Soustruh S28 Žebrák
Britt
Re: Soustruh S28 Žebrák
#571 Nový příspěvek od Britt »
Sundej přírubu a změř si házivost vřetena. To musela být rána jako prase.
Ďuri
#572 Nový příspěvek od Ďuri »
Ale prírubu bude asi problém odkrútiť?
Lepšie s múdrym roztĺkať kamenia, než s hlupákom jesť buchty
Britt
#573 Nový příspěvek od Britt »
Proč? Půjde dolu i s univerzálou.
Ďuri
#574 Nový příspěvek od Ďuri »
Univerzala nefunguje už do nej nevložím nič, mysleli ste drevený hranolček?
bastlir
#575 Nový příspěvek od bastlir »
Univerzala je přes 3šrouby přišroubovana na přírubě a tá je přes zavit našroubovan na vřetenu. kolik měla přiruba a skličidlo hazivost zvenku je docela jedno- jak už kluci psali výše- nastavíš si univerzálu podle nějakého přesného trnu - upevněneho v univezále. No a při té sundané přírubě si právě změř i to vřeteno-jestli je vše ok.. (univerzal je navíc několik tříd přesností upnutí) vše už kluci psaly.. :)
Ďuri
#576 Nový příspěvek od Ďuri »
Ďuri
#577 Nový příspěvek od Ďuri »
Čárls
#578 Nový příspěvek od Čárls »
Sehnat jiný pakny a věnec pak by ještě mohla sloužit na hrubování ale na přesnou práci to nebude Osobně ? bych se s ní rozloučil a sháněl jinou novou Raději ještě přeměř hazivost vřetene na kuželu 8)
Jestli není nakoplý vřeteno :(
Ďuri
#579 Nový příspěvek od Ďuri »
Poraďte ešte ako povoliť prírubu?
Čárls
#580 Nový příspěvek od Čárls »
Vzadu je kroužek ten povolíš Imbus šroub no a pak našroubuješ spátky univerzálu a ty pakny a přes tyč při zařazený předloze a nejnižších otáčkách škubneš směrem k sobě počítej tak metrovou tyčku 20 kulatiny Pokud to nepujde nezbyde než ji odsoustružit ale opatrně aby jsi nepoškodil závit Většinou na škubnutí jednou až dvakrát povolí Na ty univerzále už není co zkazit Hlavně netlouct ničím jen plynulý pořadný škubnutí tou tyčí
Ďuri
#581 Nový příspěvek od Ďuri »
Čiže je tam pravý závit?
Britt
#582 Nový příspěvek od Britt »
Ano, pravý závit. Tohle všechno je uvedené v manuálu.
Ďuri
#583 Nový příspěvek od Ďuri »
Obrázek Dobrý večer majstri, chcem sa vás opýtať, treba mazať niekedy skľučovadlo? Pri zaťahovaní ide trošku ťažšie ale to asi že je nové, tak asi preto.
Čárls
#584 Nový příspěvek od Čárls »
No já jej namazal vždy akorád když se mi tam dostala špona -nešli dobrovolně vyšroubovat pakny a musel sem ji rozebrat Pak sem máznul akorád plochy a pastorky vazelínou
Jinak co mám sklíčidlo na litinu tak to zasadně bez mazání aj sáně otřený do sucha Litina (prach) při obrábění je na tohle sviňa pusobí s olejem jak brusná pasta
Takže je nový nech ho na pokoji ono se zaběhne 8) Když budeš dávat obrácený pakny tak vyfoukni stlačeným vzduchem dráhy pro pakny a spirálu a to tak že foukneš na spirálu a současně točíš kličkou
Ďuri
#585 Nový příspěvek od Ďuri »
8)
Zpět na „Stroje a zařízení“
