Soustruh VOLMAN S-35
Zdravím všechny. Mám S35 ve stavu ne moc dobrém, ale rád bych ho pomalu dal do pucu. S35 je v podtate to samé co S28 jen o trošku větší. Byl za pusu takže je i finanční prostor do něho zainvestovat, ale hlavně je i nadšení. V první řadě chci snížit velkou hlučnost. Takže jsem se pustil do snížení hlučnosti náhonu až po spojku. I přesto, že ložiska už byla projetá hlučnost se výrazně nezmenšila. Je to takový kvičavý zvuk jako když máte sevřené hřídele. Po všech možných pokusech to vypadá na lamely spojky, které při volnoběhu šoupou v koších. Ale lamely jsou naprosto zdravé, lamely pravého chodu jsou možná trošku po okrajích modré, ale nejsou vydřené a ani ozuby nejsou otlačené. Vše je dobře oblévané olejem. Koše chodí na hřídeli volně a celkově nic nedře. Opotřebení jde vidět pouze na bronzových pouzdrech košů, ty chodí s vůlí a na koších jsou otlaky od ozubů lamel.
Měl někdo podobný problém? Jde to nějak řešit? Znám i jiné majitele S35 a ty mají spojku daleko tišší. Napadlo mě přebrousit na kaménku lamely a obrousit otlaky ozubu na koši, ale bude to k něčemu? Mockrát děkuji za jakoukoliv radu a pomoc.
- Tata
Re: Soustruh VOLMAN S-35 - hlučnost spojky
v jakem stavu máš ložiska na motoru? ja se taky domnival že je to v převodecha no to byl motor
Celé je to záhada - ložiska mám na celém náhonu nové i s motorem. Zkoušel jsem všechno. Spustil jsem to bez vložené spojky jen ozubená kola a hřídel spojky a hlučnost je v normě, cinkají zuby a syčí ložiska. Taky jsem zkoušel jen roztočit spojku pomocí vrtačky a taky je to tiché. Myslel jsem si že jsou to lamely, ale teď už vážně nevím. Kola nejsou už bůhvíco, ale že by byl tak zásadní rozdíl v hlučnosti když nemají odpor a když to složím i se spojkou která odpor už nějaký děla?
- Tata
zkus nahrat video at slyšíme ten zvuk
soustruh volman
Ahoj všem kutilům,nemá někdo náhodou manuál k soustruhu volman?báli označení nevím ,je to stroj malinko větší jak s28 a parametry má jak sv 18
Děkuji všem za rady
Děkuji všem za rady
Re: soustruh volman
Nafot to obrat sa na cnc forum
- kenybz
Re: soustruh volman
jo a tam se mu každý vysměje co to koupil za zgarba za dva dny tam bude několik stran keců a žádná odpověd na původní dotaz
Můj kanál na YOUTUBE
Re: soustruh volman
http://www.tumlikovo.cz/download/
podívej se tady
podívej se tady
Ahoj. Prosím mam též soustruh volán ale nevím jaky typ a marný k němu sháním dokumentaci. Je to soustruh který je jen o málo větší než s28. Tak jsem myslel jestli někdo nemá a nenechal by ji o fotit.
Předem děkuji
Předem děkuji
Taky jsem domů dovkekl volmana s35, zatím čeká na ocistu, nevyštoura k tomu někdo manuál?
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Podívej se tady :Fizz píše:Taky jsem domů dovkekl volmana s35, zatím čeká na ocistu, nevyštoura k tomu někdo manuál?
http://www.tumlikovo.cz/download/manualy-stroju/
