Pneumatický utahovák
Re: Pneumatický utahovák
to je zaklad, ja mam orlik jednovalec dava nejakych 14 kubikov a rozmyslam zeby som nejaky utahovak kupil, len vsetky maju pisany prevadzkovy tlak 6,3 moj kompresor uz vtedy vypina, takze nevies ako to pojde na nejakych 5 bar? samozrejme iba na domace pouzitie sem tam kolesa na aute a pod.
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
To jste mně chlapci uklidnili,dokonce života budu manuelos ,ale ušetřili jste mi pár stokorun.
tych 160l/min je asi fakt malo , nejaky kvalitnejsi utahovak by mozno siel len tam je cena uz inde..., cim lacnejsi (a horsi )tym ma vacsiu spotrebu vzduchu
k tomu tlaku nikto neporadi?
tak nakoniec som kupil tento
http://www.remab.sk/product/sk/Pneumati ... ol-8865012
zatial som ho velmi neskusal, ale koleso na aute povoli
Jak je vyřešeno nastavení momentu? Pro utahování kol je cca kolem 100Nm a všechny utahováky mají přes 350.
Jde to nastavit?
Je fakt,že než pneumatickej,by mě spíš zajímal elektrickej.Nějaká zkušenost s elektrickým?
Jde to nastavit?
- pepa.traktor
mám elektrický narex a už nemá takovou sílu ale povolit trhákem a na vytočení to stačí ,po té jsem koupil vurta kvůli spotřebě vzduchu je vše přesněji vyrobený a proto méně vzduchu jinak mi mechanik doporučoval zmíněneho wurt,facom,berner to jsou fakt slušné mašinky ale cena trošku jinde
vzduchový má většinou stupně momentu já mám 4 a P,L chod a občas přimáznout olejem a mám ho několik let a nemám problém
Tak ten extol je věrná kopie usagu co jsme měli v práci.Ta byla supr....Ta měla sílu jako bejk.dvojté kladivo...Ta urvala kde co.
Ta od Gude je to samý jak všechno jinačí stejného tvaru ve stejném kufru.Tu mám doma a už cosi odšroubovala,ale je slabší.Kola dotažené na 140NM a trochu po půl roku zalehnuté nepovolí.Ale je to noname čína.
Elektro utahovačky sou dobré.Měl jsem párkrát tu čest si někam na stavbu půjčit,ale sou těžké a drahé...Pneumatická je výrazně lepší.
Na domácí žvýkání kolem osobáku stačí i ta čína.Něco vydrží,pokud je to jen občas a trochu.Na traktor a podobné bych asi připlatil a koupil něco alespoň trochu značkového.Wurth má celkem faj za fajn ceny.A v robotě nám už jedna co stálal kolem 3000 slouží už 3 roky a to jede denně(autoservis,pneuservis)
Váš názor na to,jestli kompresor http://centrum-naradi.cz/katalog/schepp ... 906103921/
utáhne tenhle utahovák http://www.stavbaeu.cz/naradi/extol/ele ... vy-8865012
160 vs. 113l/min
Zajímalo by mě,jestli je ten kompresor schopen dodávat těch deklarovaných 160l/min nějakou delší dobu,nebo třeba půl minuty a pak nebude stíhat,nebo třeba jen při určitým tlaku.
Upozorňuju,že to budu potřebovat semtam,žádnej 12tihodinovej záhul
160 vs. 113l/min
podla mna to nepojde tych 24 litrov vzduchu je strasne malo, keby ma aspon 50 lit vzduchojem tak snad hej
I kdyby byl s větším vzduchojemem,tak by ho ten kompresor asi nestíhal plnit...
Asi by to chtělo dvoupíst
Zdravím!
Nechtělo se mi zakládat nové téma. Tak se optám tady. Chci si pořídit přímou vzduchovou brusku. Nechci nějakej šmejd z aukra za 500 ale zase nechci za to dát 2 500 Tak něco cenově přívětivého na občas práci. Ale nevyznám se ve značkách vzduchového nářadí a taky nevím na které parametry koukat Napadla mi bruska od firmy YATO
http://www.nakupka.cz/vyrobek/bruska-ya ... n-yt-0965/
http://www.nakupka.cz/vyrobek/bruska-ya ... in-yt-0963
Jinač kompresor mám Orlík jednovál, vzdušník 150l, max tlak zatím 8 atm, ale budu to stahovat na 7,5 asi..
Děkuji za postřehy!
Děkuji za postřehy!
Taka bruska zere neskutočne vzduchu, ked som tym vybrusoval kompresor bezal non stop. To chce dvojvalec kompresor nepises kolko litrov ti da kompresor. Pocitaj stym ze budes stat a cakat kym dotlakuje
Tam píšou 113 l/min Rázový utahováky berou víc ne? Mě jde o občasný přešmrdlání svaru, kde se nedostanu flexou.. nějaká to hraní.. nebo raději vzít eletrickou?
Na ten udaj se podívám..
Zdravím....já chtěl taky vymontovat kompresor z v3s ale on byl nečekaně součástí bloku motoru takže to nešlo. Vrtá mi hlavou jak to máš řešené? to jsi udělal novou skřín? nebo dělali i samostatné kompresory u v3s?myky píše:Dvouválec z V3S-ky a k tomu dva vzduchojemy.
