Úhlová bruska
Re: Úhlová bruska
Je to jak Píše Jarda. Doma mám taky levnější vercajk. Ve firmě se začalo kdo co měl. Psal jsem tu o tom, všechny značky co kde jsou. Nakonec nakupují od Milwaukee. Jezdí tam nějakej prodejce a vždycky ukazuje co je v akci, na co je sleva. Naposledy brácha koupil dva velký kufry s vercajkem. Všechno na baterky. Vše je na jeden typ baterky. Takže mají třeba 20 baterek a ty pasují všude. Mají v kufrech uplně všechno možný. Protože tam je to o tom, že máš 10 lidí na stavbě a mají sebou všechno. Když nekoupíš plácnu maflika a na té stavbě ho ten den budeš potřebovat, zjistí se to až když kluk stoupne k desce a hm chtělo by to maflika. Pojede ho vypůjčit do půjčovny a tři další tam stojí a čekají, je to už prodělek. Když koupíš celou sadu a on jen šáhne do kufru a fik tři lidi za ním montují, je to strašná ůspora času, liďí peněz. Už na to taky přišel. Zatím se tohle nářadí jeví jako největší držák. Nebudu to rozepisovat, každej má svojí značku oblíbenou. Ale tady je to opravdu z praxe. Vercajk na dílně dělá každej den 10 hodin, 300 dní v roce. Tam je to do sítě vercajk. Karbiky mají oběhlou zeměkouly za chvíli. Na dílně je člověk, kterej jen brousí a brousí. Celé měsíce. Má 150 karbika. Jeho rukama prošlo 20 karbiků. Od Bulhara po nevím co. Nejvíc vydržel ten Bulhar. Takovej ten co váží 10 kg. Jenže to je rasovina na pazoury. On používá antivybrační rukavice. Je to prej znát. Tu 150 co má teď si chválí.
Největší výdrž baterek co pamatuju měly Panasonici bateriovky. Při každodením používání vydržela baterka 6 roků. Myslím tedy akuvrtačky. První u ní odešly uhlíky. Pak už servis neopravoval, starej typ, kupte novou. Oproti klasické vrtačce na 220V ten Panasonic zamotal ruce jako šneka. To mělo sílu jako prase. Hlavička držák jako u ničeho. Kovová samo. Nepamnatuju se, že by byla vyžvekanaá. Zato Dewalt měl hlavičky vyžvejkaný jako cip. Ty prd držely a vrták se protáčel. Ale jinak vrtačka i baterky držák. Jsou tam tuším ještě tři, ale jsou tak od 8 mm vrtáku, mají vyžvejkaný čelisti v hlavičkách. Třeba na jedné stavbě ale zašroubovaly dvě akučky Dewalt 10 000 vrutů do konstrukcí bez předvrtávání, samořezné vruty. A těch montáží je několik, takže to naběhá. Ale tady je to hlavně že v kufru je vrták se stočenou stopkou a je to třeba 16 a ta tomu sklíčidlu i vrtačce dá naprdel. Ale když stojíš na lešení a je třeba svrtat díry pro šrouby, nic jinýho nezbejvá. Většina staveb nemá rozvod ještě hotový a tak jedině akučky.
Re: Úhlová bruska
jenže ten příklep je na nic kamarád to má v makitě a vrták nelezl ani do cihlyBritt píše:Aku vrtačka s příklepem, takový tintítko a ono to má větší výkon jak moje Boška na 220.
- Veteranista!
Re: Úhlová bruska
Já mám taky příklep na Narex a i do betonu se chytala
Re: Úhlová bruska
Sadro, to s Tebou nebudu souhlasit. V těch příklepech jsou rozdíly jako u nářadí do sítě. Kdysi jsem vrtal Narexkou do žuly, jen to poskakovalo. Půjčil jsem si ze stavební firmy Hiltku a šlo to jak do másla. Měl jsem tu čest s aku vrtacím kladivem Milwauke a to bylo příklepem srovnatelný s mou modrou síťovou Boženou s kolmým motorem. Samozřejmě vždy jsem srovnával s tím samým vrtákem.
Re: Úhlová bruska
vy srovnáváte nesrovnatelný, já narážel na aku-šroubovák/vrtačku s příklepem a tam je to opravdu slabý řek bych skoro až zbytečný to tam dávat
Re: Úhlová bruska
Asi záleží, jak je ten příklap koncipovaný. Ta bateriovka od Milwaukee jede jako ďas. Je to ale trochu větší mašinka. Do betonu do cihel, do šutrů. Měl jsem ji párkrát v ruce a když jsem ji měl prvně, nedával jsem tomu vůbec naději. Litej beton v hale. A jen jsem ji držel. Paráda. Pak mám Hilti vrtací kladivo. Takové do ruky. To myslím nemá cenu popisovat. Jo ta je na 220V. Narexka klasická vrtačka taky do cihel ujde s příklepem. Ale když jdu na beton, kámen beru jinou mašinku. No a pak tu mám stařičkého Budgeta, takové to velké vrtací kladivo. To taky nemá problém. Akorát má už velkou vůly v upnutí SDS a když potřebuju přesnější díru, tak to s ní nejde. Ale vybourala celej barák, podkroví a pak ještě dílnu. Koupil mi ji kámoš v Makru kdysi v akci. Že chvilku asi vydrží. No co ta už nadělala práce! Když jela dlouho, musel jsem v rukavicích, převodovka pálila do rukou. Vazelína v ní je, ale ta převodovka se hřeje dost. Vždycky dobu bourám a pak odklízím, tak trochu vychladne. Stála 750 Kč myslím a už se dávno, dávno zaplatila.
Re: Úhlová bruska
Tak to bys mrkal na drát, jak mu to lezlo do zdi. Díru měl dřív jak já elektrickou Boškou. Proto jsem psal, že jsem na to čuměl jako tele na nový vrata, ale ta akuša taky stála 17 kolíků a moje elektrická Boška trojku.Sadra17 píše:jenže ten příklep je na nic kamarád to má v makitě a vrták nelezl ani do cihlyBritt píše:Aku vrtačka s příklepem, takový tintítko a ono to má větší výkon jak moje Boška na 220.
Re: Úhlová bruska
ta makita stála asi 7 jestli ta milwaukee měla pneu příklep tak se nedivím
Re: Úhlová bruska
V poslednej dobe mi odchádza vercajk rôznych výrobcov starého pôvodu a nahradzujem to Makitou. Ako bateriovkami, tak aj na siťové napätie. Je to zaujímavé náradie. Jeden rázový uťahovák na vruty do dreva mám už asi 12 rokov s baterkami 3Ah a hoci je už slabší, tak stále ide.
Re: Úhlová bruska
Ja som mal uhlovú brúsku 900W Metabo typ už neviem bol strhaný štítok stala 4700 Sk .Teraz odišla roztavilo zaseknuté ložisko kryt.
Mal som ju 25r.
Ta narezala dlažby betónu železa najpouživanejše náradie v dielni. Raz som tam preventívne menil ložiska a vazelinu v prevodovke A00 inak len zlomene káble a vyčistenie vypinača od prachu.Uhlíky pôvodné .Mala super vec preklzovu spojku (kde seklo kotuč) a veľmi odolne vinutie zaliate v epoxide.To mam aj v tejto novej čo som kúpil teraz https://www.metabo.com/sk/sk/stroje/rez ... ruska.html Je to až 1100W teda silnejšia a to treba ja tieto brúsky nešetrím.Stará bola stále horúca že by sa človek až popálil a makala roky a veľmi dobre a spoľahlivo.
Mal som ju 25r.
Re: Úhlová bruska
kouknul jsem na recenzi https://www.youtube.com/watch?v=KWI596jT3hE a na konci zmiňuje že část převodovky je z plastu, je to nějaký problém nebo mám raději připlatit a koupit Hitachi, je to 1300 vs 1990,- což už zase není tolik rozdílu abych musel řešit reklamace
Re: Úhlová bruska
část převodovky z plastu, já vím že jsou odolný plasty ale za chvíli to budou dělat ze dřeva ne?
Před lety jsem si koupil Parxide pilu ocasku, na demolice dobrá, lehká, otočná rukojeť. Stále drží a maká.
Od té doby všechen ostatní sortiment Parxide (aku i 230V) samý krámy, těžký, nepřesný, nespolehlivý, nefunkční hned při rozbalení (akuflexa první řada).
Re: Úhlová bruska
https://www.lidl.cz/cs/p/dilna/uhlova-bruska/p67044
Je to tu i vidět, ta černá část u kotouče ve které je zrovna nejvíce namáhané ložisko
Re: Úhlová bruska
nějak tu nefunguje vyhledávání, třebas už tu někdo tohle "jednopeklo" 230-tku flexu E-WS 230/2350 už řešil.
Je sice těžká (přes 5 kg), ale docela robustní, a pár let spolehlivě sloužila (občasné použití, nic profi). Teď ale o víkendu najednou konec, jako by někdo najednou vytáhnul šňůru ze zásuvky, a dál nic. No tak si říkám vypínač, přívodní šňůra, atd, klasika. Ale po rozebrání všichni tito obvyklí podezřelí v pořádku, za vypínačem po zmáčknutí 240V, ale na uhlíkách bez napětí.
El. zapojení jsem nikde na webu nenašel, ale pojal jsem podezření na soft start harapák, protože je hned za vypínačem.
Mohl by to být tenhle:
https://www.einhell-service.com/en_DE/447202002044.html
Pro elektrikáře: při odpojených uhlících jsem naměřil na vstupu do toho "soft startu" či co to je (jeho připojení kamsi do statoru jsem zatím neodpojoval, je to naletované) něco kolem 80 kOhmů. Zdá se mi to hodně, alebo je to tak normální? Nemohu nikde najít, co je vlastně uvnitř, a rozvrtávat se mi to zatím nechce.
Má ten harapák cenu někde shánět, nebo radši koupit novou Makitu, či něco podobného pro kutily?
Re: Úhlová bruska
tak jsem se dlouze zamyslel, za pomoci stýčka googla našel zapojení toho soft start modulu, např. zde
https://www.mylms.cz/soft-start-k-univerzalnimu-motoru/ ,
propojil jsem zkusmo u modulu vstup s výstupem,
a flexa (naprázdno, bez kotouče) se rozhýkala okamžitě do otáček.
Takže jí dám ještě šanci a ty tři stovky do opravy vlomím - nejlevnější modul co jsem našel je pod názvem "rozběhové relé na brusku" a prodávaj ho jacísi Slováci
https://www.protechshop.cz/nahradni-dil ... EMQAvD_BwE
sice za 131 Kč, ale zase chtěj 170 Kč poštovné, tak si ho asi raději koupím za 250 Kč + poštovné z nějakého e-shopu tady.
