Pásová pila na kov
zde
Re: Pásová pila na kov
#616 Nový příspěvek od zde »
Peto2307
#617 Nový příspěvek od Peto2307 »
Majstri potreboval by som poradiť mám pílu pegas gonda 180 včera som rezal yakl 100x100 45stupňové rezy a ku koncu keď píla dorezavala bol pás v celom zábere vyzeralo ako keby ho prešmyklo a zhodilo pás..vždy ku koncu mi to spravilo myslite že treba nastaviť tie tvrdokovy ze podrezáva a ho vlastne odtláča keď spadne.A ako by to malo byť správne nastavené?
https://postimg.cc/gallery/13vfoxr1m/
mufik
#618 Nový příspěvek od mufik »
Málo našponovaný pás a velký přítlak, a pravděpodobně i jemné ozubení pásu, 10/12 ?
Peto2307
#619 Nový příspěvek od Peto2307 »
Prítlak bol minimálny skúšal som aj dotiahnuť pás stále to spravilo.Pás je staret áno 10/12.Pílim sním najčastejšie gulatinu na sústruh.
vitex
#620 Nový příspěvek od vitex »
Na fotce nevidím řez jäklu pod úhlem 45°.Nevím ani jakým pásem řežeš,takže nemůžu poradit ani předat informaci kolegům.Pracují se mnou tři odborníci(montéři a servisáci) přímo od Gondy.Stroje znají zpaměti ale takhle to prostě nejde.
mufik
#621 Nový příspěvek od mufik »
Ještě bych zkontroloval jak jde pás po kladkách, možná bude potřeba seřídit napínací kladku.Do vodítek pokud pila nepodřezává nesahat.V každém případě ale použít hrubší pás, třeba 6/8 nebo 8/10, délka řezu při dořezávání je cca 140 mm a na to je pás 10/12 moc jemný.
Britt
#622 Nový příspěvek od Britt »
Jj, asi to bude kladkama. Mě takhle padal nový pás, protože se vytahoval a byl volný.
Peto2307
#623 Nový příspěvek od Peto2307 »
vitex: No to som nestihol jakl už je na mieste.Pas je starret 10/12.Skúsim ešte zameniť pás ako písal mufik a uvidím.Ale najbližsie keď budem rezať tak to nafotím. 100ku jakl som rezal prvý krát na tej pílke podrezalo to minimalne 5mm keď som ich dal dokopy na 90° tak bol 5mm otvorený.Myslím si že ten materiál odtlačil ten pás až pokiaľ nespadol.Podla toho som usúdil ci nebude treba tie tvrdokovy nastaviť keď to podrezáva.Na gulatine mi to nevadi aj tak čelo stáčam.Len keď príde niečo takto nauhlovať vyzerá to ako na karbobruske odpilené. Neviem od čoho sa odpichnúť kde začať hladať problém.
Peto2307
#624 Nový příspěvek od Peto2307 »
mufik: Ako by sa prejavovalo žeby pás nešiel správne po kladkách?Ono to podrezalo a dosť zato ma napadli tie vodítka či tam nebude problém.
mufik
#625 Nový příspěvek od mufik »
Pás musí jít po kladkách tak cca 1mm od zadního osazení na kladce.Pokud je tam mezera větší je potřeba napínací kladku seřídit nakloněním.Měl by tam být seřizovací šroub k nastavení sklonu kladky.Pokud pás dře o osazení na kladce je to taky špatně, zničí se kladka.Než začneš hýbat vodítkama je třeba dát nový pás, podřezávání může dělat pás.Stačí aby zuby na jedné straně pásu se o něco otupily a pás začne podřezávat.Na řezání kulatin je třeba použít jiné zubení ideál 3/4 nebo 6/8, záleží na průměru.Na pile nebo v návodu by měla být tabulka jaké zubení na jaký profil materiálu použít.Všeobecně platí že v záběru by měly být min 3 zuby.Na plný materiál většinou používám 3/4, nad průměr 100 2/3.Potom ještě existuje univerzální pás na plný materiál i na profily.
vitex
#626 Nový příspěvek od vitex »
Zlatej Bomar a Pilous.
jafi
#627 Nový příspěvek od jafi »
Zlatej Bomar 8)
Na dvoch profes. Pilousech som videl ako pil. pas vytlacilo do boku a smelo si rezalo do plechových krytov!
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
mufik
#628 Nový příspěvek od mufik »
Za to ale nemohla pila."Šikovná" obsluha dovede zničit jakýkoliv stroj nebo nástroj.
jojo7011
#629 Nový příspěvek od jojo7011 »
to jafi: Ked na nej rezu blbci, tak sa ani necuduj. Zakazdym ked sa vymeni pas, tak po napnuti pasu na predpisanu hodnotu sa musi dostavit odklon predneho kola, tak aby pilovy pas bezal cca. 0,8 - 1,2 mm od hrany kola u tych vacsich pil. U malych je to cca. 0,6 - 1 mm. A o tom, ze cas od casu treba dostelovat kocky s vodiacimi kladakami radsej ani nepisem. Mozes mat pilu aku chces, ked na nej nenastavis zakladne parametre, tak nikdy presne rezat nebude.
Peto2307
#630 Nový příspěvek od Peto2307 »
mufik: Mal si pravdu po vymenení pásu som skúšal rezať najprv som ho pustil zabehnúť na nejakých 5 minút potom som dal 50tku kulatinu a pri malej rýchlosti a najmänším prítlaku som ju pustil píliť po chvíli pilenia som to odmeral vrch 10.05 spodok 10.15.nakoniec som skúsil odpad z toho 100jaklu nakolmo kedže na 45° nebol dosť dlhý a krásny rez bez podpílenia..Ale aj tak budem musieť objednať pásy s označením lebo na tom čo som dal neni napísane delenie.Zvlášť na kulatinu a zvlásť na profily. MImochodom pílka ma 17rokov bez poruchy.Na fotke je ešte aj cena.
Ale tak by ma zaujímalo ako naštelovať tu kladku či sú tam nejaké tolerancie alebo čoho sa treba držat.Aj tie vodítka až by si bol ochotný podať nejaké znalosti.
https://postimg.cc/mPyHMZpF/5478e196
https://postimg.cc/gallery/1arap4ffu/
Zpět na „Stroje a zařízení“
