Soustruh SU32
Re: Soustruh SU32
Tlmivky a odpor presné typy?
Aký je to presný typ meniča a komponentov Omron ? Yaksawa?
Re: Soustruh SU32
To ti nepovím ja do elektriky v práci se nesmím hrabat
Tlumivky a hodnoty odporu jsou v plánku vím akorád že jej nějak ještě programovali přes Pc
Re: Soustruh SU32
Nejaká fotečka toho rozvádzača v sústruhu my mi pomohla
Re: Soustruh SU32
Ok zkusím v pondělí ráno než přijdou ostatní blejsknout mobilem ale neslibuji že to bude nějak perfekt mam starej mobil
Re: Soustruh SU32
Járo, vyser se na alnico a kup tenhle měničjara1303 píše:Kluci,
prosím může mě někdo vyfotit a nakreslit tu Alnico spojku, která je mezi čerpadlem a Alnicem ??
Z jakého je materiálu ??
Nemám ji tam a musím ji vyrobit.
Děkuji moc.
Jara
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t ... f09#unread
to je jedinečná cena i příležitost. Budeš mít luxusní provoz soustruhu od 0 do 100% (200%) a všechny problém odpadnou. Já mám přesně tento, pouze 5,5kW. To že je tenhle na 11kW ničemu nevadí.
neváhal bych ani vteřinu.....
hydraulický půdní vrták http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 54&t=71067 , http://youtu.be/jVfCw5lBRcI
SU32, Hackert FUW 250, VS20A, MAG Fronius 250, TIG 200 AC/DC
Re: Soustruh SU32
Zdar kluci,
tak jsem s tím pohnul.
Můj kamarád Zbyňa "Kenybz" mě zpojil celou novou elektriku na měnič a můžu říct je to bomba.
Jenom potenciometrem přidávám a ubírám otáček.
Holt, Zbyňa je mochr a je vidět, že tom rozumí, za víkend mašina jela jak lusk i s naprogramováním měniče.
Vypínání posuvů je jak tlačítkem, tak páčkou spouštění, vřeteno i bez alnika brzdí do 0,7 sek.(tak naprogramoval měnič).
Jsem rád, že jsem do toho měniče šel, je to úplně iná liga.
Ještě nasadit hlavní kryty a koňa, ale je ještě lakovat.
Jara
Jara
- kenybz
Re: Soustruh SU32
pak ti sem přidám fotky až bude trochu času...no měnič je předimenzovaný a umí zabrzdit i za 0,3 sec ale při tak rychlém brždění ti může povolit camlock a hlava letí a pak letí dvě hlavy
a zadalší přetěžovalo by to motor i ochrana vypínala při vysokých otáčkách/ v měniči jsou uloženy hodnoty motoru takže měnič nedovolí jeho přetížení/
Můj kanál na YOUTUBE
- kenybz
Re: Soustruh SU32
Původní nevyužité součásti zůstaly v rozvaděči tak je to hnusné jak sviňa potenciometr pro regulaci otáček je desetiotáčkový a tak je regulace velice jemná
na sv8rd je to řešeno velkým knoflíkem aby v tom byl trochu cit tady je zase pidi čudl ale do ruky jde dobře
vedle je i centrál stop to gdyby to začalo někoho namotávat tak aby šla mašina zastavit a dalo se dosáhnout na nějaký vypínací prvek a aspoň nebude po pracantovy takový bordel
posuvy drží v zapnuté poloze elektromagnet a tak je možné dát dodatečně mikrospínač v podstatě kamkoliv pro automatické vypnutí i auto stop při závitování by šel udělat žádný problém no ni....
Re: Soustruh SU32
Pěkná oprava mašiny Povedla se ti
- kenybz
Re: Soustruh SU32
- kenybz
Re: Soustruh SU32
máš zač
Re: Soustruh SU32
Pěkná práce!!
Mohl by jsi se o tom trochu rozepsat? Šlo by tohle dedělat na SUI?kenybz píše:posuvy drží v zapnuté poloze elektromagnet
- kenybz
Re: Soustruh SU32
sui nemá z výroby elektromagnet pro zapínání posuvů v suportové skříni
Re: Soustruh SU32
Že ho nemá vím, já myslel žes ho dodělával, chtěl jsem to okopčit
