rezavá šuplera
Re: rezavá šuplera
Ahoj,to je přeca jesné,číslice vymydliť majzlěm,pak to vylěščiť zubní pastů a gdyž to bude na chuja,tož to všecko vygumovať.A gdyž to bude furt na piču,tož to hodiť do alobalu,zaľéť cocakolů a jebnůť tým do teho betónu.Nezapoměl sem na nic?
Naposledy upravil(a) ola dne úte bře 10, 2015 7:52 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: rezavá šuplera
zkusím vzít lihoví fix, čísla vybarvit a pak to opatrně setřít tampónem s lihem
Re: rezavá šuplera
hodně drahá armatura
Re: rezavá šuplera
Ono mu v podstatě nejde o nic jiného, než obnovit písmenka na vyčištěné posuvce, já to řešil tak, že jsem stupnici opravdu dobře vyčistil katráčkem na zuby v acetonu, (pozor, některé kartáčky to rozpouští), aby se vyplavila špína z potisku. Potom jsem namočil hadřík do dvousložkové černé barvy, kterou používám na opravy laku na autě. Musíš to pořádně setřít, aby barva zbyla jen v těch písmenech a potom přejet brusným papírem 1000, nebo jemnější.
Re: rezavá šuplera
Olo,máš za 1* Moje bránice to málem neustála.ola píše:Ahoj,to je přeca jesné,číslice vymydliť majzlěm,pak to vylěščiť zubní pastů a gdyž to bude na chuja,tož to všecko vygumovať.A gdyž to bude furt na piču,tož to hodiť do alobalu,zaľéť cocakolů a jebnůť tým do teho betónu.Nezapoměl sem na nic?
Chose,poslechni Kenybze.
Re: rezavá šuplera
a kterou z jeho rad? Jako armaturu do betonu?
Re: rezavá šuplera
clovece kenybz nemas tam takovou velkou posuvku volnou ja mam jednu 800 a druhou 2000 a potrebovalbych něco mezi ta 2 metrova to je jak padlo
Re: rezavá šuplera
Tu první.Chose11 píše:a kterou z jeho rad? Jako armaturu do betonu?
Re: rezavá šuplera
Ahoj, tyhle věci dělám taky rounem. Nejlíp je ho nasadit na vybrační brusku. Mám celkem s jemnou strukturou a jde to dobře. V práci ,,vybrujeme" hodně věcí. Nejčastěji dural, hliník před eloxem. Některé nejdřív jemným smirkovim plátnem a potom rounem. A muší se na tom chvilku vyset. Ono to trvá, než to vyvybruje. Ale jsem tuhle dělal takovou tu kostku s prizmama na stranách. Byla liškovitá celkem dost. A tak jsem si s ní chvilku povybroval rounem a je jako zamlada. Potom jsem ji pěkně namastil rozetřl VD na to a otřel mastným hadrem. To je třeba hadr co s ním stírám soustruh vedení co čistím a mastím olejem. Nechávám si tenhle hadr většinou když je už hodně zmaštěnej a potom s ním tyhle věci natírám. Ještě mě čeká ta litinová deska ta rýsovací. Mám ji v kulně a je namaštěná ale stejně toho lišáka taky vzala.
Jo jinak v práci máme 3 m šupleru a to je potom pádlo! Nejlíp je nese ve dvou! A taky by chtěla převybrovat, je už krapet zašlá. No celkem se s ní málo měří.
- kenybz
Re: rezavá šuplera
protože už olinovi hlášky dobře znám tak jsem sa zasmál enom tak normálně ale člověk kerý čte také hlášky poprvé tak sa može aj smíchy skotit ze židle...
ani ta co jsem leštil nebyla moje takže nemám...největší mám půlmetrovku.
Ta na foto vypadale dost bídně naštěstí tam kde to bylo do hloubky to nemělo na funkci vliv
zd ruhé strany bylo jen pár flíčků...ono do toho futrálu natekla voda a i ten byl celý pochrómaný a musel jsem to polepit ty řemenice na foto byly jako težítka při lepení.
Pozor u toho rounování kotoučem ve vrtačce ono se to nezdá ale bere to slušně i kov dílky leštit posměru jinak je to rozmázne a pokud je tam větší nerovnoměrná vrstva rzi tak ručně rounem a šudlit první ty největší vrstvy a až pak to vzít celkově...ale pokud je šupléra zhnilá do hloubky vyhodit ju do toho betonu
ještě něco k rounování třeba těch kostek oliškovaných morse kuželů atd a rounování větších ploch..
leštit po směru buď to broušeného povrchu a nebo když jsou to jiné součásti tak po směru válcování plechu a nebo po směru stop po obrábění a pozor na hrany rouno rychle mizí když jsou větší a nepravidelné plochy tak to musí mít člověk v ruce aby to neházelo různé odlesky
no a k tomu obnovení barvy zkusím něco zjistit ale na inox šuplérách jsou dílky nejspíš erodované zjistím to...jako kdyby sa to nebralo do ruk tak klidně i nějaká barva ale to nebude trvanlivé
Můj kanál na YOUTUBE
Re: rezavá šuplera
Myslíš vliv na funkci rostlináře? Zvýraznění čísel dělám černým sprayem nitro a okamžitě přetřu suchým hadrem.
Re: rezavá šuplera
Lehouce oživit povrch šuplery jde i popelem - namočit prst do oleje nebo vazelíny a pichnout do popela. S takhle napiplaným prstem ziglit a dle potřeby opakovat. Je to nejjemnější způsob.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
