Soustruh SU32
Soustruh SU32
Ahoj,
mám dotaz na zkušené obraběče. Už asi tři roky mám SU32 a pořád se nějak nemůžu dokopat k tomu, abych seřídil koně. Mám broušený trn, a mikronové hodinky, takže na měření by to váznout nemělo. Stranově to vypadá dobře, jen svisle je asi o ...., teď už nevím přesně, ale myslím že něco kolem 6 desetin. Každopádně už i při vrtání to vadí.
Proto otázka, nechá se ten kůň nějak seřídit? Stranově jsem tak pochopil, že asi jo, ale co svisle?
Dík
Dík
hydraulický půdní vrták http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 54&t=71067 , http://youtu.be/jVfCw5lBRcI
SU32, Hackert FUW 250, VS20A, MAG Fronius 250, TIG 200 AC/DC
Re: Soustruh SU32
sice nejsem zkušený obráběč ale zkusím
koník se nedá výškově štelovat, resp. tento ne . Bude to nejspíše už ošoupané ale to se mi taky nezdá..každopádně bych to řešil přesným plechem kterým bych podložil v místě kde se to rozděluje. Mám to taky podložené protože jsem neměl origo koníka a dá se s tím pracovat.
Za stálého míchání, nalejeme do hajzlu :D
Re: Soustruh SU32
dík. Tohle řešení mě samozřejmě taky napadlo, ale radši se ptám. Abych jak idiot něco nepodkládal, kdyby to šlo seřídit. No mě napadlo, jestli to není kůň z jiného soustruhu, nebo jestli není přebroušené lože. Tenhle soustruh ho má myslím kalené, tak to asi nejde škrabat. Pokud se obrousí nebo zašrabe, tak pak kůň nesedí, ne?
koupil bych asi distanční podložky pod ložiska, ty mají myslím do 5-ti stovek, to by bylo myslím dostatečně přesné seřízení. Já s tím nebudu honit mikrony, ale zase mě mrzí, když tak hezký soustruh nechodí. Na tomhle SUčku se dělá fakt pěkně, i hezká velikost to je. Táta má 50tku a ta je na můj vkus dost velká.
Re: Soustruh SU32
Můžeš to udělat přesně jak píše lukin1156 a když s tím budeš chtít lidově vymr..at, tak si zafrézuješ ten spodek vepředu a vzadu příčně o sílu kaleného plechu, který seženeš, ten tam můžeš nalepit. Do vrchního dílu nad kalený plech navrtáš normálně čtyři závitové otvory v každém rohu, dejme tomu M8-10 podle vkusu, a pak už jen přitahováním šroubů budeš koník nejenom výškově štelovat vůči loži
...............dá se s tím totiž takhle srovnat i vertikální osa pinoly
edit: poud se brousí lože, tak vždy v celé délce i pod vřeteníkem
Re: Soustruh SU32
jj, jistě taky řešení. Pokud půjde lehce rozloupnout, tak to vypodložení v té "dělící" rovině mě připadá jako nejjednodušší.
Vypadá to ale, že je osa koně rovnoběžná s ložem, protože když to proměřím v zataženém stavu a vytaženém, tak vychází stejná úchylka.
Re: Soustruh SU32
Ten konik je original,mam taky isty sustruh.
Re: Soustruh SU32
Ahoj, já jsem nemyslel, že to není origo SU32 kůň, ale že by mohl být z jiného soustruhu SU32.
Re: Soustruh SU32
Pokračování vylepšení SU32. Chtěl bych zapojit pro hlavní vřeteno frekvenční měnič. Rád bych ho ale nainstaloval "přenosně". Rád bych ho tam měl jen na "hostování". Pokud bych měl popsat představu, tak jako "přerušit" kabel k hlavnímu motoru vidličkou a zásuvkou. To proto, aby kdyby tam FM nebyl, tak aby soustruh fungoval normálně. Pokud by tam byl, tak by se nespouštěl ovládací pákou, ale jen ovládáním FM. FM mám normálně osazený taky vidlicí a zásuvkou, aby byl pro různé použití.
To celé by nebyl problém, kdyby nebyl motor zapojen do Y/D. Jestli je moje představa správná, tak vede k motoru 2*3 vodičů + zem.
Tak nevím, jak řešit takové zapojení. Jedna z možností jak si zjednodušit život by byla vyřadit zapojení do D. Nechat jen Y, protože jsem stejně nikdy do D nepřepnul. Říkám si ale, jestli není nějaké lepší řešení.
Má někdo nějaký nápad?
Re: Soustruh SU32
Další otázka na SU32-kaře. Docela mi chybí dorazy na příčném i podélném suportu, podobně jak je znám z SU50. Nedalo by se nějak využít elektromagnetické držení posuvu a přerušit ho jen koncovým spínačem, který by byl na suportu a najížděl by na zarážku, pro kterou možná na stroji je i drážka? Nezamýšlel něco takového výrobce? Proč by jinak takhle řešili držení posuvu elektromagnetickou cívkou? Koukal jsem do schématu od Tumlíka, ale moc chytrej z toho nejsem.
Dík.
Dík.
Re: Soustruh SU32
naco tam davat kaleny plech? budes ho vyosovat do boku? ja sem zjistil potrebny rozdil,pak sem v papirech nasel papir vhodny vysky a je to tam! ty mas fajn ze tu tesku stahujes 4 sroubama. si vem ze nejaky paka to vymysleli tak ze pricny drik je vepredu a stahovani maj vzadu, pomalu nemas sanci to mit do stovky
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Re: Soustruh SU32
tak jsem prostudoval popis soustruhu a opravdu to bylo jen nadstandardní výbava. Skutečně se to vypínalo elektricky. Asi by se to dalo docela snadno dodělat.
- traktorfanda
Re: Soustruh SU32
Mám taky tenhle tsoustruh. Bohůžel zdaleka ne v tak dobrém stavu, ale mám tam i ty dorazy. Pokud bys to chtěl nafotít tak dej vědět co a já to blejsknu A je to jak si psal vypíná se to elektricky je to vlastně jen koncák.
Re: Soustruh SU32
no jestli tě můžu poprosit, tak mi to prosím blejskni, pokud tě to nebude obtěžovat. Jen jsem si říkal, jak přesně to může fungovat na to vypnutí toho elektromagnetu. Jak to je na SU50 mechanicky na zarážku, tak tam to je jasný. Ale z návodu jsem měl dojem, že u SU32 dělali oba systémy, mechanická zarážka i elektrický koncák. Ale úplně chytrej z toho nejsem.
Nevěděl bys náhodou o konzole pro kopírovací pravítko? celé pravítko mám, jen mi chybí ta konzola.
Dík
Dík
Re: Soustruh SU32
Ahoj.
Já si ty dorazy chtěl jednou taky dělat. Problém byl v tom, že kromě koncáků tam byla ještě hromada mechanických cajků mezi revolverem s dorazy a tím koncákem. Nejblíže jsem tomu byl když jsem ukecával majitele jedné rozkradené Su32ky ať mi prodá ND. Chtěl prodat jen komplet co zbylo. Pak to hodil do šrotu.
Chtěl jsem mít ten svůj co možná nejkompletnější, ale potom jsem zjistil, že to na práci vůbec nepotřebuju.
Jak je uložený příčný šroub v pravítku na kužely? Mám tam tu trubku. V dokumentaci je malované nějaké axiálně radiální ložisko, jenže je to atyp. A potom kulička co drží zas opačné ax. síly. Tohle vůbec nechápu. Proč tam nejsou jen dvě axiální ložiska. Tyč co prodlužuje šroub a je na něm nakolíkovaná, to chápu. Jen bych byl hrozně vděčný tomu, kdo by mi jí změřil.
Nic neslibuji, ale možná mám tu tyč s litinou k pravítku navíc. Problém je, že nevím kdy se tam dostanu. V neděli jsem si při motokrosu zlomil nohu. Tak toho teď moc nenachodím.
- traktorfanda
Re: Traktor VÁCLAV
redcrown : ono je to jak píše kolega předemnou asi opravdu elektromechanické. V sobotu dám foto. Z tou konzolou ti neporadím tu nemám. Mám jen pravítko na kuželi, nebo jak se to menuje. Nejsem z oboru, takže to neumím přesně pojmenovat.
