Soustruh S28 Žebrák
Re: S28 Žebrák
opravit jde všecko a lože by ti určitě nekde prebrousile je to jen otázka času i nejaké koruny sice ale mašina podle mě není stracená
TONIC
Re: S28 Žebrák
Mám také S28 a řeknu na rovinu že na přesnější práci bych rozhodně nekupoval.
Problém úplně největší je že nemá "véčkové" l lože ,tudíš pokud je stroj trochu vyjetej tak pokud se vůle podélného suportu vymezí u vřetena ,tak nejde posunout ke koníku.Tim pádem suport má na Loži vůly.
U "véčkového" lože se samovahou středí . Snad všechny soustruhy kromě S28 S 32 a S 50 je mají.
Tento problém je nejhorší pokud se dělá přesná delší díra tak to táhne kužel.
Takže díry v délce cca 60 mm nejde udržet 0,02 mm na začátku je ale otočim a změřim a je menší.
Pro kutila dobré.
Myslím že to rozchodíš v rámci 0,05 mm
Ani Sv 18 pro mě není to pravé ořechové (prostě mi chybí třecí spojka pro rozběh )
Pokud soustruh na profi práci tak SUI 32 nebo SUI 40
Pro kutila dobré.
Vyrábím stěpkovače,štípačky,navijáky a štípací kužele
Vyrobím na soustruhu,fézce cokoliv -dodám materiál
Vyrábím drážkové hřídele zemědělské -výrábím je tvarovou frézou.
https://www.kovovyroba-bibos.cz/
- Tata
Re: S28 Žebrák
přebrousit problém asi jedině v lipníku, co jsem byl v brusirně tak řikali jedině na portálové brusce
- Tata
Re: S28 Žebrák
hazivost vřetena neřeš musiš řešit vůli vám dřevo nějakou metrovůo páku a hodinky a zahýbej s vřetenem
Re: S28 Žebrák
Dyt to lože není tak dlouhý máme v práci brusku je teda velká ale myslím že ten stul má rozjezd minimálně metrTata píše:přebrousit problém asi jedině v lipníku, co jsem byl v brusirně tak řikali jedině na portálové brusce
TONIC
- Tata
Re: S28 Žebrák
když vybrousiš tvarový kotouč tak jo ale jak udělát rybinu co je naopak jedině lože otočit ale jak to ustavitKazičsoustružník píše:Dyt to lože není tak dlouhý máme v práci brusku je teda velká ale myslím že ten stul má rozjezd minimálně metrTata píše:přebrousit problém asi jedině v lipníku, co jsem byl v brusirně tak řikali jedině na portálové brusce
- Tata
Re: S28 Žebrák
fotka tvaru lože http://multicarm22.rajce.idnes.cz/Volma ... 014163.jpg
Re: S28 Žebrák
Re: S28 Žebrák
No, já to doma flexou asi těžko zvládnu.Kazičsoustružník píše:přerovnanej kotůč přeně na ten uhel a musí to jít
Kdybych to někomu dal přerovnat, tak potom budu muset nechat udělat i novej klín, ne?
Fotky mám, jen je musím zmenšit.
Re: S28 Žebrák
ona je otázka, zda chceš mít soustruh nebo soustruh. pokud ta první varianta, lze všelijak bastlit ale pokud chceš po tom veškerém snažení mít soustruh, který bude držet přesnost po celé délce soustružení, nelze to dělat aniž bys měl přístup k některým strojům. lze to samozřejmě ošulit, ale výsledek možná nebude stát za námahu.
jsi z písecka, zkus se při cestě do písku zastavit u paní hejné, fa sunex (najdeš jí na internetu) a sedí (nebo alespoň seděla) v bývalé tabákovce (místí vědí), je to místí průmyslová zona. je to obchodník se zaměřením na automaty, ale je schopna poradit a je rozumná. to je něco, co u řady obchodníků je neznámá věc.
sunex automaty generálkuje, osazuje řízením, takže něco umí.
když už u ní budeš, klidně se na mojí maličkost odvolej, na firmu angermann + lüders (dražby), a moje jméno je ječný
