Sada závitníků
Re: Sada závitníků
Ceratizit tu mám TK břitové destičky různých tvarů. Ale to jsou už dříve vyráběné. Jestli by je tahle firma ,,slupla" pod sebe. Mohly by to mít něco s tvrdokovem. Proto by jim nevadil zušlectěnej matroš. Řežu do 42CrMo-QT závity. Mám na to jiné sady. Projedu 1 a 2 stupňem a pak HSS-Co jednorázovým šroubovicovým do uzavřené díry. On je trošku ten závit pak volnější pro šroub. Když jsem to bral 3 stupněm, občas ten šroub přidíral. Takhle je to v pohodě. Ale řežu tam od M10 vejš.
Kolikrát šmudlám do pásoviny závit a jedu to na hraně ulomení závitníku. Pak řežu do zušlechtěného stejnou sadou a jde to jako hutě a opačně. Vyřežu do něčeho a druhej den vezmu jinej kus jinýho matroše a pekluju se s tím.
Re: Sada závitníků
Skusim nejake otestovat a napisat vyrobcovi ci to mysli vazne toto. Ci to nieje padelek.
Vazne to tam ostalo po vyrobe? Je to vobec tepelne upraveny material?
Re: Sada závitníků
Toje sice pekne ale obcas nepouzitelne, typicky ked potrebujes dlhsi zavit, jednoprechodovym to nedas. Ako doplechu stym nieje problem.
Re: Sada závitníků
já ted poslední dobou nakupuju závitníky přímo v číně ale většinou to jsou atypy jako očko G1/8 závitník G 1/8 28z NPT 1/8 27z kuželový v praxi s tim pak udělám 1-2 závity a už to nepotřebuju
Re: Sada závitníků
Myslím že se jim říká maticové závitníky , takže typuju síla materiálu na výšku matice. Dva závitníky v tom videu zlomil. A očka tam byly trochu jak u tebe na fotkách.
Re: Sada závitníků
Maticové -> průchozí díra.
Re: Sada závitníků
Sadro17 já jsem prošel obdobím nákupů různých věcí na závitování. Došel jsem po čase do stadia, kdy už jen dokupuju. Dokupuju pokud možno jen starší provedení od Narexu. Většinou to už tak nějak jde poznat co je to starší provedení. Pouze nové a za slušné ceny. Každou chvíli odepisuji na inzeráty, ale spíš kupuju na burzách. Sepisuju si v průběhu na papír co potřebuju.
Samozřejmě tu mám šuple s vším možným. Od TK, po ty všelijaké povklakované, modré, černé, světlé, tmavé. Na klasiku jedu sadové. Docela se mi osvědčily ty do uzavřených otvorů Narex HSS-E nebo HSS-Co. A teď tu hledám pro přesnější označení a mám v ruce FUTURO, a Guehring, ale i ten Narex.
Dělal jsem jednou u bráchy desky každá byla za 10 000 Kč a do ní asi 22 M16 závitů v 50mm délce. Měl jsem bobky že tam zalomím tak jsem si vzal pojistnou hlavu a koupil si novej Narex HSS-E šroubovicovej závitník. Normálně v chlapské hračkárně na fakturu do firmy. Uplně v pohodě všechny desky a závity jel aniž by byl sebemenší problém.
Většinou na burze koukám a dokupuju to co používám. No tak se mi sem dostanou i tyhle značky. Párkrát jsem už taky koupil třeba Fraisu a za pár Korun. Ty máme ve firmě a ty hodně vydržeji. Ale jsou drahý. Na té burze občas někdo neví co prodává a je za pár šušňů.
No Číňana vyloženě nemám asi ani jednoho. To jsem v ruce ještě neměl. Neposoudím to.
A co jsem koukal na to ,,zkoušeče" v tom videu, tak to je tedy nějakej hroznej matla. Jak chytá ten závitník, nebo kdo ví jakou vystrouhl díru pruměr. To i kluci z jiné země co u nás dělají umějí krapet jinak zacházet s tímhle vercajkem. To jim vydrží hyml dýl.
Re: Sada závitníků
To je nějakej polské babica.
Jak píše ota, navic na domácí smudlani potřebuješ 6ku 8ku desitku 12ku, zbytek se dokoupi dle potřeby.
Takže do začátku pár korun i ve vysoké kvalitě.
Re: Sada závitníků
Jo tak nějak na doma to je. Stačilo by sehnat tu původní sadu od Narexu. Někde pluje na bazoši. I když s ní občas uděláš nový závit, vydrží léta. Na protahování rezatých, poškozených závitů používám ty horší závitníky. Mám v šupleti tak nějak roztříděno čím lze protahovat, opravovat to ošklivé, a čím řezat nové. Jiné mám na nerez. Ale takhle běžně kolem baráku není třeba mít toho plné šuple. Já to musím mít, přecijem mě to živí. A nemůžu tu třeba 100 závitů šmudlat zgarpákem. I když za mnou nikdo nestoji a nekouká mi na ruce, jestli ty závity vyřežu dneska všechny a nebo je budu řezat ještě zítra. Ale ono to pak nebaví, když se s tím jebeš.
Jinak maticové závitníky používám jen většinou do plechů, nebo na najetí závitu aby byl rovně. Stačí kousínek vyjet s ním a pak jedu sadou. Mám je tu tady, ale skoro je nepoužívám.
Re: Sada závitníků
Zmínil jsem se mezi řečí tátovi že vybírám kvalitní závitníky, no samozřejmě mi dovezl sadu kterou koupil někde v supermarketu mezi rohlíkama.
Že je tam M7 závitník a očko ještě pochopím, takový závit jsem viděl (nakopávačka českých motorek, štelovák lanka karbce) ale M9 co tam nacpali ten jsem neviděl snad nikdy nikde.
Re: Sada závitníků
NO a to si stěžuješ na tatíka, nebo co?
Re: Sada závitníků
A člověče, tuhle jsem zrovna s M9 cosi opravoval. Donesl mi to klučina co si dělá tuning aut. A bylo to na vstřikovací trysku, nebo vstřikovač. Nějaký třmen přez ten závit utahuje vstřikovač do hlavy. Ještě se to používá i u žhavících svíček. Jako M7 býval na autech taky. Taky ho tu mám kdesi a občas ho používám.
Jako perličku jsem tuhle opravoval tágo na kulečník. Vezmu šupleru poměřím a M8. Udělám novou vložku do vyžužlanýho tága. Zkouším po odřezání našroubovat do protikusu. Asi v plovině se to šprclo a nešlo to dál. Kurva co to je? Tak špekuluju a zkouším na to očka. A hele on to W5/16"! Kdo by to řekl, že v kulečníkovým tágu udělají W5/16"? Ale zase pak jsem našel a protáhnul to tím a tágo jako nový.
Re: Sada závitníků
Nestěžuju je hodnej, když nic jiného tak protahování to zvládne. Jenom se pozastavuji nad volbou zrovna M9.
