Pásová pila na kov
Re: Pásová pila na kov
Podepřít to musíš i na druhé straně než je svěrák, tohle se musí při řezání odchylovat.
Ocisti kola.
Nerezej gravitačně ale rukou o zrochu méně než ti ide samo, pojud vidíš že to má snahu podřezávat odlehči pilu řez se srovná odlehčenou ji podržíš dokud hloubka rovneho řezu nebude aspoň pár mm pod úroveň místa kde to začalo podřezávat.
Ocisti kola.
Pilous je dobrá značka, ale ta cena. Asi jsem měl štěstí na dobrej kus, ale ta moje čajna řeže jako z praku.
Kluci už jsem to tu někde dřív psal. Pilous je dobrá značka to ano. Ale řezal jsem na něm na větší prořezu. Asi 250 mm. Od funglovky pila ve firmě. Pak přivezli staršího Bomara a Pilous stál v koutě. Ten Bomar měl pár vychytávek a bylo to lepší řezání na něm. Nešlo o rychlost ani o kvalitu řezu. Ale spíš o ergonomii a přístup k ovládycím prvkům. Třeba Pilous byl vyžší a za jedno se tam blbě dávaly těžší kusy a bylo špatně vidět třeba na rysku, když se řezalo atyp. Bylo by toho asi víc. No nadoma každá pila dobrá když řeže. Mám taky malou Promu a nemůžu na ní říct jedno špatný slovo a to že už pár tun pořízla. Tuhle jsem nabízel sousedovi prasklé pásy aby si vyrobil plátky do ruční pilky. Řezal jsem něco a on kurva ta pila bere! Co to máš za výrobce plátků? No a já že vlastní výroba z prasklejch pásu z pásovky. Chceš taky? A ukázal jsem nahoru na regál kde mám asi 35 prasklejch pásů. A on že kde jsi ty pásy vzal? No všechny jsem je přetrhnul doma na tomhle tintítku! Teď řežu o něco míň, kupují materiál už nařezanej od firmy na míru. A paráda, kvalitně nařezáno, někdo tam u toho přemýšlí a vidí že se to obrábí, tak automaticky dává přídavky tak akorát.
No Jardo mě se třeba nepoštěstí vypláznout takovou raketu za pásovku! To bych já starý vrtkoleno nadal.
Já vím, že jsi strýček Skrblík a Harpagon je proti tobě marnotratník.
Pojedeš zítra na burzu?
Když ráno vstanu a nebude pršet, tak jedu. Ale kdyby pršelo, tak budu asi doma. Byla by to tam v dešti bída. I soused naložil jen auto drobnostma.
Já jsem před pár lety kupoval pásovku Pegas Gonda s prořezem asi 275 mm, bylo to v akci s podmínkou nákupu asi 20 pásů. Nakonec jsem to usmlouval na 10 pásů. Jeden jsem nasadil a od té doby řežu a řežu a řežu již cca 5 let, samozřejmě, že ne každý den, ale pás drží, pořád ho mám napnutý, jen jsem pár zubů vylámal, když se materiál uvolnil ze svěráku.....
Já jsem zkusil pásy od Wikuse a ty mi praskaly. Pak jsem koupil od Simondse a už 3 roky řežu jedním pásem. Mám jenom 125 prořez a hodně pomáhá chlazení, které jsem si dobastlil.
Ono hodně záleží, jak jsou velký oběžný kola. Čím větší, tím méně se pás ohýbá a nepraská. Od té doby, co jsem přivezl tu velkou pilu, tak mi žádný nepraskl... Kola má cca. 500 mm. Na ty traverzy je to paráda. Uřízne přes 500, samo že na výšku né tolik. Ale za 16000 (800kg x 20 za kilo - odprodej z firmy) jsem to nějak neřešil. I když je to kráva velká. Má hydro upínání, zapnu do řezu a automaticky se zavře svěrák. Ten můžu nastavit přes pojišťovák... hydro zvedání a spouštění ramene.
https://www.youtube.com/watch?v=h-xXz8Zh4rs
Nejlepší na ní je, že to má variátor na změnu otáček...
- Michal(zetor)
Kluci mám doma na to takové domácí žvýkání pásovou pilu Bomar STG 150. A teď mě začla nějak hodně podřezávat Vždy to bylo v toleranci, ale ted jsem řezal plocháč 30x100mm a to bylo jak bosák salám. Podřízlé a ještě ke všemu do oblouku
Takže buď si myslím že může být špatný pás (už teda huř řeže a v jednom místě je cítit že škočí vždy) Takže prvně koupím nový a vyzkouším, pak bych asi řešil dál. Až budu starý vyndávat zkusim vzít za oběžný kola jestli nemají vůli. No a pak ty vodící kostky dvě. Jsou tam takové malé ložiska a nějaké tvrdokovové plátky co jsem koukal po internetu. Stálo by za to je třeba dát nové? Nemám s tím zkušenosti vubec. A ještě řežu teda bez chlazení, protože se řežě opravdu málo a sem tam.
A co vodítka pásu, nejsou už po smrti? Já znám jen Pilouse, co jsem nedávno koupil a generálkoval, tam jsou vodítka z tvrdokovu a je důležité je mít v pořádku.
- Michal(zetor)
No jasný to jsem právě myslel o tom tvrdokovu jsem psal. Ale nevím jak na tom poznám že jsou v řiti? Ten pás by v tom uložení vodícím neměl mít asi žadnou vuli? Zkusím to rozdělat až sundám pás. Jen mám strach jestli tím nemůžu uplně něco rozštelovat když povolím to uložení vedení pásu? Abych s tím pak nemusel ject do Brna k panoj Bomaroj nebo kde to je....
Ján myslím že je to vesměs všechno na jedno brdo, ty vodítka jsou zásadní pro přesné řezání, takže si myslím že je asi nebudeš mít v kondici. Já postupoval podle tohodle videa a raději zainvestoval.
Nejdřív vyměň pás za nový a až když bude podřezávat tak seřídit vodítka.
Přesně jak píše Mufík,na nic nesahej a vyměň pás.Já mám Bomara už 30 let a neměnil jsem ložiska a neseřizoval vodítka.Jo a Míšo,mám v Bomaru známýho servisáka,tak v nejhorším případě můžu pomoct.Ale nezneužívám jej.
