Sada závitníků
PULDrapalik
Sada závitníků
#1 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Chtěl by si pořídit nějakou základní sadu závitníků,poradíte mi prosím s výběrem,rád bych něco kvalitního,aby to vydrželo,díky
peny
Re: Sada závitníků
#2 Nový příspěvek od peny »
vitex
Re: Sada závitníků
#3 Nový příspěvek od vitex »
Nejdřív je třeba vědět jak často a na jaký materiál je budeš používat,abys neinvestoval zbytečně moc.
PULDrapalik
Re: Sada závitníků
#4 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Je to na doma do dílny,občasné použití,nejraději nějakou sadu od cca 3 do 12 mm,metrický,
vitex
Re: Sada závitníků
#5 Nový příspěvek od vitex »
Trváš na sadových,nebo můžou být jednorázové?
PULDrapalik
Re: Sada závitníků
#6 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Myslíš tím buď 3 nástroje na závit,a nebo jeden :-/
vitex
Re: Sada závitníků
#7 Nový příspěvek od vitex »
Ano.
PULDrapalik
Re: Sada závitníků
#8 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Lze s jednorázovým dělat i neprůchozí díry a "prodlužovat" závit,nikdy sem s tím nedělal
vitex
Re: Sada závitníků
#9 Nový příspěvek od vitex »
Neprůchozí s opatrností ano,prodlužovat moc dobře nejde,má delší náběh,musel by být hlouběji vyvrtán otvor.
ota
Re: Sada závitníků
#10 Nový příspěvek od ota »
Ahoj, jestli chceš dobrou zálkadní sadu závitníků pro běžné domácí použití, koukni na aukro nebo bazoš. Tam bývají občas celé sady závitníků a oček. Ale počítej když bude sada kompletní nová třeba od M 3 po M 12 že bude od Marexu, bude stát v dobém případě kolem 3000 Kč nahoru. Bacha na Číňanskou sadu, ta je o dost levnější ale stane se, že řežeš závit a obrobek Ti upraví závitník podle svého! Ožvejká závitník jako by byl z tvarohu!
Nedávno jsem byl u chlapíka co vyprodával všelijaké věci a měl tam sady klasického Narexu za 800 Kč! Ale já netřebuju to a tak jsem to jen prohlíd a vzal věci co se štymujou mě. A za dva dni to co zbylo bylo všechno fuč. Mám poskládáno hafo sad od malinkejch po velký. Tohle mívají taky v Chotusicích na burze někdy za hodně dobrou kačku!
Na neprůchozí doury jsou závitníky co mají takovou tu hodně šroubovici. Ty můžeš poslat do uzavřené neprůchozí díry. Mám taky všechny rozěry a často používám. Je to rychlejší než klasika. Mám tu několik druhú závitníků. Každej je na něco jinýho určenej. Maticový, sadový, do uzavřený díry, do průchozí díry, potom povlakovaný, dál modrý, černý, tvrdokovoví, do nerezu, atd. Každej má svoje. Tvrdokovoví jdou třeba do imbusů dobře.
jurex
Re: Sada závitníků
#11 Nový příspěvek od jurex »
Chlapi máte někdo zkušenost se sadou strojních závitníků z odkazu nebo podobnou? Nerad bych investoval zbytečně..https://www.naradi-vesely.cz/sada-stroj ... 3-m12.html
vitex
Re: Sada závitníků
#12 Nový příspěvek od vitex »
Ano,dělám s nimi skoro denně.Co potřebuješ vědět?
jurex
Re: Sada závitníků
#13 Nový příspěvek od jurex »
Tak předpokládám vitexi, že kvalita tam asi bude, když s nimi děláš denně...mohl bys to tak nějak ohodnotit? díky
vitex
Re: Sada závitníků
#14 Nový příspěvek od vitex »
Tyto co máš v odkazu by mohly být dobré,já ale sadám moc nevěřím,raději jednotlivě.Nakupuji u Würthu pokud dělám s nerezí,případně přes M+V Narex Ždánice na klasiku.Nejvíce Narex a když se k nim chovám slušně,tak vydrží hodně.Nejdůležitější je správně mazat a opatrně do slepých otvorů.Ty musíš řezat a čistit natřikrát,protože se pod nimi tvoří třísky zamotané do sebe.
https://www.narexzd.cz/
chuck77
Re: Sada závitníků
#15 Nový příspěvek od chuck77 »
Vitex ví co říká....to je jasná věc. já sem to taky řešil a pak koupena 1 sada Narex MII - závity 12-20 - koupena v zastavárně naproti Hlaváku v Brně za 1000,- a druhá Narex MI - závity 4-12 ve výprodeji za 1600,- , pak ještě sada Auto II s jemnýma metrickýma závitama do M24 (6800,- ) a občas přikoupit něco na bazoši....něco je z HSS něco z NO, ale nadoma stačí i NO....jde o zacházení- tak jako u všeho, mazat, čistit, nemrvit silou......s metrickejma "hrubejma/jemnejma" vystačíš na většinu běžných prací, občas je potřeba třeba i Withwort nebo jiný typy závitů - trubkový atp, ale to bys musel mít všechno....
Zpět na „Stroje a zařízení“
