Tipl bych že to udělal jak muj tata vše zazdil a zabetonoval prej pro památkářePavel píše:hergot mas tam opreny pekny pajzri a nevidim tam zadnyho vajgla
Soustruh S28 Žebrák
Re: Soustruh S28 Žebrák
Jsou to dobří pracanti a když jsem jel od tebe, stavil jsem se ještě ve stavebninách pro omítku a tam je taky obdivovali. Jelikož jsem doma, mám tam na vajgly popelník a kybl na odpadky
- kenybz
tak hurá brzo se bude soustružit
Můj kanál na YOUTUBE
Zas tak brzo to nebude. Teď ho rovnám do vodováhy a až přijede soustruhoměřič, tak ho doladí, musí se podlejt betonem, nechat vyzrát...
Tak to Ti na první špónu asi stihnu dovýzt i tu univerzálu
- kenybz
a pod soustruhem je kolik betonu?
jinak s28 je tak tuhá, že kdyby stála na jedné noze nic se nestane osobně bych to nepodléval máš pak možost vzít paleťák a potáhnout mašinu kdyby bylo něco potřeba v zadu opravit.
normálně tam dej pod každou nohu plotnu mezi beton a plotnu kus lina a šroubama to dej do váhy a je.
Tak to jsem právě udělal. Srovnal jsem to na šroubech do roviny a dumám, co dál. Plotny jsem pod šrouby samozřejmě dal a pod soustruhem je nejmíň 20cm betonu. Ty myslíš že to bude takhle stačit?
- kenybz
určitě v padce je to jen na rámu vejtřasky nemám ani jědnu z12-ti mašin zabetonovanou a funguje to bez problémů neříkám že to nemá důvod kotvit a podobně sle to spíš u soustruhů s větší točnou délkou, kde se musí lože předepínat takovýto kocourek netřeba kotvit
Tak jsem dal na tvou radu a hned jsem to vyzkoušel. Jako první věc, jsem si udělal novej heft na koníka, místo toho prasklého, který mi udělal štěnici, jakmile jsem na něj poprvé sáhnul.
A hned je co uklízet.
Jako další věc, budu vyrábět magnetický koště na špony. Jedno jsem měl, ale zůstalo v minulém životě a nebyl jsem hoden, aby mi bylo vráceno.
- kenybz
no vida první výrobek a povedený
s tím magnetem no mám ho ale moc nepoužívám má jen ten tyčový metlu mám rozestavěnou asi 4 roky a přitom k dokončení by stačily ze 2-3 hodinky práce...
na ometení mašiny používám široký štětec zárožák dostanu se všude kde potřebuju a vymetu špóny i skrz žebra v loži a pak to nechám ležet ve vaně až je plnější tak vyberu napytluju vyvezu smetáček je nahovno ten se zaplní špónama a to je pak o nervy takže plechová lopatka a pak vytřít hadrem, namazat a hotovo ta magnetická metla je dobrá kolem soustruhu aby to sbíralo z podlahy
no a jak to že soustružíš a ještě není fajnová omítka a pěkná barvička na ní
Musel jsem vyzkoušet, jestli na tom budu umět dělat. Jinak na špony mám 60L soudek a když je plný, hurá do kovošrotu.
Tak to tedy čumím! Parádní prácička s tím heftem! Ten je jak z partesu. Mě vždycky štvou ty radiusy z ruky dělat. Takhle když je nůž, to je pohoda. Ale takhle velkej rádius v dýlce nožem nejde stejně. Já netrefím ty obloučky pak. No když dělám na veterána, tok to trefím to se musí. Ale když mám udělat 10 ks stejnejch, kurva to je už mordování.
Já nahrubo používám smetáček a štětec jak říká Kenybz ,,ščetku" A pak na vše kolem vysavač. Ten je nepostradatelnej. Mám k němu tu štěrbinovou hubici a to je vychytávka! Ta vytahá špony odevšaď! Kolikrát už nechce ani pojíždět po place. Kurva od plátkoví hlavy v něm 15 kg špon!
Oto, já to taky točil od oka a poměřoval jsem to pohledem. Kdybych měl dělat sériovku, tak jsem v řiti. Zapnu podélný posuv a příčným točím růčo. To by bylo aby to nedopadlo dobře.
Jo taky nějak podobně to dělám. Ale já nemám právě tu představivost a trefit to, kdy už je to akorát. Starej soustružník v nástrojárně mimo chodem na S 28 dělal z ruky seriovku jak prd. On měl v hlavě třeba jen dva nože a s níma udělal všechno. Měl tam na výrobku radiusy a on je cvrkal z ruky, že pak na kontrole vzal měrku a seděla jak prdel na hrnec. A měl to jak z kopírky. Já smolil jeden díl půl dne a on u toho soustružení ještě koukal na televizi!
