Vzduchová stříkací pistole
Re: Kompresor - jaká stříkací pistole?
Rezisi, ty vaše rozvody vzduchu jsem viděl, je to fakt špica My kompresor používáme jen na čištění (ofoukání sekaček od trávy) nebo dofoukání kol. To je vše. Teď s tím chci rozjet i to stříkání, v malém, omezeném množství, ale když už se do něčeho pustím, tak ať to stojí za to.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- Petr 55
Moje zkušenosti s lakováním jsou takové, že kompresor s motorem 1.5KW a s nádrží 20l, nestačí zásobovat běžnou stříkací pistoli vzduchem. Jak to zvládá padesátilitrový 2KW, nevím. Proto vždy při stříkaní prokleji všechny výrobce a sáhnu po osvědčené elektrické pistoli, nebo nově po pistoli s dmychadlem, která je několikrát výkonnější než klasická.
Ferda Mravenec - můj vzor.
- Mikro
Elektrickou to si myslel spíš prskání než stříkání ne ?
Jinak stříkáme pistolí co vypadá jako kopie Sata 90, pořízena v zahraničí za nějakých 1200 Kč a spokojenost.
- Petr 55
Auta profesionálně nestříkám a pro moje účely stačí prskání.
V šeru dávnověku a kutilského stříkání v JéZéDé jsme nejkvalitnější vzuch (čisté ,suché,bez oleje a s konstantním tlakem ) loupili z kyslíkovéch flašek na autogen.
Hm, tyhle časy už jsou dávno v pr***i, takže to bohužel neklapne
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
ještě k tomu ředění ,já když něco sříkám ředím barvu tak ,že přimíchávám ředidlo a když byrva žačne ze špachtle stékat jako kapka a né se táhnout(ředidlo přilévám po troškách at to neni jak voda pak jsi veprdeli ) tak to dám do pistole a zkouším stříknout na jiný ploše jak se to chová a podle potřeby ještě trochu přiředím nebo ne
Malej kompresor na nějaký pěkný stříkání není. Potřebuješ stálý tlak a ten ti to nedá. Já jsem si koupil na traktor kompresor s 50l vzdušníkem, tam na tom až tak moc nezáleží a kamarád, co lakuje mi říkal, že ten kompresor je na nějaké lepší stříkání stejně slabý.
Pokud chceš opravdu mít Svobodu jako veterána, aby to k něčemu vypadalo, dej to do lakovny. Důvody? 1) Profesionální lakovna má potřebné vybavení a dnes se většinou stříká metalíza a tam už to musí umět. 2) Pokud to ta lakovna zmrší, tak to můžeš reklamovat a oni to musí opravit. Pokud to budeš stříkat ty, tak budeš nadávat na sebe a strávíš u toho spoustu času než to zase opravíš.
Toť můj názor. Dříve jsem razil také cestu, že si všechno udělám sám, ale na pořekadle "Nejsem tak bohatý abych si kupoval levné věci" přeci jenom něco je.
Zetor 4011, Zetor 7341, JCB 3C III
Do lakovny určitě půjdou disky, a veškerá plechařina, ale to tělo traktoru jsem si chtěl stříknout sám, už jenom proto, že se do toho bude muset třeba ještě šáhnout, a pak by mě sralo, že jsem rozhodil ten profi lak...
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Ahoj,já mám nekolik starých kovofinišek aj jednu tu celů čínsků sadu za tisícovku,dokonca sem s tým jednů dobů nastříkál baňu stolářských věcí a kromě téj poskrůcenéj hadice což býl šunt jak noha používám všecko takých 7 roků až sa tom sám divím.Syn býl zdechlý rozchodiť po poščaji zasranů pistoľ kerá byla enom na ľak tak kůpíl ešče tůto,nigde sem tam nenašél žádné made in,asi su už slěpý načisto alě je to všecko psané česky tak nevím,už s tým také cosi postříkál a stříče to jak drak za pouhých 590 kaček.
Hneď ňa napadlo,že ju za ty prachy kůpím aj na to barevné stříkání a ty staré hodím do šmeľcu alě nasrať,jak sa znám tak bych jich stéjně zaséj schovál Šak sem zrovna dneska stříknůl kůsek triála než ně došél základ a zkusíl sem jak finišku,tak tu čínu a stříčů perfekt,tak co.
Tak tuhle hračku také vlastním. Teď zrovna stříkám Formana. Velké díly velkou kovofiniškou a menší věci tímvle "koťátkem", ale musím říct, že ten prcek stříká excelentně. Za 450.- čreských už nadělala spousty práce. Dřív jsem se rozmýšlel jestli vytáhnout pistoli a nakonec jsem sáhnul po štětce a dneska prakticky jenom stříkám. ty nejmenší věci jako řemenice a pod. dokonce stříkám modelářskou pistolkou na pryncipu fiksírky a objemem nádobky 50ml. A pokud budeš kupovat velkou pistoli zjisti si jestli také prodávají větší a menší trysky a jestli má sítko přímo v baňce.
Rád by som si kúpil nejakú menšiu pištol, ale akosi neviem nájsť nieťo vhodné v tvojej cenovej relácii.
http://www.strikacipistole.cz/vzduchove ... lake-HVLP/
http://www.portal-pistole.cz/index.php? ... c=40&rq_1=
Myslím, že bys vygooglil i levnější.
Nevim kde traktora garážuješ ale pokud v okolí Brna tak ti pistol půjčím i s měrkou na míchání barvyTom píše:Do lakovny určitě půjdou disky, a veškerá plechařina, ale to tělo traktoru jsem si chtěl stříknout sám, už jenom proto, že se do toho bude muset třeba ještě šáhnout, a pak by mě sralo, že jsem rozhodil ten profi lak...
Mám i pistol SATA 90 a asi ji prodám protože už namám tolik kšeftů na stříkání
Traktor mám v Ostravě. Koupil jsem stříkací pistol Metabo, tak uvidíme.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
