Pásová pila na kov
Re: Pásová pila na kov
[quote="vitex"]Před seřízením vyměň ložiska,další můžeme konzultovat s bývalým montérem těchto strojů.Po odkrytování udělej fotky.[
Rozobral som španovaciu kladku vyzerá že je vybavená.Tým bude asi aj problém prečo padal pás či?Keď aj píla išla prišlo mi ako keby išiel pás do osmičky.Myslíte že ju treba vymeniť či ešte niečo zvládne.Otázka je že či ju vlastne aj zoženiem.Jedno ložisko vyzerá byť ok ale druhé má vôlu.To je to najmenej v tomto prípade.. Inbus červík je na náklon a ten stredový stou pružinou bol dotiahnutý normálne stým sa čo šteluje?
https://postimg.cc/gallery/3hhehz4dm/
to oco13: 30 sekund roboty naviac este nikoho nezabilo. Nasadim pas, napnem ho a imbusakom behom pol minutky doladim odklon kola aby pas bezal 1mm od hrany. Tot vsjo. Trivialny ukon. Co je na tom nepochopitelne. Ako casto menis pas? Raz za smenu? Tych zopar sekund nikoho nezabije a predlzi zivotnost pasu aj pily.
V tomto videu je vidiet ako sa to robi https://youtu.be/GzpzcgW796I?t=113 Akurat sa tam stym sere jak s pannou napina a povoluje pas hore dole asi natahuje cas. Bocny kryt necham dole aby tam bolo dobre vidiet na kolo, preklenovat bezpecnostny koncak a pustit pilu. Imbusakom za jazdy staci pootocit iba trosilinku podla potreby do jednej alebo druhej strany. Nastavim tam od oka 1mm a vybavene. Zalozim bocny kryt a moze sa rezat.
Myslel som to inak- teda že tá pila má byť vyrobená tak aby ju mohol obsluhovať negramotný neandertálec s 4 promile. Nejde o to kolko to trvá , lebo väčšinou obsluha nemá ani šajnu "vo co go".
U nás to prebieha asi takto - toto sem a toto zase na druhú stranu - hneď prvé založenie pacienta je naopak a ak by linka nemala tristo snímačov tak si robot rozbije držku.
Peťo,zítra to zkusím dát s odborníkem dohromady.Červík je stavěcí šroub a já osobně tento stroj neznám,tak nevím na co je inbus šroub s pružinou.
Okeeej ďakujem vám krásne zatiaľ ja zatiaľ zavolám do gondy či majú kladku a koľko by za ňu chceli lebo sa mi zdá keď som sa pýtal na vodíka spomínal že ma aj kladku
- fajlla
Nevím jaký tip a ročník máš přesně,ale díly na Pegas Gonda za dobré ceny beru tady: http://www.forte-wespa.cz/
bejckova@forte-wespa.cz
Dvakrát měř a jednou řež.
Nápísal som tam email uvidíme čo odpíšu.Rok výroby je 2002
https://postimg.cc/qzMwf5zf
- fajlla
tak to já mám rv:94 na tu už v Pegasu díly vůbec nemaj. Byli tenkrát spřažený nějak s taliánama a pak od nich dali ruce prič.
Ale mašina furt chodí. Sice musím občas něco poopravit nebo vyměnit ale maká dobře. Některé díly jsou bohužel až tak drahé že se mi je vyplatí nechat vyrobit tady u jednoho pána.
Už odpísali a ze nato už bohužiaľ nemajú diely tak ešte zajtra skúsim u nás obvolať
- fajlla
Tak tady ještě jeden. Jiří Zelenka zelenka@mt-servis.cz
To jsou ty díly z Italie ale připrav se na cenovku plus drahá doprava.
No kladku nemajú skoro nikde tak potom skúsiť či z nejakej inej píly nebude pasovať.Majú iba hnaciu chlapík z gondy mi tvrdí že sú rozmerovo rovnaké že by tam mohla ísť.Mne sa to nejako nevidí už len kvoli váhe ten španovaciej ta je tažšia neviem ako by píla išla dole keby tam je ta lahšia. Aký máte vy názor? Ale aspoň tie tvrdokovy som zohnal.
https://postimg.cc/gallery/347r8ogto/
Ahoj, potřebuju poradit, pučil jsem si lidláckou pilu na cca 100 řezů hliníku 40x20, při druhém řezu se zastavil pás, ale motor běží dál, pás je v celku a nasazenej, nemá to nějakou pojistku ?
- mape
To vypadá na nevratnou pojistku typu ocesane ozubené kolo.nebo spadléj řemen
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Mám stejný problém se "šukalkou" z Lidlu - klasika 220V - musím však podotknout, že MOJE chyba , pižlám, pižlám a machruju, sevření a chrrrrrrrr - amen tma - tak jsem ji rozhodil a zjistil slabé místo: stejně jako na levných flexách - pastorek X oběžné kolo vyrobené nevím z jaké šit slitiny - neopravitelné. Nicméně to, kvůli čemu byla koupená udělala .
Lídl pásovku som doniesol domov, po mesiaci vybalil, a po druhom reze odniesol na reklamaciu. O dva týždne poslali novú a už je vyše mesiaca v pivnici nerozbalená. Ale čo je doma to sa počíta.
