Soustruh S28 Žebrák
Re: Soustruh S28 Žebrák
Tá nejde dole, odkrútil som ju ale nedá sa vybrať? Čo s tým ako sa dostať k ložisku?
Lepšie s múdrym roztĺkať kamenia, než s hlupákom jesť buchty
Podívej se do mauálu, seřizování vůle ložisek. Tam je ta matice namalovaná.
Nejde ju vybrať musí ísť von vreteno a ozubené kola stiahnuť ináč to nevidím
Tam máš šály a ty šteluješ matkama nesundává se matka ale vysune se vřeteno pak se zkontroluje vem do ruky manual a podívejse do něj jinak se na to raději vykašli nebo to rozházíš a nedáš dohromady u tohohle neplatí jak u traktoru musíš koukat a pak se zeptat Pokud jsi s těmahle matkama nehejbal předtím tak kokni na manual vyndej vřeteno a vyměň axialní ložiska vřetena ty budou v háji a zpusobili zastavení vřetene
Nevysunieš vreteno vo vnútri ťa drží ozubené koleso
A ako vymením axiálne ložisko vo vnútri, musím vybíjať vreteno von a kolesá musia ostať vo vnútri
Prednú matku drží plece preto sa nedostanem k prednemu ložisku
To sa pýtam ako vreteno vytlačiť, nič viac nepotrebujem
Přečti si manual je tam o výměně axialních ložisek i s postupem tak to bylo u všech manuálu starých strojů .
Proto se musí vyndat vřeteno a postup je v manuálu co a jak, kola budou zajištěný červem na kolíku
V manuále nie je zmienka o výmene ložísk iba o vymedzení vôle
A môžem udrieť do zadnej strany vretena? aby som ho vysunul von smerom ku koníku, kolesá mám povolené
Axiálne ložiská 51111 a 51110 sú na ceste
Ďakujem za rady
Ďakujem za rady
A kde byl problém? V axiálních ložiskách,nebo v předním radiálním?
Ahoj, nechci bejt rejpavej, ale přesně tohle jsem čekal, když jsi šel seřizovat vůli, nechat 0,02-0,03mm je u tohodle soustruhu a požadovaných otáčkách hrozně málo, tam není tlakový mazání a pokud tam není P0lka, tak se ti bude zadírat pořád, někdo tam ty vůle nastavil asi právě proto, aby se vřeteno nekousalo . Mám tyhle soustruhy už jen tři a k tomu dvě fungl vřetena včetně pouzder a ložisek, ale nikdy bych nevolil tvůj postup .
