďák PP90 co se mi válel doma. Mazání s ním funguje, čerpadýlko to nahoru protlačí a aspoň není pod vřetenem louže.
Tak různé převodové oleje doma mám, takže pokud to nevadí, něco tam naleju.
- Veteranista!
Jako jediné co bych si pohlídal, tak pokud tam jsou kluzná pouzdra nedávat H olej, jinak je to fuk, však co tam je? Jen ozubená kola, ložiska a jaké síly? Když ten olej umaže převodovku v autě, tak proč ne vrtačku na pár děr za měsíc.
Myslíš H jako hypoidní olej? Jen jsem měl obavy aby hustší olej třeba nějak neunášel kola, nešel řadit posuv apod.
Noo, podobný problém som riešil u našej stĺpovky PK 203, s tým hustým olejom by som bol trocha opatrný.
Keď sme vrtačku kúpili, netlačilo čerpadlo olej mazacou trubkou hore do prevodovky. Chvíľu som s tým laboroval, potom som vypustil olej z prevodovky (bol ozaj moc hustý) a nalial som tam na skúšku a výplach M 8AD čo som mal doma. A odrazu vrtačka maže
Samozrejme na druhý deň bolo trocha oleja vytečeného pod vretenom, hneď som vedel, prečo tam ten hustý olej bol .
Riešenie: rozrezal som plastovú bandasku a podložil pod vreteno, olej netečie moc, sem-tam kvapne.
Kamarát čo má presne tento typ vrtačky hovoril, že mu to tiež tieklo tak pomiešal olej s vazelínou... vraj to už tak pracuje asi 30 rokov, samozrejme na domáce použitie.
Patří tam OL32,nebo OL46.
- fajlla
Ursus 73: Mám tu samou a taky mě to drobek kape. Mám tam OLJ46.
Dvakrát měř a jednou řež.
Je to tu o vrtačkách, tak hádam sa aj na vrták môžem spýtať
Kua chlapi kde mám objednať vrták, keď ani gúgl mi to nevie najsť. Na prečapovanie čeláku potrebujem vrták 22.8 alebo 22.9 mm. Ani za svatého neviem nikde najsť. Tá desatinu chcem doťahovať nastavitelným výstružníkom, ten som našiel.
https://www.protechshop.sk/vystruzniky/ ... TVEALw_wcB
poradí niekto kde hladať ten vrták?
Snazší je sehnat 22.75. Po desetině těžko tyhle od 20 mm seženeš. Jsou většinou po 0.25.
https://www.kovonastroje.cz/vrtaky-s-kuzelovou-stopkou/
Nebo kup větší a nech obrousit na nástrojovce (brusce). Pokud to tak nutně potřebuješ v tomhle rozměru.
Diky , prelúskam to. Neviem kolko môžem brať tým výstružníkom, tak preto som sa snažil ísť s rozmerom čo najbližšie 23mm.
Oco stejně nehdřív si vyzkoušej ten vrták ,,na nečisto". U toho vrtání je více faktorů velikosti zhotovené díry. Občas se i mě stane, že vyvrtám např díru 11,7 a pak vezmu 12 výstružník a on propadne dírou jako lusk. Tou 22,75 můžeš klíďo vrtnout díru 23,1 mm jako nic. Jak píšu záleží na více faktorech. Uplně první je předvrtat, nepředvrtat. To může zjebat rozměr jako nic.
Nj nástrojárny měly ve výdejně vrtáky po desetině. Ale kde sehnat kámoše aby si vypůlčil na víkend pár vrtáků odskákenejch po desetině a vrtnout to správným průměrem. Stavitelnej výstružník umí při velké třísce udělat parádní mnohohran v díře. Nemám tyhle věci v lásce. Nikdy se mi snad nepovedlo to mít uplně tak jak bych si i já představoval. Vždycky se mi to začalo trochu kvedlat a nelíbilo se mi to. Na uplně jemné doladění smirkové kolečko na vzduchové brusce a došolichat. A pak nalisovat pouzdro.
