Sada závitníků
Re: Sada závitníků
Jj. Jen ta posuvka pak mívá ty krátké měřící plochy.
My máme na dílně když třeba děláme rolny a ještě jsou pro podávání kulatiny - pak má ta posuvka doteky až 150 mm dlouhé na cca 300 mm průměr.
Re: Sada závitníků
Posuvka s " velkým vyložením " je neřešitelný problém. Výrobci dobře vědí, že by to mohlo pružit a tak nic takového nedělají. Kolikrát jsem se chystal pořídit lesáckou průměrku na klády.
Re: Sada závitníků
už jsem parkrát v ruce držel, koupit se to nechá a zas majlant prý to z číny nestálo, akorát já bych to z tý číny neuměl objednat
Re: Sada závitníků
A i jsem ti to našel, takže musím se pochválit, akorát to, s čím mám drobnou zkušenost, bylo analogové, hele:
https://www.amazon.com/600mm-Deep-Jaw-D ... B00CDSAUAW
Re: Sada závitníků
Jo, ta spodní odpovídá, akorát tamta co pamatuju měla ještě i hroty nahoře, jak dlouhá má ramena - jaký max. průměr ti změří?
Re: Sada závitníků
Tahle ta jen 600 mm. Ale problém je, že s ní oměřím, zaaretuju a musím to od ní oměřit tou metrovkou co tu mám. Tyhle tý chybí stupnice noniusu. Je to vyřazená šuplera. Pořát se chystám, že tam něco vyrobím. A vždycky ji popadnu, oměřím to tak. A je to dobrý. Potřeboval bych asi vygravírovat kousek stupnice a dopasovat ho tam. Ale i takhle jak to bastlim se to dá.
Re: Sada závitníků
Děkuju, ono předpokládám že asi denně takové průměry ani ty neměříš, takže proč by ne, když se k výsledku dopracuješ.
Jinak musím se pochlubit, protože ačkoli moc hledat neumím, tak v číně se mi už konečně podařilo najít i analogovou, do půlmetr průměru, sice nemá hroty ale na mě myslím hooodne dobrý výsledek. Komu by to stačilo a potřebuje, tak do firmy zas raketu to nestojí
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... mainSearch
Re: Sada závitníků
Jo je to jak píšeš, spíš mimořádně používám. Většinou to zvládnu klasikou z boku. Mám tu metrovku půjčenou od kolegy. Taky jsem tu měl půjčenou 1500 mm a jednou 3000 mm. Máme je ve firmě. Ono kolikrát je to potřeba a pak je to jiná práce. Jednou jsem taky měřil se dvouma dohromady abych to poměřil. Kolikrát je tam míra + - desetiny a když pak vidím kam to přije, hymluju že jsem to mohl měřit metrem. Dělám občas takové U profily pro výtahy a oni tam mají v tom profilu 3 díry 17 mm prúměr. Tolerance 0,2 mm. Vezmu metr natáhnu a slabonkou fixkou podle vinglíku čárku. Pak z boku orýsovací šuplerou rýsnu. Klepnu důlčik a vyvrtám na sloupovce. Dělám to tak 7 let asi 50 rámů, možná víc a zatím mi ani jeden nereklamovali.
Kolikrát je tam tolerance 0,2 mm a díra 16 mm. A pak vidím když to skládají kluci na dílně a prostrčí tam M 12 šroub!
Re: Sada závitníků
To poznáš sám.Vratidla,pokud je budeš používat denně za měsíc vyhodíš.Negativní recenzi nenajdeš,protože tohle nikdo nekupuje.
Re: Sada závitníků
Pozitvních bylo v zahraničí dost. To ráčnové je šikovné, vyříznul jsem pohodlně závit na poloautomat na ČZ s motorem v rámu, na normální by tam nebylo místo.
Re: Sada závitníků
Těch roztrhaných ráčnových jsem už několik vyhodil,ale pozor-dělám s nimi profesionálně.
Re: Sada závitníků
To vratidlo používám taky. Jak malé, tak velké. Ale jako u všeho, jsou kvalitní a špatný. Kdysi dávno jsem si na burze koupil to malé. Nějakej pán je tam měl na stolku. A já si osel starej vzal jen to malé. Pak jsem potřeboval to větší a tak jsem si ho koupil taky. Ale bylo překvapení, že se i po utažení vše kvedlalo jak mucha v gumáku. To malé parádní tuhé po stažení té matice. I vcelku pěkně drží ta ráčna. Jenže jak to bývá přijel kámoš a nemáš takové to malé vratidýlko? Jo mám na. Samolit po roce mu říkám že bych už potřeboval to vratidýlko vrátit. Nojo ale kam já ho vrazil? Nenašel ho to se ví. A prej tak kup jiné a já ho zaplatím. No stojí to asi 120 Kč tak si koupím jiné. Koupil jsem si a je to jako mladší brácha toho velkého. Závitník se v tom kvedlá jako prase. Nejde to pořádně utáhnout. Takové jakože nahovno.
Jak jsem psal sadové závitníky jedině Narex poctivé komunistické. Dají se ještě sehnat. Jinak jsou to vyhozené peníze. Všechny ,,novodobé" Narexy jsou k prdu. Teď jsem na poslední burze u Nazárka koupil asi 6 sad toho co mi chybělo a za pár šušňů. A to jsem kvičel dopředu že když si vezmu víc bude dobrá cena. A nakonec jsem docela čuměl, jak cena byla solidní. Vše nové sady, tak jak mají být. Ne že je jeden krátkej, druhej dlouhej a třetí baňatej. Pěkně sada jak má být. A to tam měl plnej stůl toho.
