Halový jeřáb do dílny
Re: Halový jeřáb do dílny
Mě zbyla el kočka ze stavby baráku na 500/1000kg, tak jsem v dílně přišrouboval do stropních trámů íčko, na který jsem navařil pásovinu se dvěma dírama na každej trám. Na každým trámu je přišroubovaný 2x m12, na kočce mám 4 ložiska a jezdí to jako víno. Skládal jsem s tím soustruh 700kg, frézku 800kg a tenhle tejden vs32
No pěkný, pěkný
Akorát bych se u těch trámů bál průhybu ...
- exot
Na střešní konstrukci pultové střechy (3500*3500) z trámů 100/80 (trámy 900 od sebe) zvedám běžně kulaté balíky sena a v poho takže bych se tohohle do max.tuny nebál.
Svareni to je moje:)
Trámy se ani nehnou, počítal jsem s tím a dal jsem 100x160
ahoj všem,
taky bych rád přidal svuj jeřábek,
asi před měsícem jsem si přivezl starou Zbrojovku F2U 1947 frézku,
a jak jsem již vše popisoval ve vlákně Barva na obráběcí stroje slíbil jsem,že dodám foto malého jeřábku do mé malé dílničky,pač potřebuju frézku rozebrat poopravit a nalakovat a jaksi mi chybí sil,tak jsem po 14 dnech povečerního fušování - ufušoval malý mosťáček,funguje parádně ani jsem v to nedoufal tak přikládám několik fotek(i když jak řiká můj táta,učíme se celej život,takže by to asi mohlo být lepší).
Jinak íčka ze šroťáku a ložiska po 30 kč 52x25x15,čtyřhrany a kulatiny atd.... ze zbytků co mám odpad z práce,kočka z bazoše nová bez záruky za 350,- nějaká čína a sposta načrtků a zmačkanej papírů ale jo chodí to pěkně,pro mé domácí účely akorát,jinak zkoušel jsem na tom zvednou tu frézku bez svislé hlavy bez berana bez stolu což muže mít tak 550 kg a průhyb příčného íčka byl 6 mm což je v pohodě, ale to na tom skoro zvedat nebudu....
Přikládám foto :
Přikládám foto :
Pěknej jeřábek.
To je moc pěkná práce!!!
na kolik vyjde ta 2 tuna
Diky za pochvalu,posledni dny jev jednom zapřahu a nemam vyhrad.staci to.
Jinak ta 2t kočka je z bazose ,ale byla nova bez dokladu za 350,- kvalita nebude asi nic moc,ale staci mi to.
kdo tu mate něco na elektřinu,ruční řetězový mám na íčku na 1,6t,ale je to dost pomale tak přemyšlim na lehčí věci nějaky lanovy i s vozíkem
Vitex: jak daleko máš ty íčka od sebe? Jak vysoký je to íčko, na kterým jezdí kočka? Kolik to má nosnost? Mám tu složenou halu z ocelových vazníků i se sloupama 9x9m na novou dílnu a přes půlku bych udělal jeřáb. Sloupy na jeřáb by byly zvlášť. Na 9 m rozpon by to byly íčka jako hrom a ani bych to nevyužil, tak by to bylo 4,5 m od sebe. A stejně by v půlce dráhy musel být sloup (pod tou delší stranou). Díky
Vzdálenost 5 000mm,výška 300mm a nosnost 8 000kg.
Děkuji. Abych se přiznal, čekal jsem to íčko vyšší a menší nosnost .
Máš to dobrý, jen bych se bál, že mi to spadne na hlavu, ještě když na tom zvedáš takový docela velký váhy.
Jednou jsme neměli jak vyndat motor z LKT. Když táta předělával maštal, tak místo dřevěných stropů dal 220 íčka a mezi to betonový desky (PZD). Do jednoho íčka se dal vingl a ven ze zdi se udělalo výsuvný účko zavřený zboku do krabice s okem na zabijačky (měli jsme 20 prasat). Bylo to vysunutý ze zdi na minimum (vepředu je radlice, tak to nešlo blíž) cca 1,5 metru. Motor má cca 5 nebo 6 metráků a ohnul se jak sejra. Muselo se to zboku podepřít.
Motor tehdy udělal papa kvůli tomu, že se vytočila zátka na klice (mazacího kanálu). Motor přestal mazat. U posledního válce se utrhla ojnice a jak se klika točila dál, udělalo to bum bum. Na obou stranách bloku díra na pěst. Startér na dva kusy. Od té doby je v každým traktoru budík na mazání.
Jakmile to není zasekaný ve zdi nebo na sloupech, tak to ve mně nevzbuzuje důvěru.
freeman píše:Mě zbyla el kočka ze stavby baráku na 500/1000kg, tak jsem v dílně přišrouboval do stropních trámů íčko, na který jsem navařil pásovinu se dvěma dírama na každej trám. Na každým trámu je přišroubovaný 2x m12, na kočce mám 4 ložiska a jezdí to jako víno. Skládal jsem s tím soustruh 700kg, frézku 800kg a tenhle tejden vs32
