Halový jeřáb do dílny
Ahoj všichni,
jelikož se ženou právě budujeme nové technické zázemí včetně dílny a jelikož se nám na dvoře válejí dvě kolejnice a stavební vrátek (http://www.uni-max.cz/el-lanovy-navijak-ln-200/d/), napadlo mě sestrojit si do dílny "halový jeřáb"
Zní to šíleně, ale mělo by to fungovat.
Moje vize je následující:
- kolejnice budou těsně pod stropem, cca 2,5 m od sebe (blíž být nemohou, aby neležely na překladu nad vraty)
- mezi kolejnicemi bude příčně uložen rám z dvou proti sobě uložených profilů U, pojezd bude uložen na spodní pásnici kolejnic
- mezi U bude uložen vrátek
- ovládání bude ponecháno přímo u vrátku, napájení přes vinutou šňůru pod stropem
Co na to říkáte? Máte s něčím takovým nějaké zkušenosti? Budu rád za každý tip
Naposledy upravil(a) Thomasson dne úte črc 30, 2013 10:03 pm, celkem upraveno 2 x.
Re: Halový jeřáb do dílny
Ano,mám něco podobného,jakmile bude trochu času vložím foto.
já mám v hlavě to samé pod stropem dvě L-ka, na kterých bude jezdit na ložiskách napříč dílnou I.čko postavené na výšku, na tom kočka spojezdem, ovládaní to samá jak ty..
nejsou kolejnice moc "měkký", pružný?
po pul metru to bude chycený na šroubovicích provrtaných skrz zeď, a pojezd bude mít co největší ložiska, ať to nemá odpor..
gbelec petr:
Kolejnice jsou naopak únosnějšní než Ička ...
Nemám v plánu na tom zvedat x-tunový věci ... doteď na těch kolejnicích ležely klenby ...
Ale nevím, jaké vlastnosti má ocel, ze který jsou vyrobený ... Předpokládám, že mohly být vyrobený tak před sto lety ...
Ahoj taky v té mojí přistavované dílně dělám takový jeřáb. Na zdi našroubovaný profil 8 mm stěna šroby z věnce po 50 cn od sebe. Na vrchu vozík po stranách rolny a mezi tím 14 cm íčko. V plánu je manipulace max do 200 kg. Myslím že v obráběcí dílně nebudu potřebovat na přendavání svěráků,děličky nebo obrobku zatim víc. Ale mám to krapet předimenzované to pro jistotu.
Mám už asi 5let tuto kočku, výrobce nevím ale vypadá přesně jak ta na postnutém odkazu. Je víc verzí já mám s nosností 300kg / s kladkou 600kg (dle výrobce) 600kg už bych se bál na to pověsit.Thomasson píše: Máte s něčím takovým nějaké zkušenosti?
Kočka vytahala do patra veškerý material při stavbě RD, kolečka s betonem, tvárnice, traverzy, sádrošdesky atd. Taky sebou kočku vozím na likvidace kotelen atd. 200kg litinový články vytahá ze sklepa jako nic. Upevnění kočky se vždy nějak vyřeší.
Časem mi odešly lopatky na větráku motoru = brzy se přehříval a tepelná ochrana jej vypne a jde znova spustit až vychladne.
Je to výborný pomocník, jen je třeba hlídat když navíjí naprázdno - bez zátěže - aby se lanko dobře rovnalo. Nejlíp s tím dělat ve dvou lidech (ten druhej může být manželka - i ta moje to zvládne )
Nepochybuju, že to ta moje zvládne, technicky je docela zdatná
ota: Nemáš nějaký foto?
toš taky mám v dilně zvedač, nóbrž zvané řetězová kočka, už je to tu po puvodnich osadnícich počitám takovéch 50let, jelikož to bylo rozflákany a nefunkční tak se mě to ponechalo jako památka (jinak fše co bylo k čemu tak kdosi tento, zabavil, neřkuli ukradl a rozkradl) tak sem to spravil a vylepšil, na prostředku dilny je totiž kolejnica podepřená slópem jelikož na kolejnici leží trámy od stropu a pak podpěra krovu tak aby to nekemu nepadlo na kokos tak je tam onen slóp no ale ten teda znemožňuje přejet s jednó kočkó celó dilnu a tak mám teda dvě, jednu na pracovnim průjezdu a druhó v takzvané "obrobně" tam jezdí ten puvodni pojezd kočky a na ni červená činská kočka a na prujezdu jezdi nové pojezd zesílené s puvodni kočkó a dyž je potřeba tak se na to pověsí třítunové hupcuk a zvedá se co je těžky třeba sóstruh a podobně, stačí nacóvat s vozékem se sóstruhem pozvednót ho vyjet a spustit na trubky a jede se na misto, a při ruzné práci je to pomoc jak sviňa, kolikrát se dělaji věci co by se čovek nadřel a nebo to ani třeba bez teho nejde, je to sice jenom příčné pojezd v prostřed dilny ale aji tak, v obrobně to mám tak že to obsáhne zhruba místo kolem skličidla sóstruhu aby se tam daly zvedat obrobky, naproti sóstruhu je frézka ta je zekřiva že to neni na střed frézky ale obsáhne to jak nasazování vertikálni a obrážeci hlavy tak aji obrobky nebo otočné stul či děličku na stul frézky, no a ta kolejnica co to po tym jezdí je asi névěči co se dělá (spiš dělávala) myslim takové dvóstovka
Také jsem příbuznému pomáhal s mosťákem v dílně . Podélné dráhy 12m. Příčná 4,5m. Na konstrukci takového jeřábu nejde nic nového vymyslet. My jsme při amatérské výrobě použili na most pojezdová kola z HAKI lešení. Jezdí v Účkách 8cm. Měli jsme strach z ježdění po vrchu nějaké kolejnice, aby pří nějakém problému most neseskočil. Proto jedou kola v ležícím účku. Každé účko je zavěšené na zdi po 80cm. Pod jedním je po celé délce dřevěný truhlík, kde volně leží gumový kabel. Na příčníku jezdí klasická kočka Brano 1,5t. Jediná úprava kočky je trojité vykladkování. Domnívám se, že to bude nutno provést i u té tvojí. Důvodem je jiný účel použití. Dílna je jistě nízká a bude se zvedat a pokládat na stroje, na ponk, dílce do sebe. Pro tento účel má kočka šílenou rychlost. Dokonce bych řekl, že tisíckrát lepší je v dílně ruční kladkostroj. Když to řeknu na plnou hubu, tak kolejnice a tenhle kladkostroj bych tam nepoužil ani náhodou. Kladkostroj příšerně rychlý a kolejnice mají na svou váhu malý moment setrvačnosti ( = malý nosník).
U našeho jeřábu jsme dokonce elektricky rozjeli i most. Zbyla nám polovina elektricky hnaného vozíku ke kočce. Ta se upevnila uprostřed na most, do koleček se udělaly drážky a přes celou dilnu se to 3x vylankovalo šestkou lankem. Jeřáb jezdí dodnes a minimálně 8let jel na 2 směny.
Ahoj, já teď nejsem doma. Až se vrátím tak nafotím nějako fotku komponentů. Je to zatím ve stadiu budování. Ale komponenty jsou doma všechny a na jedné stěně dílny už koukajì závitovky z věnce. Tak až mě pustí domů tak to blejsknu a dám sem.
ITS: Rychlost zvedání bude asi problém ... To je fakt ...
Ale vzhledem k tomu, že rozpon kolejnic bude 5 m (světlá délka místnosti), tak bych neřekl, že bude mít malý moment setrvačnosti ...
Kolejnice má v tomto větší moment setrvačnosti než I a jak jsem psal výš, doteď na nich ležely klenby ...
Opravdu jsem se díval na ten moment setrvačnosti a je to tak. Kolega konstruktér mi potvrdil, že mnohokrát v době socialismu řešili vhodnost kolejnic na nosníky, ale nikdy to nebylo tak výhodné jako I profil. Ty klenby - to byla v té době jediná možnost. kolejí bylo dost. I když je máš zadarmo, doma, i tak bych je tam nedal.
