Soustruh S28 Žebrák
Čárls
Re: Soustruh S28 Žebrák
#661 Nový příspěvek od Čárls »
Lze jen povolit ložiska ale pokud se neotáčí vřeteno je zle rozborka tě nemine :-/
Ďuri
#662 Nový příspěvek od Ďuri »
Otáča sa otáča, a zaujíma ma ako sa robí rozborka. Tej sa nebojím, bojím sa odkrútenia príruby. Raz mi seklo radeko a rozpadli sa čeluste na padrť. A vtedy muselo riadne dotiahnuť prírubu a toho sa obávam
Lepšie s múdrym roztĺkať kamenia, než s hlupákom jesť buchty
Čárls
#663 Nový příspěvek od Čárls »
Povol ložiska na ty 3 setiny vůle a nech na malé otáčky a musíš hlídat a kontrolovat Příruba pokud nejde povolit se musí obětovat a odsoustružit Osobně rozebrat a zkontrolovat co se stalo a jak moc se vřeteno hryzlo zda není napečený bronz na vřeteni
Ďuri
#664 Nový příspěvek od Ďuri »
Takže ideme na rozborku :chytry:
Ďuri
#665 Nový příspěvek od Ďuri »
Zadné ložisko som vybral, ale ako na predné, mám tam prírubu ktorú nedokážem vybrať. Prosím vás poraďte mi.🙏
Britt
#666 Nový příspěvek od Britt »
Teď už těžko něco uděláš. Jako první jsi měl sundat přírubu. Když jsem jí chtěl poprvé povolit, musel jsem na ní dejchnout autogenem, aby povolila. Byla pěkně přilepená. Hranoly se štípaly jako sirky a ocelový pajsr rupnul taky. Když jsem to nahřál, stačila rána do hranolu a bylo to.
Ďuri
#667 Nový příspěvek od Ďuri »
A kej rozpílim tesne k závitu a potom ju snáď nejak povolím, prírubu by som aj tak chcel vymeniť
Čárls
#668 Nový příspěvek od Čárls »
Opatrně ať nepoškodíš vřeteno a závit 8)
Britt
#669 Nový příspěvek od Britt »
Proč jí chceš měnit? Dělej jak myslíš, ale já to vidím hnědě.
Ďuri
#670 Nový příspěvek od Ďuri »
Už je dole
Britt
#671 Nový příspěvek od Britt »
Použil jsi fašismus nebo šla povolit?
Ďuri
#672 Nový příspěvek od Ďuri »
Ďuri
#673 Nový příspěvek od Ďuri »
Krásne šla gulatinou a kladivom do jednej z troch dierok
Ďuri
#674 Nový příspěvek od Ďuri »
Ďuri
#675 Nový příspěvek od Ďuri »
A čo ďalej pane? Je tam ešte matka?
Zpět na „Stroje a zařízení“
