Pásová pila na kov
jean
Re: Pásová pila na kov
#991 Nový příspěvek od jean »
Oco13, a padne to aj ked dvíhaš rameno pomaly?
oco13
#992 Nový příspěvek od oco13 »
Ak zbadám že ho kríži tak tomu zabránim, len ja už zabúdam, hnevá ma to ale nepomôžem si.
jean
#993 Nový příspěvek od jean »
A máš ten pás dobre našrinkovaný?
Pavel
#994 Nový příspěvek od Pavel »
jak mas daleko od rezu tu sinu vedeni co nastavujes a mas dobre zaklon predniho kola na ty strane co je sponovak
oco13
#995 Nový příspěvek od oco13 »
Pás je taký ako mi ho zvaria u výrobcu , to vedenie sa snažím posúvať k rezu len pri zgarbákoch to nejde až tak ako pri obyčajnej gulatine. Povedzme 3 - 4 cm od rezu, spodné vedenie je na pevno z toho to padá ako prvé.
A záklon kola to už je nad moje vedomosti :-/ pila je nastavená rovnako ako došla z obchodu len som laboroval s šponovaním pásu - myslím že iné nastavenie tie kolesá ani neumožňujú. Je to čína, sice lepšia ako Lidl (ten podrezával ako krava) ale stále je z tých lacnejších.
Britt
#996 Nový příspěvek od Britt »
Podle mého zastavíš pás a pokoušíš se zvednout rameno. Zkus ho zvedat za chodu. Bez chlazení se pás ohřeje a je těsný v prořízlém materiálu.
fajlla
#997 Nový příspěvek od fajlla »
Pokud řežeš přes svár tak se ti to podle mě po naříznutí toho sváru stáhne a zmáčkne to pás a tím ho to vytáhne. Jiná příčina mě nenapadá.
Veteranista!
#998 Nový příspěvek od Veteranista! »
Nebo špatně upnuté a materiál tlačí na pás?
Britt
#999 Nový příspěvek od Britt »
To se mi nezdá. Ve svěráku se materiál nehne a odříznutá část klesá díky gravitaci dolů.
Veteranista!
#1000 Nový příspěvek od Veteranista! »
No, měly by, ale jak vypadá ten pezgřivez co Oco řeže?
To jak Oco píše, že vyřezává klínky...není to o tom, že pás se "zakousne" do materiálu a ty ho nasilu taháš ven?
Atlan
#1001 Nový příspěvek od Atlan »
Video za 1000slov
dvk
#1002 Nový příspěvek od dvk »
Vůle v uložení ramena pily ?
Fizz
#1003 Nový příspěvek od Fizz »
Hoši je to oci. Bez urážky.
Pila musí jít do řezu lehce dokud není normalizovaný tah v řezu. Jakmile něco nakopne pás, spadne, občas styčná plocha kol neudrží smyk proto se pás sezuje, i to je důvod proč pasovku prakticky nemažu.
Rozebrat ocistit kola brzdovým čističem zkontrolovat úhel behounu, pokud to padá fest můžou být kola KO. Popř ložiska. Ale i blbý pád by to mohl být.
Veteranista!
#1004 Nový příspěvek od Veteranista! »
Ale jo, ale čti, Ocovi padá pás, když pilu zvedá z řezu, ne během řezu.
jako něco opotřebované bych asi úplně nehledal.
oco13
#1005 Nový příspěvek od oco13 »
Diky , chlapci , prečítal som a asi to bude viac v medzikuse ako v pile. Video nemám ale volačo som nafotil.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Spodné vodiace ložisko je ďalej ale to je na pevno a tam mi to vyskočí. Pri takýchto hlúpych rezoch kde material neodpadne budem musieť vychádzať von postupne.
Druhá fotka je vrchné vodítko a tretia spodné , kolko sú od materialu. :typek:
Zpět na „Stroje a zařízení“
