Soustruh S28 Žebrák
Re: Soustruh S28 Žebrák
Ďuri, začínal jsem stejně jako ty. Pořídil jsem si soustruh, měl jsem asi 4 kudly a naivně jsem se domníval, že s nimi udělám cokoliv. Dnes mám těch nožů asi 40 a pořád je to málo.
Mě hodně pomohlo, že jsem se učil podle videí na trubce, kde je spousta ukázek, jak se co dělá a zrovna závity jsou docela vochmatika, pokud ho potřebuješ mít přesně a bez vůle. Nejjednoduší metoda je zapnout závitovou matici, nechat jí zapnutou a reverzovat. Pokud točíš delší závit a máš suportové hodinky, můžeš matici rozepnout a najet do závitu podle hodinek. Na to je dobré si to vyzkoušet na kusu materiálu a trénovat.
Na běžné vnitřní závity do ø 20mm jsem si postupně nakoupil závitníky, včetně různých stoupání a věř, že je to cesta nejsnažšího odporu, zvlášť, když je to do slepé díry a pomocí tohoto přípravku dokážu vyříznout slušný závit.
Dnes už mám i nože na vnitřní závity, ale pokud to jde, použiju raději závitník.
Zrovna teď řeším problém, co je tohle za závit, protože potřebuji udělat novou matici. Průměr 18mm a stoupání 2mm.
Trapézový. A řekl bych že levý.
Levý je, ale trapéz to asi nebude, protože i když existuje tabulkově, nepodařilo se mi nikde najít závitníky nebo hotovou matici. Pouze 18x4.
Sv 18 šroub ? Je to trapez a ze soustruhu Myslím že v práci byl závitník zkus zavolat Tomášovi on ti ji vyřízne Pokud tam ten závitník ještě je
Karle, zkusím mu cinknout, ale nepochopil jsem to SV. Závit má průměr 18mm a je levý.
Jj, je to Tr 18x2L. Mám závitníky i kalibry (vnitřní/vnější)
Půjčíš mi je nebo mi to za úplatu vytočíš?
soustruh sv18 příčný suport
Aha, tohle je na tu frézku, co mám.
No nic Pokud se vejde mužeš dát i větší o stejným stoupání a na matku dej litinu je na pohybový šrouby to nejjlepší musí být jemnozrná a stará Já takovou na sv18 měl 15 let v práci
Litina a olej + železo je na pohybovým závitu ta nejlepší kombinace Bronzka vydírá šroub to litina když se zaběhne neudělá
Byla tam asi nějaká ocelolitina. Šroub je netknutý, ale matice je totálně vyčochtaná.
Jo to maj tu nočníkovou litinu Furt lepší když odešla matka než i šroub a matka
Mám tady kus starý litiny, ale ten závitník mi chýba. Už jsem uvažoval, že se pokusím vybrousit kudlu z Radeca a vyrochnit to tím.
Lepší by byl kovaný ale to asi nemáš Jo jde to i radekem ale je to o hromadě trpělivosti a po desetinkách a do litiny bez chlazení a mazání jinak litina odírá kudlu při obrábění Litina je částečně samomazná musí být kudla užší jak zavit a rozjíždět do stran tříska jedna na pravo jedna na levo a jedna do hloubky na střed aby nebrali boky a zas rozjet Pokud ti pujčí závitník je lepší i tak předříznout nožem a nakonec zkalibrovat závitníkem Matky si udělej rovnou dvě a pak i až se budeš nudit i nový šroub Lepší se pasuje matka na šroub
Taky že mám v plánu si udělat náhradní a rovnou si chci udělat další 2, které tam na posuvech jsou.
