Autogen
sadlicko
Re: Autogen
#121 Nový příspěvek od sadlicko »
Terablick píše:Jenže ono nejde jen o toho litra za flašku, ale o to, že jí musíš mít "v nájmu" (i když je tvoje - nebo to pro kyslík neplatí? Pro plyny obecně ano, a neni to malá částka za rok) a jezdit jí plnit (což taky něco stojí) atd. Kompresor je doma a PB mi vymění na počkání na benzíně. Využiju to 5x za rok, tak nemá smysl do toho strkat prachy... :-/ Taky čistej kyslík představuje určité riziko, kdežto vzduch ne... PB lahev s regulátorem by v dnešní době měla bejt velice bezpečná... Takže kombinace PB + vzduch by měla být prakticky 100% bezpečná a "blbuvzdorná", což v kombinaci s čistým kyslíkem neplatí... Takže pokud už bych začal experimentovat, pak raději se vzduchem :)
V najmu ji mit nemusis. Musis ji ale plnit nacerno. Nabidky jsou i na bazosi.
Trochu mimo tema. Nemas nejakou tabulku, jak silny hadice potrebuju na jaky prutok na hydrauliku?
Dela se nekdy, ze by sani cerpadla bylo z vracecky do nadrze od jinyho cerpadla? Prijde mi logicky obe cerpadla napajet z nadrze a prepad vracet zas do nadrze.
Ale treba mi neco uteklo. Jsou to zubovy. Jedno na pojezd a druhy na rizeni.
McPeci
Re: Autogen
#122 Nový příspěvek od McPeci »
sadlicko píše:Nic.
jak nic? :D něco se dít bude ale otázka co :-/
Robert ;)
Terablick
Re: Autogen
#123 Nový příspěvek od Terablick »
sadlicko: No právě... Na černo plnit, navíc někde složitě... Vzduch mám doma... :)
Tabulku i vzoreček mám :). Napiš mi průtok a já ti řeknu průměry :) Sání dvou nebo více čerpadel je možné spojit Tčkem (o dostatečné světlosti = součet světlostí pro obě čerpadla) a z nádrže vést jednu sací trubku (hadici) o dostatečném průměru. Napojovat vracečku rovnou do sání jiného čerpadla je nesmysl z několika důvodů - ohřev oleje, nedostatečné odplynování oleje, příliš vysoký tlak, atd... :).
sadlicko
Re: Autogen
#124 Nový příspěvek od sadlicko »
taky myslim že sání ze zpátečky je blbost, ale takhle to tam je. Je to na weidemanu. Už jsme se o tom bavili dřív.
jedno čerpadlo je 20 a druhý 2, nebo 5 cm3/ot.
Přímo na hřídeli motoru, takže tak 1500 ot/min.
Jedna hadice je vnitřní průměr 10 a druhá 20 (ve šroubení 17).
Terablick
Re: Autogen
#125 Nový příspěvek od Terablick »
Počkej, to může být taky podávací (doplňovací) čerpadlo :). Neni to náhodou na uzavřeným okruhu? Jinak taky záleží na tom co na okruhu je, jakej je v něm tlak atd. Nejde to říct obecně :). Někdy to je nejen možné, ale dokonce výhodné, jindy to tak být nemůže :)
sadlicko
Re: Autogen
#126 Nový příspěvek od sadlicko »
obě jsou zubový.
Velký na pojezd, malý na řízení + zvedání.
Jsou tam mezi tím redukčáky a pokud se nic nezvedá, jde pustit do pojezdu tlak z obou.
radas
Re: Autogen
#127 Nový příspěvek od radas »
to je samochodný autogen ? :OT:
Terablick
Re: Autogen
#128 Nový příspěvek od Terablick »
Dořešíme to po SZ :). Je to specifický případ - nikoliv obvyklé řešení :)
McPeci
Re: Autogen
#129 Nový příspěvek od McPeci »
no hydraulika je dořešena, teď co s tím plynem??? :-/
Robert ;)
radas
Re: Autogen
#130 Nový příspěvek od radas »
sadlicko
Re: Autogen
#131 Nový příspěvek od sadlicko »
kupoval jste to někdo v Polsku?
McPeci
Re: Autogen
#132 Nový příspěvek od McPeci »
známý co rozváží tech. plyny říkal že to tam je levné, žádné nájmy atd... prostě dojedeš zaplatíš odvezeš :)
Robert ;)
jurex
Re: Autogen PB+kyslík
#133 Nový příspěvek od jurex »
Zdravím, jde Pb+O2 nahřívat pomocí svařovacích hořáků pro acetylen? Případně lze na acetylenový nástavec našroubovat tryska pro pb? Děkuji
P.S.
#134 Nový příspěvek od P.S. »
Osobně je vyzkoušené nemám, ale kamarád používá normálně od acetylenu. Soused svařoval celý život a říkal, že není problém. Vyzkoušej a uvidíš.
duchodce
#135 Nový příspěvek od duchodce »
Jde používat normální hořáky . Pouze se musí použít vždy o 1-2 čísla "větší" nežli na acetylen. Originály mají spešl hubice s pomocnými malými tryskami. Seřízení acetylenového hořáku chce trochu cviku. Na nahřívání používám řezák ale ten je přetryskován. Ale čísla z hlavy nevím a delší dobu se k němu nedostanu.
Zpět na „Stroje a zařízení“
