Wap kovofiniš
Re: Wap kovofiniš
cos vymyslel?
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
- kenybz
Re: Wap kovofiniš
120 v klidu ale nechcu t o prehanat ale i pri jen tech 120-ti to trha barvu...
Můj kanál na YOUTUBE
- kenybz
Re: Wap kovofiniš
na tej vapce sů tři písty /sekce/
no a jeden ten píst byl dost opotebený a poškrábaný...všechny plochy jsem zaleštil a přeleštil ale u toho jednoho pístu to opotřebení bylo velké a tak jsem to mosel zebrat víc a pak vyleštit...předem jsem si součásky označil a k tomu opotřebenému pístu náležily v celku málo opotřebené manžety...a tak jsem to vše prohlédl a zpasoval k sobě prostě dobré světlo lupa a dobrý cit a dal jsem zřejmě k sobě ty správně opotřebené díly...kdo ví kdo se v tom za ty roky hrabal asi tak
Re: Wap kovofiniš
dobrej řemeslník, nekdo to pohrabal a zjistil ceny,wap je desne drahy kšeft. já taky radsi porad koukam do oleje,nedá se svitit,musi se to kontrolovat. 120 uz de,to i uplne staci,kdyz dam vic uz mam strach ze se neco posere,jen kvuli tomu ze to jde o fousek lip dolů. ja meju hlavne mastny veci,tak dam dvakrat arvu a dobry! teplou wapku ani netreba.uz tak prd vidis jestli to meje nebo prehazuje bordel z leva do prava..beton to leští.kenybz píše:na tej vapce sů tři písty /sekce/
co spicka? strika z vice směrů,jeste tu doladit. taky tam mas dve planžety?
jo taky mam 3 pisty do kruhu. bajps ti chodi? ten je dulezity,motor po zapnuti musi jit skoro bez zatizeni
1 stroj
1 stroj
- kenybz
Re: Wap kovofiniš
vse chodi jak má ač jsem o tom před páár dny věděl prd dnes bych postavil novou a lepší wapku...už jsem měl nakreslené výkresy nových pístů a těsnění co by udělali v dimeru...hned tak se nevzdám a každá porucha jakéhokoliv zařízení je pro mě výzva a nevzdávám se nikdy...jen finanční náročnost oparvy mě může porazit
Re: Wap kovofiniš
finance a cas me porazej taky casto ted mas uz novou dilnu,tak bude par splnenych praní. ja si rikam,co nemuzu zrealizovat já, to prenecham ve velkym budoucim detem.
1 stroj
1 stroj
- kenybz
Re: Wap kovofiniš
no decka uz pujdu na skolu a...jeste doucuju mladsiho o mnoho mldsiho brachu co je na CVUT a..to staci jde o projekty zakonem hlidane...mluvili jsme o tom v TV
Re: Wap kovofiniš
at se vam hlavne dari!!! šikovnym to človek preje!
1 stroj
1 stroj
- kenybz
Re: Wap kovofiniš
nevíte někdo jestli k tejto wapce existovaly i jiné trysky? táto jak je vidět na fotce tak rozprašuje cca 20cm do šířky zblízka to má silu dost velků ale nějaká bodová na etrémní nánosy oleje s hlínou by nebyla špatná....
Re: Wap kovofiniš
Zdravim chlapi,momentalne nemam zadny dotaz ani problem,ale k vasemu tematu bych neco mel.Tyto wapky jsem mel dve,sice jsem je uz zlikvidoval,ale nejake drobnosti bych jeste nasel.Mysli ty pistky,ale mam zato,ze jsou keramicke,ale urcite zase nebyli poskozene.Kdyby jsi mel zajem klidne ti jeza nejake postovne poslu.
- kenybz
Re: Wap kovofiniš
no v této sů ocelové broušené a pak chromované pístky tak nevim...mrkni co máš třeba je to na novější typ
- kenybz
Re: Wap kovofiniš
ahoj,
co jsem mluvil ze servisákem tak ten říkal že je dobré ten olej měnit i několikrát za rok /když se to používá často/ protože trocha vody se dostává dycky do oleje a pak je z něho mléko=emulze a špatně to maže a to pouzdro se přidírá to tvoje pouzdro vypadá snad horší jak to moje po opravě taky to určitě hodně odpracovalo ale jako náhradní by mohlo byt...u novějších typů je prý ložisko
blbé je, že momentálně wapku nepoužívám, je složená a funkční tak nemůžu změřit délku pístků prostě to kvuli tomu nechcu rozebírat když to funguje ale asi to bude stejné průměr je stejný.
Ty keramické pístky asi nejsou duté /odlehčené jak ty kovové co mám já?
Co za to?
výměna za nějaké věci na hydrauliku když tak v sz díky
Co za to?
Re: Wap kovofiniš
Ahoj, mám doma WAP S 1000 a doposavď s ní nebyl jediný problém. Naposledy jsem ji chtěl použít a bohužel nešla. Přivedl jsem do ni vodu, zapojil elektřinu motor se točí, ale s pistole nejde žádná voda. Voda jde do wapky, ale na výstupu ani kapka a to i po zapnutí. Mám podezření na nějaké sítko, protože z trubekod vodovodu byla vypuštěna před zimou voda a já ji zapoměl na jaře před použitím wap odtočit.
Prosím o radu, koukal jsem, že už jste v demontáži znalí. Nerad by jsem bezhlavě a zbytečně rozebíral celý stroj.
