Soustruh S28 Žebrák
Re: Soustruh S28 Žebrák
ďakujem za rady
Lepšie s múdrym roztĺkať kamenia, než s hlupákom jesť buchty
Ahojte, ešte sa chcem opýtať. Je suportová skriňa mazaná aj pri ručnom posúvaní suportu? Pretože mi nefunguje posuv
Musí se točit ta šestihraná hřídel, jinak to nemaže.
To som tušil, takže suportom nesmiem točiť?
Točit s ním můžeš, ale není to na dlouhou práci.
Roznese se olej po kolech Pokud jde o suport tak 90% lidí ve fabrikách na to kašle a vubec tam olej neleje je to blbost ničí stroj
Pokud tam naleješ trochu víc oleje tak aby nevytékal okolo posuvové tyče tak mužeš normálně dělat ale pokud nejdou posuvy jedeš vše ručně
Zkontroluj Lyru zda se tam kola točí a nejsou třeba vybraný (Vyměnný kola na posuvy)
Keď som ho kupoval a pýtal sa na ten nefunkčnú posuv tak mi povedali že je tam vydratá tá šesťhranná hriadel, ale neviem kde to myslel. Ale asi v nortonke to bude keď sa netočí
Lyra je v nortonke?
Lyra je vzadu mezi vřeteníkem a nortonkou je tam šroubovací kryt na pantech dle tohoto ten šedý
Otevři ten šedý kryt a dej sem foto.
Hurá všetko funguje mal som zle zaradené obidve bakelitové vrchné páčky boli vpravo. Posuv ide závitový i šesthran.
Akurát pri voľnobehu udržím a zastavim šesťhran má to tak byť?
Akurát šesťhranná tyč je vydratá na úrovni skľučovadla možno to bude prešmykovať
