Soustruh SV18
Čárls
Re: Soustruh SV18
#331 Nový příspěvek od Čárls »
Přesně to kolo napravo a ten červík pod drátkem bude ta příčina kolo bude zřejmě namáčklý do prava a tím pádem se dostane za uvrať
ještě se podívej na páku teď už nevím zda tam není index ale to by nedělalo tuhle rotyku
kiwi
Re: Soustruh SV18
#332 Nový příspěvek od kiwi »
No uvidime.Kouknu na to a pak preferuju jestli se zadarilo.
Čárls
Re: Soustruh SV18
#333 Nový příspěvek od Čárls »
Ok sem zvědav zda sem se trefil s diagnozou :friends:
vitex
Re: Soustruh SV18
#334 Nový příspěvek od vitex »
Trefil,mám stejný problém,akorát není čas na opravu.
kiwi
Re: Soustruh SV18
#335 Nový příspěvek od kiwi »
Super. Vítej v klubu tech kdo maj problem s předlohou. :D
vitex
Re: Soustruh SV18
#336 Nový příspěvek od vitex »
JJ díky,ale mě ten stavěcí šroub(červík) ještě kouskem drží. :smich:
Čárls
Re: Soustruh SV18
#337 Nový příspěvek od Čárls »
Kovářova kobyla a ševcova žena :friends:
ota
Re: Soustruh SV18
#338 Nový příspěvek od ota »
Jsem rád, že tu máme Čárlse ,,doktora na SV 18" Tedy rovnou využiju a tohle dělá soustruh mě.
Když jedu s posuvem, někde v místě uvnitř vřeteníku mi cvrká ozubené kolo. Typuju to na kolo co bere točky od vřetena. Když vzadu otevřu ten plechovej kryt je tam lira. Vezmu za hřídel co kouká z vřeteníku a kvedlám s ní doprava doleva je tam vůle a rachá to jako vůle v zubech. A je to na té hřídely. Pustím mašinu na předlohu a zaberu šponu. Pustím posuv. Mašina jede a uvnitř některé to kolo jakože hrká. Něco jako by zuby byly dál od sebe. Nabíhá to v tahu do zubů. Není to nijak randál, nebo problém, ale pozvolna se to stupňuje. Např jako kdyby se oddálila hřídelka od osy a to některé kolo má vůly mezi zubama.
Zatím jsem do výkresu nekoukal které kolo by to mohlo dělat. Ale může být třeba jen uvolněné, nebo může být třeba oběhané. Čím by to mohlo být? Nejdřív jsem myslel, že se pohnula lira a dělají to kola na ní. To jsem skouknul a to je v pořádku. Už před tou lirou někde uvnitř to dělá. Nejvíc patrné je to u přerušovaného řezu. Tam to dělá dost. Zajímavé je, že třeba u toho přerušovanýho řezu přibrzdím rukou univerzálku a přestane to. Aby bylo v tahu stále tak to nedělá. Ale jak to přerušuje tak jo.
Co by to mohlo být? Možná se uvolnilo některé ozubené kolo na hřídelce a to by mohlo být.
vitex
Re: Soustruh SV18
#339 Nový příspěvek od vitex »
Na SV 18 RD mě to v práci dělá taky.Bohužel majitel nemá zájem o odstranění závady,bo není čas.Takže nasr.t.
Čárls
Re: Soustruh SV18
#340 Nový příspěvek od Čárls »
Tak šroubovák do ruky na ucho přiložit a poslouchat tipuji to na předloze ve vřeteníků ložisko na předlohový hřídeli
Ale dělá to i když vyřadíš posuvy pákou na vřeteníku do nuly? Pokud ne tak tě čeká rozborka přední části vřeteníku a ložisek
Pokud se to postupně stupňuje bude to ložisko čímž se zvětšuje vule na zubech a dělá tuhle rotyku
Takže Postup vyřaď posuvy pákou na vřeteníku Pokud to dělá nadále hledej v přední části vřeteníku kola předlohy a ložiska předlohový hřídele
Pokud ne tak zapojit posuvy a rozepnout Lyru Pokud nedělá zapojit lyru do záběru a pak poslouchat přes tyčku Pochybuji ale stává se že je ohlá vstupní hřídelka do nortonky od strany Lyry
dost nepravděpodobný u tebe nejsi ras jak jeden muj kamarád z práce co na 18 prasečí ,špony na předlohu
Jinak na Rd s měničem to dost dělají i zuby na kolech předlohy ale ne při zaběru ale při zastavování a přerušovaném řezu dost velká necnost Při přerušovaným řezu to dělalo i na mým v práci řešil sem to pruhem řemenu a přibržďování univerzálky Mě to ale dělalo jen při přerušovaným řezu při soustružení velkých 4 hranů
vitex
Re: Soustruh SV18
#341 Nový příspěvek od vitex »
No,raději stetoskop,tím si na rozdíl od šroubováku nevypíchneš oko. :smich:Možná fonendoskop.
Čárls
Re: Soustruh SV18
#342 Nový příspěvek od Čárls »
Stačí šroubovák rukojetí k uchu a kovovým k ložiskům nechá se velice spolehlivě zjistit jen musí být dostatečně dlouhý aby jsi se nenamotal v případě poslechu u řemenice
Doktorský sluchadla dobrý ale jen pokud nechceš příjít bubínky v uších :smich: :smich:
Britt
Re: Soustruh SV18
#343 Nový příspěvek od Britt »
Šroubovák, kovová tyčka. Fonendoskop nedoporučuji, je to fakt o bubínky a použít ho lze pouze na rovných plochách.
vitex
Re: Soustruh SV18
#344 Nový příspěvek od vitex »
A jako upravit si průnik zvuku v hadičce snad umí každá trouba.I já.
Čárls
Re: Soustruh SV18
#345 Nový příspěvek od Čárls »
No a kdo to neví má problém jak říkám mě vždy stači šroubovák a určil sem dost přesně který je v háji Tak mě to učil kamarád z práce, už není na světě .To byl machr znal všechny mašiny co byli na generálkovně do šroubku ale hroznej kořala když ho to popadlo tak nepřišel i 3 dni do práce ten chlastal 1 ligu ale opravdu uměl a věděl si rady i tam kde ostatní nevěděli 8)
Zpět na „Stroje a zařízení“
