Zdravím, scháním jakékoliv informace nebo pokud by někdo měl nějaké zkušenosti s tímto soustruhem SN320. Chtěl bych ho na doma do dílny, abych nemusel pořád někam běhat, když potřebuji něco stočit. Max. oběžný průměr 320mm, točná délka 750mm. Neví někdo kolik ten soustruh váží a jak je na tom s tuhostí, přesností a poruchovostí, popřípadě jaký to má výkon motoru? Jde mi hlavně o to, aby ho utáhla elektrika, děda měl sv18R a prodal ho, protože měl problémy s elektrikou. Ten sn320 mě přijde hodně podobný soustruhu TOS S28 žebrák, ale tento soustruh sehnat za slušný peníz je prakticky nemožné.
Soustruh SN320
Re: Soustruh SN320
Ahoj nevim jestli ti to pomuze, ale s28 ma 3kw motor. Mam ho doma a max. Spokojenost. Zkus cnc forum, tam by neco mohlo byt.
Re: Soustruh SN320
pokud elektrika neutáhla dědovi 18tku resp. pokud jistič držel třeba hodinu, ale pak spadnul tak se neboj, že by s tímhle soustruhem byl problém s elektrikou. 18tka je trošku na elektriku mrcha a už mi srazila i 40C jistič takže se toho neboj. 18tka má motor 6kw a tenhle bude mít max ty 3kw.
Věrný člen agresorů.com
Re: Soustruh SN320
Díky, jeden mě teď o fous utekl, tak počkám až se objeví něco dalšího za rozumný peníz. Nejlépší by byla s28 nebo tento Sn320. Vyhovovali by mi jak rozměrově tak výkonem motoru oba mají 3kW. Nebo možná i něco jiného podobného.
Re: Soustruh SN320
Váha s28 je 1080kg
Re: Soustruh SN320
Ahoj,SN 320 mám doma,je to rumunská kopie S28 mám k němu i návod,motor má 3kw,váha kolem 1,3 t,točný průměr 320 mm(S28 280 mm),průchod vřetene tuším 35mm.
Re: Soustruh SN320
na foru sem nasel ze vlastnite soustruh SN 320 mohl by jste ofotit stitky mam je spatne citelne a nemate knemu navod dekuji
