Ohýbání plechu - ohýbačky
- olin
Nevím, jestli to sem patří. Když potřebuju ohnout nějakej plech, tak to řeším tak, že ten plech upnu do svěráku mezi dva vingly přišroubované k sobě. Je to dost nepohodlný způsob a má v sobě určitý omezení. Proto si pohrávám s myšlenkou, jak si to zjednodušit a na webu jsem si našel plánky na samodomo ohejbačku. Není to na žádný profi ohejbání ale na takový to domácí sem tam....
- Přílohy
[Přípona pdf byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
- 172249-brake4.jpg (8.93 KiB) Zobrazeno 11363 x
Dejte mi na to pár lidí a já to udělám.....
PRSKAVEC
PRSKAVEC
Re: ohýbání plechu
Sice taky nevim jestli to patri sem. Ale kazdopadne díky za kazdý dobrý napad.
Re: ohýbání plechu
Je to pěkný a o něčem podobném už delší dobu uvažuju. Jenom si nejsem jistý, jestli je u té Tvé ohybačky možné taky posouvat i to otočné pravítko podle síly materiálu. Mě připadá, že je na čepech napevno. Při ohýbání truchu silnějšího pechu to bude problém.
- bastardtraktor
Re: ohýbání plechu
V udělej / urob si sám
je myslím několik návodů na ohýbačky
jedna z nich je velice silná a skoro dokonalá - podobná , jako takové ty nelitinové, ale svařené se i prodávají v obchodech za cca 20 až 30 tísíc a nejsou o nic lepší.
Jezdím si ohybyt ke kamarádovi klempířovi - ten takovou 2 metrovou svařenou z obchodu má je to v pohodě, tak do 1 mm plechu.
Na silnější plechy je potřeba udělat nějakou užší jak na šíři 2 metry - třeba metr a pak je to taky v pohodě, ale pak už je třeba štělovat vzdálenost mezi paknami podle síly plechu.
ooooooooooooo
- olin
Re: ohýbání plechu
Na to se může přizpůsobit pravítko, který zajišťuje materiál zhora. Může se udělat posuvný a s dorazama stavitelnejma na šroub.Zetor2011 píše:Je to pěkný a o něčem podobném už delší dobu uvažuju. Jenom si nejsem jistý, jestli je u té Tvé ohybačky možné taky posouvat i to otočné pravítko podle síly materiálu. Mě připadá, že je na čepech napevno. Při ohýbání truchu silnějšího pechu to bude problém.
Jinak těch plánů (mnohem dokonalejších a propracovanějších ohejbaček) mám v PC kvata, ale všechno jsou PDF soubory o velkosti větší než 1MB, takže je nemůžu dát na fórum.
Mám i nějaký plánky na ohejbačky trubek, hydraulický lisy, přívěsný vozejky, motokáry, traktory, frézy, kultivátory a plno dalších věcí, který chci taky později hodit na fórum.
PRSKAVEC
PRSKAVEC
Re: ohýbání plechu
Oline a je možné nějaké návody najít na internetu?
- olin
Re: ohýbání plechu
Je, ale hledá se blbě, protože málo co je free. Vesměs je to všechno placený. Dá se ale najít i to co je placený, že už to někdo stahnul a dal třeba na rapida, nebo torenty... Na co potřebuješ návod? Třeba ho mám..Zetor2011 píše:Oline a je možné nějaké návody najít na internetu?
Něco mám jen jako návod, jak přibližně a z čeho co postavit. Něco ale mám jako kompletní plány i s kótama. Jen ne všechno je v mm, něco je bohužel v palcích. To ale není problém, protože na webu snadno najdeš pevodníky jednotek.
PRSKAVEC
PRSKAVEC
Re: ohýbání plechu
Chtěl bych si udělat tu ohýbačku na plech. Jen něco menšího : šíře asi 500mm, tl. plechu asi do 1,5 mm.
- olin
Re: ohýbání plechu
Vždyť přesně tomu odpovídaj výkresy sm_brake_1.pdf a sm_brake_2, který jsou mezi obrázkama nahoře. Ani nemusíš převádět z palců na mm a máš tam i rozměry. S materiálem y taky nebyl problém, stačí ti kus vinglu a plocháče... Nebo mi napiš adresu a já ti pošlu na mejlíka PDF (2,66Mb) s jednou extrémě jednoduchou z kusu vinglu a piánovýho pantu...Zetor2011 píše:Chtěl bych si udělat tu ohýbačku na plech. Jen něco menšího : šíře asi 500mm, tl. plechu asi do 1,5 mm.
Nebo nám ofocenou knížku (asi 70Mb), kde je jena docela pěkně propracovaná.
PRSKAVEC
PRSKAVEC
- bastardtraktor
Re: ohýbání plechu
Na tohle mam jen takový forrichtuňk udělaná na hraně těžkého ocelového stolu cirkulárky.Zetor2011 píše:Chtěl bych si udělat tu ohýbačku na plech. Jen něco menšího : šíře asi 500mm, tl. plechu asi do 1,5 mm.
Ale je jen na běžný tenký klempířský pozink plechy šíře 1,3 metru.
Ono taková ohýbačka zabere taky spoustu místa, misí mít také nohy či jiný podstavec a na práci s ní je třeba mít o dost místa kolem. A v každé dílně nění dost místa na všechny ty věci. Tak je docela dobrý jí takto třeba s něčím zkombinovat.
Ale když dělam neco z dvoumetrových tabulí, tak jezdím k tomu kámošovi klempířoví. Třeba všechno oplechování na střeše Muzea traktorů dom. výroby i na baráku z AL plechu třeba na tý věžičce, oplechování štítů atd jsem si ohybal všechno jedině sám. Ono na tom nic složitého není. Je třeba ale vědět a dělat o desetinky i jemně konichý tvary, aby šly do sebe plechy třeba na štítě navazovat -zasunovat.
Ale třeba na karosování traktorků bych chtěl dělat ohyby třeba s radiusem a na to je třeba nějaký forrichtuňky / přípravky /. To má zase kamarád zámečník včetne válcové stáčečky na které se dal stočit neken plocháče a tyčoviny , ale postupným stáčením i slabší trubičky a jeklíky . To je fajn věc !! To mě baví.
ooooooooooooo
Re: ohýbání plechu
Omlouvám se, ale ty soubory o kterých píše Olin mi nejdou otevřít. Zas nějak zlobí počítač.
- olin
Re: ohýbání plechu
Taky není problém vyrobit...bastardtraktor píše: To má zase kamarád zámečník včetne válcové stáčečky na které se dal stočit neken plocháče a tyčoviny , ale postupným stáčením i slabší trubičky a jeklíky . To je fajn věc !! To mě baví.
PRSKAVEC
PRSKAVEC
- adam125
Re: ohýbání plechu
Tak něco podobneho akorat z origo ohybačky mam doma, chybi už jenom pořadna pistnice, kde jsi vzal tu pulřemenici?
Re: ohýbání plechu
Tak ta hořejší ohýbačka, to je paráda. Ta by úplně stačila, šířka 550 mm. Jak budu mít čas, tak se do toho po chvílích dám.
