Soustruh S28 Žebrák
Re: Soustruh S28 Žebrák
Vedel by niekto zohnať tú šesťhrannú hriadel prosím vás?
Lepšie s múdrym roztĺkať kamenia, než s hlupákom jesť buchty
Tu budeš těžko shánět. Já bych jí zkusil vyvařit a přebrousit.
Je to dělaný z klasickýho 6hranu v metráži originál byl z lepšího materiálu je jen potřeba aby to nebylo řezaný z kraje tyče a je jej potřeba vyrovnat
Takže metráž šestihranu příslušnýho rozměru a délky obrobit konce a svrtat na kuželový kolík https://online.ferona.cz/vyhledavani/4
Čiže na koncoch bude treba navŕtať dierky na kolík? Nič zložitejšieho tam netreba robiť? A ako sa to vyberá? Bude treba rozobrať support?
A keby som ju otočil?
Na jedný straně je uložení pro ložisko na druhé válcová plocha tolerance h6 ta je nastrčena do protikusu vylézající z nortonky zde je to skolíkováno kuželovým kolíkem
Takže mrkni do plánů pak musíš rozebrat bok u strany kobyly a z druhé strany vyrazit kolík pak vytáhnout tyč změřit dýlku koupit nový 6hran a podle staré obrobit konce vyrovnat šestihran aby neházel a složit zpět
Podle mě bude jen ustřiženej kolík.
On funguje, ale keď príde na inkriminované miesto, to je na úrovní skľučovadla tak tam prešmykuje. Je to pekne vidieť, tá matica na boku suppu stojí a šesťhranka sa v nej pretáča pretože je vydratá. Pochopiteľne, veď je to najpoužívanejšie miesto, pri sústružení.
Zkus s ní hnout za chodu, protože v klidu mohou narážet zuby na sebe.
A ešte mi poradťe majstri jednu vec, ako vymedziť suport? Aspoň zhruba, hýbe sa do strán keď s ním zakývam. Sú na to nejaké skrutky?
To všechno najdeš v návodu, včetně postupu.
Nebo návod a https://www.youtube.com/results?search_ ... 8+soustruh a videa klimbíkova bastlírna některé věci jsou dost pěkně ukázané je to hračička
