Délka hřídele na cirkulárku a průměr kotouče
Mají tyhle dva údaje nějaký vztah? Nebo mohu na jakoukoliv hřídel přidělat jakýkoliv kotouč?
Příklad: mám hřídel 315mm dlouhou a chtěl bych na ní dát kotouč 500mm.
Je to možné?
Nebo čím větší průměr kotouče, tím delší hřídel?
Je to možné?
Já se práce nebojim, klidně si vedle ní LEHNU.
Život je souhrn průserů nepravidelně po sobě jdoucích !
Pozdrav každého, když stoupáš vzhůru.Nevíš koho potkáš, až budeš padat dolů....
- exot
Re: Délka hřídele na cirkulárku a průměr kotouče
Nezalezi ani tak na delce hridele ale na jejim prumeru nicmene delsi hridele byvaji silnejsi.Stejne tak otacky jsou odvozene od doporucene rezne rychlosti kotouce.
Svareni to je moje:)
Šírka je nepodstatná, skôr hrúbka hriadele. Píla do 600 mm má hriadeľ 30 mm. Ešte výška prírub je dôležitá 1/5 priemeru píly je priemer príruby. Takže 500 píla aspoň 100mm a vyššie priemer príruby.
Viem zohnať náhradné diely na ruskú techniku (Gaz 66&69, Uaz, Volga, Moskvič , Kirovec) . Všetko nové diely čo sa dajú poslať na dobierku. Keby mal niekto záujem tak sz. http://pokec.azet.sk/aro240/fotoalbumy/ ... b649654209
Nevim jak můžou být delší hřídele "silnější", když upínací průměr je stejný - 30mm. A že by výrobce dělal silnějí tělo a na konci závit pro 30mm přírubu je nepravděpodobné. Možná je silnější obal, ale hřídel určitě ne.exot píše:Nezalezi ani tak na delce hridele ale na jejim prumeru nicmene delsi hridele byvaji silnejsi.Stejne tak otacky jsou odvozene od doporucene rezne rychlosti kotouce.
asi sa to aj sem hodí, tak sa chcem opýtať, že čo by sa stalo, keď by som dal na píle zväčšiť dieru, teraz má 30 mm a potreboval by som 32mm. Bol by to problém /taký priemer má na hriadel/? píla by to vydržala? neroztrhlo by ju? jej priemer je myslím 500 mm
- Lišák1
Nic se nestane, klidně to zvětši, ale je potřeba udržet exentritu. Délka hřídele má vliv na průměr kotouče, dělají se od 200 do 700 a výrobce doporučuje jaký maximální průměr kotouče se má použít. Když si rozklikneš jednotlivé délky, máš tam míry a doporučení.
http://www.pilanamarket.cz/prislusenstv ... -pily-hop/
Ahoj, tak som našiel túto tému a trošku ju oprášim.
Dnes som po dlhšom čase rezal drevo cirkulárom. Pri skúške som zistil, že rezný kotúč pri rezaní "hádže", rozvlní sa. A to aj pri rezaní tenšieho dreva. Najprv som si myslel, že prítlačné tanieriky sú malé voči kotúču. Ale ako som sa tu dočítal, mali by byť dostatočne veľké. Takže zopár údajov:
kotúč 500mm.
taniere 103mm
otáčky pily 2494 (nový kotúč priemer 500mm má otáčky max. 2500) je to kotúč s sk plátkami. Problém som vyriešil tak, že som namontoval fungl nový kotúč a drevo som porezal. Ten nový kotúč problém nemal možno je to tým, že je hrubší ako ten pôvodný na obrázkoch
Dobudúcna by som rád používal kotúče priemeru 500mm. Ale píliť by som chcel bezpečne. Čo poradíte?
1) znížiť otáčky výmenou remenice
2) zohnať väčšie prítlačné tanieriky
3) alebo bol len ten kotúč nejaký "šmejdový"?
Inak má motor 5,5Kw a 1450 otáčok. Remenica motora má 155mm, remenica hriadele 90mm. Podľa mojich výpočtov má píla 2494 otáčok.
kotúč 500mm.
taniere 103mm
kotouč nejni šmejd, to vlnění dělá špatný šrank
Kotúč je s Sk plátkami, brúsený nikdy nebol, čo ja viem
právě proto, nech ho přebrousit a našrankovat a uvidíš že pojede jak za mlada
To bude podstata problému, tloušťka kotouče. Nechtěl jsem si tupit kvalitní SK kotouč z Pilany na běžné řezání a tak jsem si v Polsku koupil skoro totožný, ale slabší síla. Chyba, jen vidí dřevo, tak se vlní. Ten původní je minimálně o milimetr silnější a ani se nehne, krásná práce.
Pokud vím tak kotouč s SK plátky se nešraňkuje jen klasika kotouče se šrankují
Jasně že nešraňkuje navíc si teda myslím, že je po kotouči. Toto už nikdo nevyléčí. Pilana plecháče válcovala, znovu šraňkovala a brousila, ovšem ne vždy s úspěchem. Vyhřátý kotouče jsou dobrý leda jako zdroj materiálu nebo kovošrot. Já, jako starý lakomec, jsem si teda koupil od Pilany pětikilo kotouč na palivové dřevo a od té doby mě ani nenapadne vzít jiný. Mimo všechny ostatní výhody - hlavně to ticho!!!!
Jo, pokud Ti visí na hřebíku na stěně, pak je krásný ticho a kotouč vydrží na věky.
Zašel bych za nějakým brusičem, ať na ten kotouč koukne, může to bejt ledaccos. Může bejt vyhřátej, nakopnutej, křivě upnutej...
Ono při těch otáčkách stačí fakt málo. Měl jsem asi 5ks kotoučů do flexy 230mm na skříni u kamenný zdi. Vzal jsem kotouč, nasadil, vibroval a vlnil se. Vzal jsem druhej a to samý.
Trvalo mi dost dlouho, než jsem přišel na to, že ty kotouče jak byly doražený ke zdi, tak od jedný strany navlhly. Ta flexa se s tím kotoučem nedala skoro udržet.
Stačilo je dát na 3 dny na kotel a jely jak víno. Tím neřikám, že Ti ten kotouč zvlhnul , ale že fakt stačí malá nevyváženost a při těch otáčkách a průměru to dělá hrozný brikule.
Mimochodem, nechcete někdo podobnou festovní cirkuli na palivo? 5,5kW s kolíbkou? Pro členy fóra dám jako bonus novej ještě zabalenej kotouč hanibal, takže celkem cirkule a 3 kotouče.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1404882 ... ularka.php
