Pásová pila na kulatinu
sita
Re: Pásová pila na kulatinu
#136 Nový příspěvek od sita »
jaky pouzijes motor? Ja bych chtel dat spis elektromotor, akort presne nevim jakej vykon shanet a taky jaky otacky, ale ty uz bych dopocital podle toho jak rychle ma behat pas. Blby je, ze rychlost posuvu a vykon motoru jsou dost zasadni parametry a s elektromotorem se da jen ezko pridavat/ubirat... Nerad bych to Xkrat predelaval nez najdu spravnej motor...
freeman
#137 Nový příspěvek od freeman »
Rozhodně elektromotor. Oproti benzíňáku je levnější provoz a menší hluk. Sháním něco kolem 5 kw / 1400ot. Známej mi včera nabízel 6,5kw / 2900ot. To se mi zdá na moje šmrdlání dost silný a byla by potřeba velká řemenice. A otáčky jsem si spočítal selským rozumem.
Kolo má průměr 55cm x 3,14 obvod je 172cm. Takže vím že obvodová rychlost za 1 vteřinu 1,72m. Kouknout na doporučenou rychlost pásu danou výrobcem a podle toho dát řemenice.
freeman
#138 Nový příspěvek od freeman »
Tak další díl skládanky je doma. :) Obrázek
5,5kw
freeman
#139 Nový příspěvek od freeman »
Uložení hřídelí jsem udělal v pouzdrech, kvůli štelování náklonu
vitex
#140 Nový příspěvek od vitex »
Tak si to zopakuj ze silnějšího materiálu.
freeman
#141 Nový příspěvek od freeman »
Neboj, jekly jsou 80x80x5 na ně přijdou ještě navařit matice a trubka je 60x4mm. Hřídel bude 35mm :)
volmi
#142 Nový příspěvek od volmi »
Ahoj, také jsem si stavěl malou pásovku, má to sice nějaké mouchy, ale řeže pěkně a to je hlavní :)
vitex
#143 Nový příspěvek od vitex »
freeman píše:Neboj, jekly jsou 80x80x5
Vzhledem k tomu,že jsem servisoval mnoho let pilu polské výroby se stejně řešeným uložením,tak se bojím.
sita
#144 Nový příspěvek od sita »
volmi: to vypada presne jako stroj, ktery potrebuju. Nemas nekde nejakou fotodokumentaci? Rad bych si to prosel...
volmi
#145 Nový příspěvek od volmi »
Dokumentaci mám jen velmi mizernou http://volmi1.rajce.idnes.cz/Kmenova_pila/ stavěl jsem to stylem pokus - omyl a co dům a kovošrot dal :D Asi největší chyba byla, že jsem použil materiál na hřídele jen 30mm a při předepsaném napnutí pásu se ohýbají :(
Hřídel 40mm by byla bez problému, nebo dát ložiska jen do oběžných kol, aby hřídel stála.
Délkou pásu jsem se náhodou trefil do rozměru, co prodává Wood Mizer 3420mm a stojí 350Kč
freeman
#146 Nový příspěvek od freeman »
Něco podobně jednoduchýho chci taky. Asi to dám na kola, aby se to dalo odvézt. Hřídel budu mít 35mm, tak to bude snad v pohodě a druhá je náboj z auta, tam se hřídel točit nebude.
freeman
#147 Nový příspěvek od freeman »
Tak funkční polotovar je hotový. Ještě dodělám elektriku a zakrytuju, aby mi pás neuřízl palici kdyby spadl . Protože mám doma vyšetřený frekvenční měnič, tak mám v plánu dodělat posuv a nastavení výšky udělám taky přes motor. Zvedání je přes dvě trapézovky, motor 5,5kw/1400ot a převod řemenicema na cca 760ot. Rozběh přepínačem hvězda trojúhelník. Nakonec jsem použil kola z auta, protože nic lepšího jsem nesehnal a když se ojedou, tak u kámoše na vrakáči jich jsou tuny. Mám v plánu řezat tak do 10 - 20m3 ročně.
sita
#148 Nový příspěvek od sita »
Vypada to presne tak, jak bych si to predstavoval ja. Neplanujes dat nekam vic fotek? Primlouval bych se :friends:
freeman
#149 Nový příspěvek od freeman »
Jo dám. O víkendu to asi vytáhnu z dílny a zkusím s tím pořezat nějaký dřevo, tak přidám i videjo :)
sita
#150 Nový příspěvek od sita »
super, tesim se a gratuluju!
Zpět na „Stroje a zařízení“
