Soustruh S28 Žebrák
Ďuri
Re: Soustruh S28 Žebrák
#586 Nový příspěvek od Ďuri »
Pekný sviatočný deň, páni majstri, chcem sa vás opýtať či by bolo možné zohnať vodiaci strmeň pre kužeľové pravítko. Všimol som si že ho tam nemám. :-/ Obrázek
Lepšie s múdrym roztĺkať kamenia, než s hlupákom jesť buchty
Britt
#587 Nový příspěvek od Britt »
To by musela být moc velká kika, kdyby se objevil samostatně. Oni se ani ty pravítka nenabízejí a když, tak za nesmyslné ceny.
Čárls
#588 Nový příspěvek od Čárls »
No ale tenhle díl by se nechal vyrobit tak složitý to nebude pro toho kdo má frézku a kus litiny a taky někoho kdo tento díl má a bude ochoten nakreslit 8)
Nežli čekat než něco vyplave a za nesmyslnou cenu :(
ssmak
#589 Nový příspěvek od ssmak »
no jeden se vali na bazosi ..
smax
#590 Nový příspěvek od smax »
Ahojte, chci se zeptat, jestli jste někdo řešil výměnu stykače pro spouštění motoru. Problém spočívá v tom, že při vybracích se motor sám vypne. Občas stačí jen klepnout obrobkem o lože a taky se vypne... Děkuji za pomoc a rady. Případně odkaz na téma kde se tento problém řeší. Vím že je tam stykač VSK15 a nadproudové relé - vše originální z 1967. Děkuji.
Cipro22
#591 Nový příspěvek od Cipro22 »
chcel by som sa opitat znalych ci je mozne aby u sustruhu s28 nebolo vreteno mazane ako je to v reze z maualu
ale namiesto toho je vreteno mazane cez trubicku Obrázek
nad prednym loziskom sice ten naliatok je ale diera je slepa Obrázek sustruh je este pod oznacenim volmann rok vyroby 1948
elbarto
#592 Nový příspěvek od elbarto »
smax píše: pon kvě 24, 2021 10:30 pm Ahojte, chci se zeptat, jestli jste někdo řešil výměnu stykače pro spouštění motoru. Problém spočívá v tom, že při vybracích se motor sám vypne. Občas stačí jen klepnout obrobkem o lože a taky se vypne... Děkuji za pomoc a rady. Případně odkaz na téma kde se tento problém řeší. Vím že je tam stykač VSK15 a nadproudové relé - vše originální z 1967. Děkuji.
... jaký je smysl dotazu ? Ano, Franta i Karel ho měnili také. Bude si sežen stejný nebo přestavej na cokoliv jiného. Uplně přesně nevím co čekáš za odpovědi :-)
smax
#593 Nový příspěvek od smax »
Čekal jsem odpověď ve formě rady či řešení. Náhrada stykače kus za kus mně napadla, ale tyto stykače se již nevyrábí. Případně jsem očekával schéma náhradního zapojení s použitými komponenty či jiné možné řešení...
Sadra17
#594 Nový příspěvek od Sadra17 »
co je tam za stykač že se nedá sehnat ?
chobotek
#595 Nový příspěvek od chobotek »
Máš to tam napsané. Sehnat se samozřejmě dá, mít ten soustruh, koupím všechny tři ty nové kusy po 300,-
https://www.sbazar.cz/pavla.bednarova/d ... 798-prodam
elbarto
#596 Nový příspěvek od elbarto »
...dnes je doba, kdy uživatelé jsou už líní něco hledat. Tak raději písnou dotaz na forum, udělají ze své kauzy smutný příběh a nějaká dobrá duše jim to vyserfuje ...
Ďuri
#597 Nový příspěvek od Ďuri »
Pekný deň všetkým vám prajem, dnes je 3 deň čo sa venujem svojmu žebráčiku, po tom čo som chcel vymeniť olej v hlavnej prevodovke. Pred tým som ešte zmeral hádzavosť vretena a zistil som že má 7 stotín vodorovne na prírube. Inde bližšie na vretene to nedokážem zmerať. Zvislú vôlu tam nemá a možno aj hej ale neskúšal som vložiť dlhšiu páku, mal som len 20 cm páku v univerzalke a na tej som registroval po poťahovaní k sebe a od seba 7 stotín. Postupoval som podľa návodu a dotiahol som to na nejaké 4 stotiny, bohužial viac nešlo, potom sa už nedalo točiť vretenom. Mohlo by to stačit? Pre moju potrebu hádam hej? Nerobím úplne presné veci. Vreteno sa určite po pootočení neotáča ešte 4 krát aspoň v mojom prípade.
Čárls
#598 Nový příspěvek od Čárls »
Axiální nebo radiální vůle ? Pokud axiální bude potřeba vyměnit axiální kuličkové ložiska Dej fotky co jsi měřil a jak pak líp poradím :friends:
Ďuri
#599 Nový příspěvek od Ďuri »
Radiálna bola tiež okolo 7 ale dotiahol som tú maticu pod miskou v ľavo, teraz je tam okolo 3 stotiny. No a ta axiálna o ktorej som písal má vôlu 4 stotiny.
Ďuri
#600 Nový příspěvek od Ďuri »
Prepáčte opravujem sa, napísal som to opačne. Axiálna je v smere osi, tam sú tie ložiska
Zpět na „Stroje a zařízení“
