Pokosová pila
Pokosová pila
Cau,chcem si kupit pokosovu pilu cenovo cca do 200€...HOBBY
Potreboval by som poradit co a ako,ci sa daju rezne kotuce na drevo vymenit aj za kotuce na kov...alebo su tieto pily urcene kazda zvlast.
Dost ma zaujala aj pila z Lidlu,je to len inspiracne ale nieco podobne...
https://www.youtube.com/watch?v=GFUBqdBDob0
http://www.youtube.com/watch?v=5MrUadSy ... re=related
Video navod pre SIMSON motor - demontaz,montaz a nadstavovanie motora,prevodovka a karburator.
Re: Pokosová pila
Ahoj, já jsem si koupil Scheepach HM100lux - stála nějakých 3800kč. Bral jsem jí kvůli hloubce prořezu a délce řezu, zatím velká spokojenost.
Železo jsem s ní neřezal, ale dal jsem do ní diamantový kotouč 230mm a řezal 60mm dlažbu, je to sice prasárna, ale šlo to v pohodě. Udělal jsem chlazení kotouče což zárověň zabránilo prášení, takže motor nenasával prach.
Re: Pokosová pila
Kotouče na kov do ní rozhodně nedávaj (tedy jestli myslíš takové ty z rychlořezky) Na to se používá pomaloběžná pokosovka. Tedy aspoň myslím
Každopádně ale bych šel do scheepachu. Brácha ho má a nemůžeme si ztěžovat. Hliník se s tím dá vcelku v pohodě řezat. Na co by jsi ji chtěl ? děláš stolařinu ?
Za stálého míchání, nalejeme do hajzlu :D
Re: Pokosová pila
Dik za doporuceni.
No na zamkovu dlazbu to nebude,ale fakt pozeram ze aj to ide...
Praveze to potrebujem na obcasne rezanie dreva a aj kovu,viem ze na kov je lepsia pilka ale zase nechcem mat doma tolko mechanizmu ket to budem pouzivat obcas...
Pred nedavnom som robyl kralickarnu a tam bolo HAFL rezana,sice som to rezal el.pilku ale nebolo to ono,preto by som chcel nieco ako je pokosova pila.
Ale predovsetkym mna aj tak zaujima ci sa tam fakt da aj ten kotuc na zelezo???obcas aj to potrebujem...
Zatial zelezo rezem rucnu pokosovku ale je to fakt drina prerezat 100 trubku zeleznu na 45 uhol.....
Re: Pokosová pila
Špatné otáčky, malá tuhost stroje !
- McPeci
Re: Pokosová pila
nešel bych do toho jak tu bylo řečeno vysoké otáčky (co by na to řekl kotouč? ) nehledě na to že většinou bývají celé z plastu, žhavé piliny se tam zapíchají pak se hromadí a rozteče se kryt
Robert ;)
každý když něco opravuje má na práci nechtěný podpis
https://www.facebook.com/robert.peciva
http://petice.nasetraktory.cz/informace?ank=2&odp[0]=1 petice za legalizaci domadělů v čr
Re: Pokosová pila
Ok,berem na vedomie ,bezpecnost a zdravie je prednejsie,uz som vydel ako sa rozletel rezni kotuc na flexine a chlapovy to vletelo do stehna...Brrrr,neprijemni pohlad kdo od vas stal 5 m.
Re: Pokosová pila
každopádně doporučuji kapovací/pokosová. Předpokládám, že o tom tady taky je řeč. Já jsem koupil Metabo, cenu už přesně nevím, ale docela dobrá. Už něco nařezala a furt jede. Už jsem na ní udělal taky asi 200 řezů hliníku a ok. Jinak beru zásadně Makitu, tady to Metabo vypadalo jako lepší volba (poměř cena/výkon).
Laser je určitě dobrá věc. To metabo má i přisvícení pomocí LED. Řezal bych tím jen dřevo nebo plast, ALU jen příležitostně. U hliníku to chce trochu omastit a pak je zaprasená celá pila.
hydraulický půdní vrták http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 54&t=71067 , http://youtu.be/jVfCw5lBRcI
SU32, Hackert FUW 250, VS20A, MAG Fronius 250, TIG 200 AC/DC
Re: Pokosová pila
Makita Mám ji, s laserem.
Pokosová píla zn. SCHEPPACH
Dobrý deň, máte nejaké skúsenosti s pokosovími pílami značky SCHEPPACH? Uvítam akékoľvek info. Ďakujem
Re: Pokosová píla zn. SCHEPPACH
Mám ale jestli ti informace vůbec budou co platný. Bezproblémová funkčnost, slušná tuhost, přesnost nastavení si musíš vychytat, vylisovaný stupnice úhlů tam sice jsou ale nemaj skokovou aretaci. Na žádnou přesnou truhlařinu to nepoužívám, nábytek nedělám, takže spokojenost. Kdysi jsem ji koupil jako starší, minimálně používanou. Oranžový typ, prořez na mám krásných 42 cm. Jestli chceš něco konkrétnějšího, napiš SZ, moc sem nechodím.
Mám verzi 254mm s 2500ot/min z OBI za 4000Kč v akci. Kupoval jsem ji na palubkové podbití střechy. Součástí byly dva kotouče, tuším 48 a 60 zubů. Ale koupil jsem si nový kotouč Bosch 250mm za 1000Kč (254mm je předražený) v poho tam vešel, stačilo jen doseřídit dorazy. S tím novým kotoučem to řeže o dost lépe. Laser je úplně k ničemu. Dá se s tím řezat i hliník, nebo plast. Na rámy obrazů to rozhodně není, ale na palubky a stavbu to bohatě vyhovuje. Vedení je dostatečně tuhé, spodní deska je čínský bastl, nastavení úhlů na zarážce moc přesné nebude, nastavoval jsem to vždy pomocí úhloměru. Prořez tak 80mm, délka řezu tuším něco kolem 300mm.
Ďakujem Vám za vaše názory, no po dlhom premýšľaní som sa napokon rozhodol pre pílu zn. Metabo
- Antony30011
Metabo mám několik let a na občasný řezání super pilka. Jediný co chybí je výsuv
