SV 18 ma lunety max100 mm a to musí bejt ta stará s kulatými ne hranatá Nevím jaký pruměr požaduješ aby se vešel Ta z SN 40 velká
Zkus napsat nebo zavolat na tenhle inzerát ať dá rozteče na sáně jinak za ni chce docela moc peněz https://stroje.bazos.cz/inzerat/1804512 ... ustruh.php
Soustruh SV18
Re: Soustruh SV18
Re: Soustruh SV18
Aha, Tak to děkuju za typ. Potřebuju alespoň 150mm, nečekal jsem že není origo na 18 větší. Bazos sleduji, spíš jsem si chtěl ulehčit život a prostě koupit něco hotového..
Re: Soustruh SV18
To už je jednodušší výpalek z plechu a a vyrobit si ji tak jsme dělali kdysi lunetu na frézu aby mohl dělat spirálový drážky do válce na kartáč
Popíšu 3 kostky s dírama vedení na kameny s rolnama pak jeden spodní a vrchní spodní díl lunety z 8 plechu pak vše posvářeno a opracováno načisto dosedací a na sáně a pak na horizontce jedna strana čelní do uhlu z tý se pak odvíjely díry na kameny na čisto No prostě hrozně moc práce
šla by ta velká z sn 50 anebo s sui nevím jednoduší si bude ji vyrobit neb za ně chtějí nesmyslný peníz a nevíš jak se vejdeš na sáně aby to vyšlo Z sn 50 by byl stejně problém jak odfrezovat spodek a nastavit aby jsi byl ve středu Z SN 50 je až 200mm průměr ale je moc vysoká nešla by stejně na střed
Re: Soustruh SV18
Mám tady nějakou lunetu na větší průměr.Chtěl jsem ji upravit na svoji SV 18R ale už to dělat nebudu.je jasný,že se spodek lunety musí upravit,protože nevím z čeho luneta je.Fotku jedině na mail-neumím ji zmenšit.
Re: Soustruh SV18
Děkuji za nabídku- ale momentálně mám v merku SU 50 vč příslušenství, takže když to dopadne mám po starosti.
Jinak zajímavé je že lože toho TUB 32 a sv18 jsou stejné, stejný tocny průměr ale úsečka univerazála- koník je o cca o 1cm rozdílná. Takže pujcena luneta origo SV sedí výškou ale je blíž k obsluze ..
