Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je pon úno 24, 2020 9:31 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 5 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Pila-hoblovka
UNREAD_POSTNapsal: ned čer 04, 2017 8:22 pm
Offline
Mám možnost koupit tento typ pily s hoblovkou. Bohužel nemá ty přítlačné válečky na hoblování. Nemáte ji někdo?
_________________
http://www.youtube.com/watch?v=Abh1j5Wmy5M Z25K štípač
viewtopic.php?f=1&t=40932 Jak vložit fotku
http://www.agportal.cz/
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Pila-hoblovka
UNREAD_POSTNapsal: pon čer 05, 2017 9:29 pm
Offline
Před lety jsem to samý, pokud si ten štítek tedy dobře pamatuju zdědil po tchánovi. Bylo to celý šedivý ne částečně modrý jako na videu ale připadá mi to jinak stejný ale vyhodil jsem to pak do šrotu.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon čer 05, 2017 9:52 pm
Offline
Jak to hoblovalo?
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte čer 06, 2017 12:43 am
Offline
Nechci ti to nějak pomlouvat nebo hanět, nejsem odborník truhlář ale pouze laik, takže pouze subjektivně: pro mě do baráku nic moc.
Prkýnko to jako ohoblovalo, muselo se pomaličku malou třísku. Na povrchu ale vlnky i když jsem nože seřídil sebepečliveji, strašně krátký stolek, slabý motorek. Připadalo mi to tak někam do paneláku, na balkóně si na tom občas uříznout a ohoblovat pár latěk na truhlík, nespěchat, pohrát si a zas to uklidit, prostě strojek pro kutila a tak to asi původně bylo i vyráběné, alespoň myslím.
Hoblovací válec prostě má odpor a musí mít otáčky, to nejde okecat, hele na hoblovce ( zespodu protah) mám taky jen 20cm válec ale 1,5kW třífázový motor a když při protahu bere větší třísku, tak toho má plný kecky, povrch taky není úplně ideální ale na tom strojku píšou jen 900W 1 fáze.
Kotouč řezal ale zas krátký a úzký stůl, tak na laťky.
Tu frézovací hlavu jsem k tomu neměl ale nedokážu si jí na tom ani představit. Hele třeba palubky: materiál z prkna musíš odebrat abys měl pero-drážku takže odpor a zas potřebuješ otáčky aby to nebylo chlupatý a nevyštipovalo se to, takže zas to podle mě musí narazit na ten slabý motorek.
Jen pro srovnání: na ručním el. hoblíku z baubau, co mám, píšou příkon 800W ale válec je jen 8cm a taky to není fakt nic moc, na 1,5mm třísku při plném záběru to je tak maximum a na tom strojku píšou 900W, no.
Ale každý budeme asi mít o tom jinou představu a potřeby, pro mě to nebylo, ty s tím třeba budeš spokojený.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned čer 11, 2017 12:20 am
Offline
Existoval manuál, kdyby někdo měl.
_________________
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: cenda.t, exot, Malej Peťa, Pavel, Čárls a 8 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
