Pásová pila na kov
ondra
Pásové pily na kov
#1 Nový příspěvek od ondra »
Neš se vše smazalo bylo tu tema pásové pili jaké kdo máte a jaké zkušenosti?
Zetor 6718 , Zetor 6945 , Zetor 7341 , New holland Tl 90 , Valtra N 141
Zetor2011
Re: Pásovky na kov
#2 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Nějakou pásovku si chci koupit. Řezání flexou už mě " nebaví ". Napište, jaké máte zkušenosti a co by jste mohli doporučit.
ondra
Re: Pásovky na kov
#3 Nový příspěvek od ondra »
Já mám ppk 115 u vod promi a zatim sni sem spokojenej dou sni vyřezávat plechy a plocháče http://www.promacz.cz/stroje-naradi/ind ... 59&subcat=
Zetor2011
Re: Pásovky na kov
#4 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Můžu koupit starší, prý zachovalou PPK 115. Poraďte, na co bych si měl dát při koupi pozor. Koukal jsem do katalogu od Promy, ještě nabízí PPK 115U a 115UH. Moc se toho tam nedočtete. Nevím, jestli do toho mám jít, nebo radši koupit novou, popř. jiný typ. Určitě s nimi máte nějaké zkušenosti. Tak poraďte. Díky.
Naposledy upravil(a) Zetor2011 dne pát lis 14, 2008 7:03 pm, celkem upraveno 1 x.
AlexTc
Re: Pásovky na kov
#5 Nový příspěvek od AlexTc »
Máme v práci 3 PPK115, nejedou teda na plný výkon,takže tak nějak zatím drží. To provedení plechových nohou a koleček je děsný, šponování řemene motorem taky. Při přetahování po dílně se zvednutou pilou při řezání se stolkem má snahu přepadnout dozadu,rukojeť pro převoz je sklápěcí, už jsem s ní takhle jednou praštil o zem,rovnou motorem :) .Ta PPK115U vypadá líp
Zetor2011
Re: Pásovky na kov
#6 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Ještě se zeptám. Při řezání na 45 stupňů se pootáčí pila, nebo svěrák. S katalogu to nemůžu vyčíst. A tu ppk115 jsem zatím neviděl.
Píšeš, že ppk 115u je lepší. Můžeš prosím napsat v čem?
AlexTc
Re: Pásovky na kov
#7 Nový příspěvek od AlexTc »
svěrák. Soudím podle té fotky na odkazu který je výše. Ten svěrák a nohy podstavce vypadají vypadají rozhodně poctivěji než u 115
ondra
Re: Pásovky na kov
#8 Nový příspěvek od ondra »
U 115ky se myslím natáčý svěrák a u 115U se natáčý pila doma mám 115U a když sem vedle viděl 115ku tak se mě líbila víc 115U a taky 115U má masivnějšý stoleček
Landsverk
Re: Pásovky na kov
#9 Nový příspěvek od Landsverk »
Pila PPK-115 má proti PPK-115U lepší prořezové parametry.Doporučené řezné hodnoty pro plné materiály jsou o 1/3 niší !
Přílohy
Zetor2011
Re: Pásovky na kov
#10 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Škoda, že 115 nemá natáčení pily. Při řezání úhlů zabere víc místa. Jinak podle fotek jsem koukal, že 115 a 115u jsou až na svěrák a podstavec stejné.
Landsverk
Re: Pásovky na kov
#11 Nový příspěvek od Landsverk »
Mě se líbí pilky od Pilouse nebo Bomaru. :-/ jen ty ceny jsou někde jinde než u Promy, jsou však kvalitnější.
Zetor2011
Re: Pásovky na kov
#12 Nový příspěvek od Zetor2011 »
O tom, že jsou kvalitnější pily, než nabízí Proma vím, ale ty ceny. To je trochu problém. Tak asi tu 115 koupím. Podstavec třeba udělám jiný, pevnější. Ten na fotce moc stability asi nemá. No a svěrák, ten zůstane. "Za málo peněz, málo muziky". Ale stejně si myslím, že pro mou potřebu bude dobrá.
ondra
Re: Pásovky na kov
#13 Nový příspěvek od ondra »
Kvalita spíš záležý na kusu na kterej člověk narazí já mám 115U a uš sem toho na ni nařezal hromadu peetanoj klanice na vyvýžečku doma ramena a porát něco řežu a zatím dobrá akorát jeden soustružník co ji má taky tak řikal že hned vodešli vodíci ložiska pro pás ale ty vyměnil a řeže z vesela dál a na takový domácí řezání si myslím že stačý
Zetor2011
Re: Pásovky na kov
#14 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Jak dlouho Ti vydrží pilový pás? A kde kupuješ nový?
ondra
Re: Pásovky na kov
#15 Nový příspěvek od ondra »
Jestli to bylo na mě tak je kupuju přímo v promě a mám tam myslím 3 tí jeden ze začátku další sem dával když sem peetanoj řezal klanice a ted co tam mám tak ten uš něco nařezal ted mám s velkejma zubama a ten vydržý asi nejdíl ten tam mám uš asi 3 měsíce řezal sem snim všechny věci na uchyty na čelnák a kupa dalších věcí .
Zpět na „Stroje a zařízení“
