Sloupové vrtačky
Re: Sloupové vrtačky
Ahoj, nedávno jsem prodal VS 32A a mám tady na ní jednu pružinu náhradní, jestli by pasovala na tu tvou V23 netuším, ( že taková vůbec existuje jsem ani nevěděl ), co se řemenice týče, tak tady mám jednu : 240mm, 205mm,150mm, na řemen 13mm, díra na hřídel je 20mm a délkou 75mm s drážkou 6mm, samozřejmě vše nové .
- kenybz
měl bych strach o ty kolečka né že by třeba praskly pod zátěží ale jak to bude nehnutě stát tak ta vnější vrstva z gumy se buť-to omačká, nebo praskne...
mobilnost tady těch vercajků řeším paleťákem prostě udělám ten spodní rámeček tak nízko abych to podjel ručním paleťákem a převezl kam je potřeba
Můj kanál na YOUTUBE
Jj je to v planu podlozit nejakym spalkem aby to nestalo na tech kolech... Mam v tej garazi malo mista a jeste litinovku od tosu malou tohle je na vetsi diry nebyla draha a nenyla daleko tak to neslo nekoupit
- kenybz
tak dej třeba stavitelné šrouby s kontramatkou vedle kol a s podložkou
To neni vubec spatny napad to tam dodelam
drtikol: té řemenice bych se možná i ujal, co by stála ?
to drtikol : díky za nabídku, ale pružina z 32 tam bohužel nepasuje už jsem to zkoušel je pro mou moc velká/V23 je taková dobrá celkem malá vrtačka tak akorát do domácí dílny, foto nemám ale občas jsou v inzerci na bazoši/, řemenici už mám, udělal mi ji v supr kvalitě jeden z členů fóra.
Co říkáte na tohle? https://www.eshop-bosch.cz/stojanova-vr ... sch-pbd-40
Na náročnější práce to asi nebude ale místo narexky ve stojanu? Na běžné domácí vrtání do plocháčů trubek atd?
- kenybz
hrčet to bude stejně.... přišetři si pár tisíc a máš litinovou stolní sloupovku
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8017674 ... janova.php
když budeš mít štěstí seženeš i za 5
kovozem: VS32určite nie, z nej nepasuje ani na VS20 pružina Občas sa objaví niečo v dobrej cene k spomínaným vŕtačkám tak treba hľadať cz sk bazoš. No Nakoniec skončíš u toho, že budeš bastliť, buď druhovýroba, poprípade skončíš u úpravy z hustopeče alebo z v20
„Čím viac spoznávam ľudí, tým viac milujem svoje psy.“ (A.H.)
Ahoj.
Mohl bych poprosit majitele vrtačky VS32B o fotku řemenice motoru (třístupňová) a třeba i o nějakou jednoduchou skicku rozměrů?
Prosím, prosím.
Děkuji, děkuji.
Prosím, prosím.
Děkuji, děkuji.
Tak jsem si taky o víkendu udělal radost. Pořídil jsem tuhle Polku WKA 25.Má to strojní posuvy. Volbu otáček přes převodovku, takže žádný řemeny. Má trojku kužel. Váží 800 kg. Vyšla i se starým poctivým svěrákem na 15 i s dopravou ( svezla se 3 km ve vidlích na čelním nakladači.
Fotky jsou půjčené, moje není štětko GO, ale i tak je lak zachovalém stavu. Vrtačka plně funkční. Je od kamaráda - on má ještě V-50.
http://tufotki.pl/YDp05
Už jsem dával do inzerce. Nemá doma někdo nějaký větší vrtáky a kliku ke svěráku na 14 čtyřhran?
Díky Jirka
Díky Jirka
Cena dobra za taku mašinku. Tak nech dobre služi.
Díky, snad bude. Naštěstí je kdyžtak v Polsku dostatek náhradních dílů. Ale snad je nebudu potřebovat. Ještě musím vyměnit olej a trochu dodělat elektriku. Nemá zpětný chod. Což není problém dodělat.
