Soustruh S28 Žebrák
Re: Soustruh S28 Žebrák
Tohle by mohla být motivace spíš pro Tumlika.
Nebo jednoduše spočítáš obvod příruby pro univerzálku a vydělíš 24 pak jen značky na 160 univerzále to dělá 20,94395 jeden dílek stačí na rýsovací šupléře nastavit 21mm a vyjde to
https://www.drevostavitel.cz/nastroj/obvod-kruhu
Pak stačí někam přišroubovat palec na nějaký kolík aby dosáhl na rysky a dva klínky nebo na označení zařazená předloha
Mě by ta předloha stačila na nejmenší otáčky i na opracování. Se sklíčidlem nehnu ani omylem a musím vyřadit neutrál, když potřebuju pootočit.
No tak stačí změřit přírubu a udělat na ni rysky roztečnou si škrábneš nožem a a rysky na ní pak podle potřeby a dle prysek na přírubě uděláš dulčiky mužeš vrtat přímo na vrtačce na šrouby v přírubách to stačí trefíš se tak cca do +-0,1 což je dostatečný Počítám že přesnější to asi nebudeš potřebovat lze i přípravkem s držákem na vrtačku a s navrtávákem přímo označovat to tak že si navrtávákem dotkneš pruměru a přičteš pruměr navrtávaku k placce co budeš vrtat najedeš na roztečnou, pak dle dělení navrtáš Podmínka je mít osu vrtačky na střed ne aby byl navrtávák pod osou nebo nad osou pak to nefunguje
Snad sem to napsal srozumitelně
Naposledy upravil(a) Čárls dne ned črc 28, 2019 10:58 am, celkem upraveno 1 x.
Srozumitelné to je, ale doufám, že to nikdy nebudu potřebovat.
Nikdy neříkej nikdy Vím to z vlastní zkušenosti Já taky říkal nikdy to nebudu potřebovat a pak sem sháněl a buď kupoval nebo vyráběl
Já jsem to navrtával přímo na soustruhu tou upnutou vrtačkou, ten aretační držák jsem si svařil z pásoviny trochu delší aby dosáhl před univerzálku, a do ní jsem upnul výměnné ozubené kolo z náhonu pro nortonku, aretoval jsem šroubem mezi zuby a vrtal do příruby navrtávákem... Teď nahotovo aretuju šroubem ve tvaru toho navrtáváku, jako kolíček 3,1mm a pak kužel, takže je to bezvůlové, i kdybych dal nejtěžší převod tak to vřeteno trochu kvrdlá na vůli v ozubených kolech... Navíc mívám stejně zařazený neutrál abych mohl vrtat strojním posuvem, a taky kvůli bezpečnosti, když chci vypnout tu vrtačku tak ze zvyku šmatrám po páčce spuštění vřetene, to by mělo špatné následky kdybych měl zařazenou rychlost
Na tom něco je. Taky jsem točil klikou podélného posuvu, když jsem řezal závit místo vypínání motoru.
Kluci poradím vám. Sežeňte si maníka co dělá na CNC Trumaticu vysekávačce. On si podle vašeho náčrtku během 10 min. udělá v ToPsu program. Pošle ho do mašiny. Založí třeba 2mm tabulku plech a zmáčkne ,,start" Za 5 min vyndá kolečko, kde bude středová díra aby nepřekážela procházející tyči matroše vřetena. Dále třeba 4 díry za které se kroužek přišroubuje na unášecí špunt, ktrej si našroubuješ zezadu do vřetena na závit co tam je. Dále ti značícím nástrojem rozdělí obvod kružnice na díly které si vymyslíš. No a nakones udělá na tebou určené roztečné kružnici díry, drážky, šišky na případný dělící palec. Když bude zručný, vycvaká ti i důlčikem čísla, písmena. To vše v 0,1 mm přesnosti. Nadělal jsem se těhle věcí hromady, když jsem na tom dělal. Jen těch uhloměrů, pravítek, šablon, měrek. A třeba měrky na naftu. Plná nádrž jsi v pohodě. Na půlce hladiny jsem vycvakal: už si dávej bacha ubejvá. A dole na spodku měrky: ták jsi v prdely máš prázdnou nádrž!
Tak už víš co máš dělat.
- kenybz
dobrá rada nad zlato oto tak teď budeš muset britovi ty dělící dírky vydělit na svojí děličce haha
Můj kanál na YOUTUBE
Chtěl jsem nabídnout k prodeji univerzálku 160/3 s obojíma čelistma, ale nechám si ji pod vrtačku. Z výpalku od Pavla na ní udělám držák na stůl a holka ještě poslouží.
Potřeboval bych seřídit suportovou spojku. V návodu se píše: Potřebný tlak pružiny se nastaví stavitelným šroubem 1180P, ale já ho tam nemám, tak nevím kde a co mám hledat. Předem děkuji za rady.
Mrkni se zespodu pod suport přímo pod páku
Tam můžu mrkat jak chci a nic tam není. Podle mě se to seřizuje přímo v té páce, takže bude rozborka.
