Soustruh SU32
Re: SU-32
tyjo, ono se to sem vložilo, to koukám!
Tak snad mi pak někdo odpoví: potřebuju sundat suport a hádám, že sundám konzoli na pravé straně, kde je uchycený vodící šroub a 6 hran posuvu, rozkolíkuju vlevo u skříně a suportem odjedu vpravo mladému do náruče, nebo je tam ještě nějaká zarážka, nebo jiná věc, co mi unikla? VW doka mi uveze tunu, proto to potřebuju co nejvíc odstrojit a ještěra s tím měla taky co dělat. Dnes budu brousit, odmašťovat, tmelit. Jaký odstín si nechat namíchat? Řešil jste to někdo? Případně, jak udělat vypínání posuvu? Napadlo mě minule, dát vypínač na doraz, ale tahat tam někde imrvére kabel ve šponách mi nepřijde moc strojařské.
Re: Soustruh SU32
Vypínání mikroposuvu bylo otočný buben páky a mikrospínač co rozepínal magnet
Rozebrání suport má zvrchu šrouby a příložky nebo je zespodu pravítko
To samé je vzadu takže podepřeš suportovou skříň odšroubuješ příložky vzadu na saních a všechny šrouby zvrchu ve předu pak zvedneš vrch co je na saních
odpojíš vodící tyče a šrob a sundáš vše musíš taky opojit elektriku co je v suportovce a máš vše dole
Re: Soustruh SU32
Aby ne, jen ta váha by měla být aspoň poloviční, aby nebyl člověk servanej jak péro z budíka, když to nasazuje.
Re: Soustruh SU32
Proč ??
to není těžké a dobře se to nasazuje je tam místo...
Lunety jsou od sousedů z Německa..
J.
J.
Re: Soustruh SU32
Jardo musíš si ke stropu dílny dát jak říká kámoš ,,gránik"! Po té kýle jsem se ho naučil používat pro věci co dávám na mašinu od 20 kg. Když dávám do soustruhu 50 kg je to s jeřábkem i lepší, než to tam rvát růčo. Děličku, ot stůl už na frézku jen jeřábkem. No lunetu zatím zvládnu v ruce. Ale bude doba, že půjde jeřábkem. Dědkovaťíme, co už.
Re: Soustruh SU32
Já to blbec porovnával s SU50 a tam je to o něčem jiném. Jeřáb nedám, protože mám 2m strop, takže do teplejch a nebo pozvat někoho silnýho a ne moc chytrýho.
Re: Soustruh SU32
mam se stavit, potřebuješ pomoct?
Re: Soustruh SU32
Ty mlsoune, toho svýho surovce uzvednu sám, v dílně nic nedělám, ale klidně se stav.
- kenybz
Re: Soustruh SU32
máš to sklo aspoň bezpečnostní a nebo z makrolonu?
Můj kanál na YOUTUBE
Re: Soustruh SU32
jj, bezpečnostní - lepené ..
- kenybz
Re: Soustruh SU32
tak to je paráda ono nikdy nevíš kdy vyletí obrobek stává se to i zkušeným
Re: Soustruh SU32
Jo stává já ale tyhle kryty nikdy na mašině neměl a ani šponu ve voku Jen teď mám na SN50 z výroby a ten je aspoň na sloupu a ne na suportku
Mě dycky hrozně štvalo že buď přes to nevidím nebo nešla kloudně za chodu otočit nožovka na další operaci
Ale tím nechci říct nepoužívejte kryty Když už ho nemáte tak aspoň pracovní brejle Ty než sem začal nosit dioptrický sem používal často
