Soustruh ZN 150 (Zelenda, pak TOS) manuál, rady, zkušenosti
Re: Soustruh ZN 150 (Zelenda, pak TOS) manuál, rady, zkušeno
No já na doklepnutí do paken mám radši gumovou paličku dřív sem používal kus silonu a kladivo Převážně na velkým soustruhu kde s kusem nepootočím v univerzále aby si sedl pořádně do paken
Na to mám paličku měděnou.
Přesně tak. Na podzim je prodávali v Chotusicích a já vůl si ji nekoupil, takže to mydlím kladivem přes měděný hranol. I když mám univerzály i s přírubama, tak při jejich výměně tam hodím pístní čep a přeměřím si to a pokaždé to dorovnávám do 0,005mm. Je to práce na 5 minut a vyplatí se to. S28 totiž nemá Camlock, ale závit a i když ho udržuji v čistotě, pokaždé to sedne malinko jinak.
- exot
Teda zpetna montaž štítku je sakra opruz (mel jsem nechat udelat novy a na renovaci se vybodnout) no ale dal jsem se na vojnu tak musim bojovat .Jinak to lepim na loctite tedy ty zavitové hřeby kde jsou díry durch.Par stitku musim privrtat novyma dirama coz vcelku jde;).
Svareni to je moje:)
- exot
Jak novej
- exot
Začni se tím živit, nebo aspoň přiživovat.
- exot
Tak zitra pokud namontuju druhou nohu už můžu šibovat po dílně;) .
Jsem docela rad že už mam tu největší špínu za sebou teď už to bude radost dávat dohromady;)
- exot
Tak už se pomalu rýsuje ;)
Olej je v převodovce nalitý (4litry). Každopadně ted už je to radost;). Zatim po chvilkach neco kolem3 mesicu prace;)
Naposledy upravil(a) exot dne ned bře 15, 2020 8:08 pm, celkem upraveno 1 x.
Kus poctivé práce.
Místo tý modrý bych teda osobně dal bílou nebo šedou - ideál celé na zeleno. Nějak mi to k sobě nepasuje. Jinak pěkný kus práce...
- exot
Ty barvy jsem mel doma tak jsem je vyuzil (barva nejede,ale prodava;)!
A hlavně mi jde o funkci ;) ne o vzhled.
Jinak jsem pricital pomale schnuti barvy to ze je zima a pak jsem zjistil ze jsem tam dával o 1/2 min tuzidla:)!!!
Ps: puvodni stav
Ps: puvodni stav
- exot
No konečně se začíná podobat soustruhu!
Dnes mě málem kleplo ( no nadaval jsem si a to dost) když jsem montoval ozubené kolo na sroub příčného posuvu byl tam na jednu stranu o chlup delší kuželovy kolík (překážel v přesouvaní kola posuvů)a tak jsem ho musel vyklepnout (abych ho zkrátil) a ta potvora mi spadla do převodovky suportu. Naštěstí mám USB kameru na mobil (za dlouhých zimních večeru jsem na ni hledal fungující software) no cca po hodince se mi podařilo s magnetem upevněném na kameře ten kolík dostat ven (prvně jsem ji v praxi použil).No pak už to byla pohoda.
