Soustruh S28 Žebrák
Re: Soustruh S28 Žebrák
Nejni pokud pak ladíš to není o přesnosti ale o citu v přidávání aj ti to pak muže uskočit
Ono je to na sehranosti obsluha stroj pokud jsi na to zvyklí nevadí pokud pak přijdeš z lepšího stroje je problém A ty vule jsou vždy snesitelný do určité meze pokud jsou víc je to na pikaču
Jedno to není, když potřebuješ nastavit přesnou míru a zrovna tenhle šroub je na zvedání vřetena.
Já vám kluci nevím, tyhle věci se většinou pasují nožem. Závitník i když bude necháno min dokončovací tříska vždy neudělal míru jaká byla potřeba. Mělo to pak vůle. Ten šroub může mít krapítek ojeté plošky, nebo hranku a projedeš závitníkem díru a bude to kloktat.
No ten nožík bude pidi, aby prolezl tou dírou a zbylo něco na odjetí. Ale si s tím pohraješ, však v klidu. Aspoň se zacvičíš. Pak si můžeš vynadat jen sobě a další závit už budeš o půlku dál.
Kdysi dávno jsem délal kámošovi trapézák do jakéhosi hasáku. Dovezl mi šroub na dva kusy. Tohle mi udělej. No že dovez mi protikus. A on že ho doveze. Přivezl protikus a očko. Že kámoš mi půjčil. No já vyřezal závit a nechal tam fous na očko. To bylo funglovka. Nasadím očko na hřídelku, namastím a pomalu točím. Piča očko mi orvalo závit jak samici. I když bylo nové. Bylo asi hodně osté a matroš hřídelky nic moc. No nakonec tomu hasáku to bylo fuk, že je to volnější. Ale ošklivej závit okousanej.
očko na trapézak sem nikdá v ruce neměl ani neviděl Buď se kupovaly polotovary nebo se řezal vnější zavit nožem
Ono je vždycky lepší pasovat šroub na matku, ale já to mám bohužel naopak.
Pleteš se Víťo vyrábí https://www.briol.cz/technicke-informac ... ramenny-tr
Tak se omluvuji,ale podle porovnání na fotce by to musel být závit průměr 8 mm.
Jasný neomlouvej ono už dělení na noniusu dokáže zradit neb na příčným na soustruhu by to odpovídalo stoupání 4mm ale na frezce na stolu to jsou opravdu dva mm pokud má nonius 2mm dokola
Zdravím majstri, chcem sa opýtať, dnes som chcel ešte dotiahnuť vreteno a asi som to viac pritiahol. Pri spustení mi zaseklo vreteno ale iba pri vysokých otáčkach ale až po chvílke nie hneď, čím je to? Dostal sa do ložiska nejaká smeť?
Lepšie s múdrym roztĺkať kamenia, než s hlupákom jesť buchty
Dotáhl jsi moc vřeteno musí ven zaleštit a zaškrábnout futra a musí být 0,02 stovky vůle
Keď dotiahneš vreteno bez zaškrabávania, treba tam nechať vôľu aspoň 3-4 stovky, pri malej vôli treba aj riedky olej napr P03.
Tak ho nemôžem teraz používať ? Až kým sa nezaškrabe?
Má 5 stovák vôlu a ešte mi ho zaseklo ale len raz na tých najvyšších otáčkach a potom už nie. Môžem ho používať?
Je to veľa práce vybrať tie ložiská von? Musí ísť von aj vreteno?
