Se opravuji plazmu mám a bude se stavět CNN stůl.rezis píše:Vyrábět plazmu doma fakt nee. Takové věci nemají smysl. Navíc napětí která tam jsou jsou poněkud vražedná
CNC plazma
Re: CNC plazma
plasmová řezačka
už dlouho otom premejšlim a dospel sem zaveru ze si nejakou koupim,jenze nevim jakou a ani pomalu nevim kde a z netu se mi moc nechce, chtel bych aby se tim dalo rezat aspon 15 mm a cena do 10 tis. jake mate doma rezacky ? abych nekoupil prvni srac co uvidim
- prcek Dave
Re: plasmová řezačka
Pokud má ta plazma slušně říznout 15 mm matroše,tak budeš muset trochu přitlačit na šrajtofli ...do 10000,-koupíš leda 40A plazmu která zvládá těch 12-14 mm kvalitou pouze dělicího řezu....
ZETOR 5245 , 7745
4x4 za všech okolností.
Zdravím, tady je plasma trochu dražší, ale už umí... http://stenfr.cz/index.php?idAktualni=2&idVyrobek=101 , teď je otázka kolik čeho pálit v jakém množství
Nechá se vymyslet lecos, jenom je někdy problém to uskutečnit... aby to fungovalo podle našich představ.
NAvyse odber plazmy je dost velky aby ti vydrzali istice v baraku kedze hobby su aspon na 16A a 230V. Ber to tak ze na doma sa ti plazma ktora bude rezat viac ako 12mm neoplati, ak nepodnikas. Berlan s HF kupis za 6000czk ci kolko. Odreze aj 18mm ale to je skor pokus ako robota lebo to bude krive. Max je 12mm ale je to proste max. TAk ze si budes musiet priplatit. INak pozri svarforum tam ti poradia viac.
Navyse necakaj kvalitu ako po plazme z firmi kde ti vyrobia tvar aky pozadujes, lebo oni maju cnc a ty to budes zuzlat v ruke.
12mm a do 10tis to asi dost dobře nepujde. Mam v praci plasmu Jackle 65i a 10mm už ani neřežu ne že to nezvládne,ale řez nestoji už za nic a dřív odchází trysky které taky nejsou nejlevnejši.
no tot otazka, sem sokromej zemedelec ale dost veci si vyrabim ruzny naradi za traktory na hona a tet delam celni nakladac tak by se mi sikla ale pokud prodejci uvadi max 12 a pri horsi kvalite to zvladne i vic tak by to slo u tech hodne silnej matrosu se tak casto nevyskytujou obli tvary. myslim ze tahle by nemusela bejt spatna co? http://www.naradi-nejlevneji.cz/naradic ... PHOENIX-40
Ked pozeram ake hluposti su popisane pod obrazkom.... ta ktych 16mm sa im mohlo pripliest aj od vrtaku, lebo na obrazku je asi plazma a pod obrazkom nejake keci o MMA.... asi tak neseriaozne dost inak tu http://www.svartop.cz/svareci-technika/ ... phoenix-40 aspon uz sa priblizuju k tym deklarvovanym 12mm, ale zase nejaky zmenteny popis, kedze zvarat to nebude....
Tu mas link na jedno vlakno tam som rezal hrubsi matros http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... a&start=60
- prcek Dave
frturek1: Tak toho Phoenixe-40 používam už skoro rok a zatím jsem spokojen,ale na řezáni 16mm rovnou zapomeň...čistě to řeže do 8 mm, tu 10mm to taky ještě zvládne dobře,ale těch 12-14 se to už dost trápi a kvalita řezu už nic moc. Ale na tu běžnou práci na ranči kolem mašin i na karosařinu vynikající...za ty prachy ....
Jinak střeva jsou téměř totožné s Berlanem 40....a navíc cena trysek a elektrod je do 20,- ...narozdíl od dražších mašin,a na to je taky potřeba koukat při pořizování plazmy,protože to je u těchto mašin spotřební materiál.
Já většinou nakupuji tady http://www.svarecky-obchod.cz/plazmove- ... nix-40.htm a jsem s nima nadmíru spokojet,ochotný přístup,váži si zákazníka a rychlá dodací lhůty.
ZETOR 5245 , 7745
Zkus se podivat. http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... a&start=75
spíš asi ten tuson co myslite
To mas jedno na 90% su v tom rovnake plosaky su to cinske krabice.... Fungovat to bude zazraky necakaj. Max je pri 40 A 12mm tak to ber.
u ty cerveny sou jiny udaje, ale kdyz dam do vyhledavace typ ty cerveny vyjede mi modra ale ma jiny udaje tak nevim, nejradsi bych si ji koupil nekde v kramu, ale nemuzu tu v okoli nikoho najit
udaje vycucane z prstu...
